problema blue & me con iphone5s dopo aggiornamento ios 11.0.1 e 11.0.3
+5
Carlone 2
albealby80
Reevy
Michele76
9 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: problema blue & me con iphone5s dopo aggiornamento ios 11.0.1 e 11.0.3
Per ora, ho acquistato una cuffietta bluetooth ma mi rompe tanto non poter usare il B&M. A natale, acquisterò un Samsung o un Hauwei (o come si scrive). Il problema sarà anche domani, quando cambieremo auto. Il fatto che i due (qui Fiat ed Apple) andranno sempre in direzioni opposte e l'obsolescenza tecnologica fa il resto. Ora sono bastati 7 anni, domani un anno sarà più che sufficente. Purtroppo Apple non ha intenzione di piegarsi. Comunque non è facile vendere in Iphone SE 128 gb. Credevo il contrario. Io ho smesso di fare aggiornamenti. Sono curioso di vedere il comportamento dell'Iphone.
Carlone 2- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.06.17
Per dovere di cronaca, in un forum di "appleiphone"
è segnalato il problema, anche su iphone X e su auto del 2017 compatibili "carplay"
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
Età : 48
Sono in Ungheria ed ho in affitto una Suzuki Vitara, quella più recente. Hai Car Play in auto. Davvero fantastico. Domandone da 1.000.000 Forint: si può cambiare la nostra autoradio, il B&M e mettere questa cercando di non perdere gli 8 comandi sul volante (compresi i due per fare chiamate)? Se si, a che prezzo? Cioè vorrei usare gli 8 tasti come una volta, non mi interessa il display sul nostro cruscotto poiché credo impossibile avere un collegamento con esso. Ma avere le stesse funzionalità. Cioé esiste una radio compatibile fatta per noi? Grazie.
Dopo un pò di girovagare, ho trovato un paio di soluzioni.
La prima è quella di cambiare radio; come la Phonocar VM 95 che si integra con la nostra auto e supporta tutte le funzioni delle nostre punto. Spesa sui 600€.
Seconda, cambiare la centralina B&M con una di seconda generazione e fare l'allineamento proxy. Spesa sui 200€ circa.
Ciao ragazzi, anche io sono stato colpito dal malfunzionamento con Iphone 7plus... Ho provato a fare tutti gli allineamenti possibili ed immaginabili ma il problema persiste.
Oggi invierò una mail alla FIAT. Vi terrò aggiornati..!!
Purtroppo c’è poco da fare. Sarà la 3 mail che invio a Fiat e 2 reclamo ad Apple. Non ci considerano. Dopo tanto fare, la soluzione è mettere mano al portafoglio ed acquistare una centralina B&M di seconda generazione. Se vai tramite Fiat, stai sui 500€. Se riesci a trovarla usata, sui 200€ e poi allinearla con il pc di Fiat. Oppure, passare ad Android.
Anche Android non è sempre compatibile con B&M di prima generazione.
Il mio telefono funziona bene solo se non copio la rubrica sulla macchina.
E' uscito ios 11.2 e l'ho installato!
Lo sto testando e per adesso il bluetooth con waze non si impalla (col primo ios 11.0 si impallava alla prima indicazione stradale)
Appena ho occasione vedo se regge anche una lunga telefonata.
Incrociamo le dita che forse è risolto.
(hanno risolto anche il problema della calcolatrice che se facevi velocemente 1+2+3 dava 24 come risultato :-D)
Beh dai, ben 7 aggiornamenti per tornare a far funzionare cose che prima funzionavano :-D
Età : 48
Ho letto anche che c'era un problema che causava il riavvio in loop del dispositivo, in alcuni casi..
E niente, fatto una telefonata e dopo 5 minuti si è bloccato :-(
Età : 48
Salve, ho trovato una centralina B&M, 51989250, la sostitutiva della mia, 51861167. E' in consegna. Dovrò fare questo benedetto allineamento proxy. Incrocio le dita.
Facci sapere, costo?
Appena ho tempo provo sto Reiboot poi vi dico
Età : 48
Aggiornamento.
Ho una centralina B&M 51989250 da quasi 3 settimane ma causa feste non sono riuscito a montarla.
Purtroppo dovrò aspettare alemno altri 4-5 giorni per improrogabili impegni di lavoro.
Appena montata, vi dò notizia circa gli esiti.
