Cambio autoradio per avere il bluetooth
A Novembre 2017 ho acquistato una Fiat Punto EVO nuova e aimhè tra gli optional NON ho messo il blue and me.
In questo momento quindi mi trovo un autoradio senza bluetoth e senza la possiiblità di inserire una usb,...
Vorrei quindi sostituire l'autoradio per cui mi domandavo se secondo voi esistoni autoradio con bluetoth integrato e quindi nonostante nelal macchina non ci sia il blue and me io riesca comunque a mandare