Nel frattempo ho riprovto con l'iphone ed il B&M, un giorna ha funzionato da manuale, il giorno successivo ..... lasciamo stare.
Non capisco perchè appena fatto il pairing, tutto sembra perfetto per poi bloccarsi. Mah!
Mi includo anche io essendo stato colpito dal problema .
In pratica nella mia 500 2010, con iPhone X , dopo minuti random di chiamata Bluetooth, il blu&me si blocca con un suono alquanto fastidioso perpetuo. All’inizio pensavo fosse la centralina blu e me da cambiare, ma non è così. Attendo vostri aggiornamenti e sviluppi.
Ps: sapete se sia possibile cambiare la centralina di prima gen(come la mia) con una di seconda? Tipo lauberhorn
francesco0664- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.07.16
pare abbiano rilasciato ios 11.2.5 beta (per i beta tester) saltando di fatto la 11.2.3 e .4...
Attendiamo fiduciosi il rilascio pubblico.
Intanto ho appena aggiornato a ios 11.2.2 domani proverò il BT in macchina.
E' "solo" il decimo aggiornamento da settembre scorso...
Età : 48
Come detto ho acquistato una centralina B&M, la 51989250, su internet. Montata da un paio di giorni (allineamento Proxy con Convergence - sono ignorante su questo ma è quello che il meccanico ha fatto, un operazione da 2 minuti contati), per ora tutto bene, benissimo. Non riesco a collegare il Tom Tom Live 2 (non so il perché) ma con Iphone va alla grande, almeno per ora (incrocio le dita). Sto usando il sistema normalmente come prima di fare l'aggiornamento di iOS 11 e, per ora (reincrocio le dita) non ho quel fastidioso rumore. Fatte diverse chiamate senza problemi. Credo di aver risolto un punto. Sinceramente del Tom Tomnon mi importa niente, lo uso sporadicamente. Se mi contattate in privato, vi posso dare informazione su come ho reperito la centralina su indicata. O, con approvazione amministratore, di rendere pubblico il tutto. A proposito, ho speso 220€ con spedizione.
Carlone 2 ha scritto:Come detto ho acquistato una centralina B&M, la 51989250, su internet. Montata da un paio di giorni (allineamento Proxy con Convergence - sono ignorante su questo ma è quello che il meccanico ha fatto, un operazione da 2 minuti contati), per ora tutto bene, benissimo. Non riesco a collegare il Tom Tom Live 2 (non so il perché) ma con Iphone va alla grande, almeno per ora (incrocio le dita). Sto usando il sistema normalmente come prima di fare l'aggiornamento di iOS 11 e, per ora (reincrocio le dita) non ho quel fastidioso rumore. Fatte diverse chiamate senza problemi. Credo di aver risolto un punto. Sinceramente del Tom Tomnon mi importa niente, lo uso sporadicamente. Se mi contattate in privato, vi posso dare informazione su come ho reperito la centralina su indicata. O, con approvazione amministratore, di rendere pubblico il tutto. A proposito, ho speso 220€ con spedizione.
mmm. interessante. anche se penso che con 220 euro prendo un telefono android e getto nel secco non riciclabile il vecchio iphone
Età : 48
Carlo, potrei farmi sapere in privato come reperire la suddetta centralina? Quando parli di tomtom, prima avevi la versione b&m map ? Io ho la prima gen base senza nav
Per il TomTom hai provato a cancellare la vecchia connessione? Magari cerca di collegarsi alla vecchia centralina e trova quella nuova.
Volevo fare lo stesso ma l'Iphone era vecchio, si e no, di 5 mesi, un SE.
Per il Tom Tom, io non lo avevo ma ne ho trovato uno usato (Tom Tom live 2) e volevo accoppiarlo alla vettura.
Con la vecchia centralina ci riusciva ma dopo poco si bloccava.
Qui, non ci riesce proprio.
Ma poco importa, ora tutto funziona con Iphone e sono abbastanza contento.
So che 220 € sono un pò tanti ma, vedendo il sito eperfiat, la 51989250 era l'ultima modifca B&M per la mia old centralina.
Quindì ho preferito orientarmi su questa.
Comunque anche su altre precedenti, eravamo a 150-160€ (mai trovato meno) con spedizione a parte.
Ho preferito più spendere 50 € e stare sicuro.
Poi chi me l'ha venduta, è titolare di un esercizio che si occupa di riparazione di centraline B&M. Trovato su subito.
Il reset è stato fatto dal meccanico, in quei 2 minuti.
E' stato più complicato (relativamente), arrivare alla centralina che allinearla con proxy.
Non contento ho provato a fare questo per associare il Tom Tom (contenuto preso in una discussione (https://www.puntoevoforum.com/t12047p75-centralina-blueme-51902811):
TheEvolution ha scritto:
[color=#66ffff]Rispondo io:
oggi mi è arrivata la 51944597 ordinata su ebay a 49 euro.
La mia punto è un giugno 2010 quindi montava la centralina vecchia con blue&me 5.6 senza media player da tom tom.
Ho voluto cambiarla per avere la funzione media player e per sperare di non dover scollegare da batteria ogni settimana come stavo facendo un questi giorni.
Smontato il porta oggetti, montata la nuova centralina, allineamento proxy con multiecuscan e la centralina funziona perfettamente, cambia le canzoni molto più velocemente rispetto a quella vecchia (chiavetta da 8gb). L'ho collegata con il cellulare e fin qui tutto bene, ma quando vado a collegarla con il tomtom mi da "connessione fallita" Shocked
Gira e rigira, aggiornato il blue&me alla versione 7.0 stesso problema...
Riassumendo sono venuto a sapere che la centralina è per la punto 2012 con blue&me senza predisposizione tomtom quindi non è abilitata a comunicare con esso! Avrei quindi dovuto installare l'aggiornamento Blue&Me TomTom ma il sito della fiat mi obbliga ad installare Blue&Me (senza tomtom) perché il codice lo prende direttamente dalla macchina inserendo la chiavetta prima dell'aggiornamento.
Girando per forum inglesi scopro che il codice della centralina blue&me tomtom è ABC80.
Quindi:
- inserisco la chiavetta nella macchina prima dell'aggiornamento
- risorse del computer / chiavetta e apro il file "bmconf" con il blocco note
- in "configuration" scrivo ABC80 al posto di quello che c'è
- carico il file nel sito della fiat
- mi fa scaricare l'aggiornamento del "Blue&Me TomTom" Very Happy
- lo installo nella macchina!
Purtroppo il codice era della centralina inglese e quindi l'auto ha cominciato a parlare inglese.
Soluzione:
- scarico dal sito fiat il pacchetto per la lingua in italiano.
Adesso ho il Blue&Me che comunica con il TomTom (con la tanto aspirata funzione "media player") e funziona tutto perfettamente!
Però al posto di ABC80, ho messo 8B1E2, sempre preso sulla medessima discussione.
Per concludere, ho anche il media player, Tom Tom perfettamente integrato con il B&M, Eco Drive, B&M funzionante e telefono connesso.
Credo che le 220€ siano state ben spese, almeno per me.
Quindi:
Soluzione:
Salve, una settimana con la centralina B&M di seconda generazione (51989250) al posto dell'originale. Nessun problema da segnalare, perfettamente funzionante. Anzi, a dire il vero, è più reattiva della precedente, si collega velocemente senza intoppi.
Come detto, ho provato ad integrare anche il Tom Tom con la procedura trovata in una discussione poiché non lo riconosceva. Dire che mentre la facevo mi cag...o sotto è poco. Pensavo che si poteva bloccare per qualche ragione. Invece tutto bene, perfetto. Ho ritrovato il piacere di usare questo B&M come prima di avere l'iOS 11.
Sto anche utilizzando il Tom Tom in maniear diversa rispetto a prima. Essendo la mia del 2010, una 1.4 GPL emotion ho anche i consumi sia sul display del cruscotto che ora sul Tom Tom (non veritieri per il gas). In più l'eco drive (assente la freccia su e giù per il cambio marce ma anche assente sul cruscotto della mia vettura). E, straordinariamente, anche il media player che non mi aspettavo.
Ora posso scegliere quale canzone riprodurre senza andarla a cercare come prima.
Peccato che non si possa avere la radio ed il Tom Tom in un'unica soluzione come oggi è nelle vetture moderne. Pazienza.
Hai cambiato la presa sul tunnel mettendo quella con l'ingresso aux?
» Tomtom non si collega a Blue&me dopo aggiornamento 7.0
» problema aggiornamento blue&me punto evo 1.4 16V benzina 2011
» Aggiornamento Blue&me: problema upload del file BMConf.xml
» Aggiornamento Blue&Me 6.0
» aggiornamento blue&mee
Pagina 3 di 4
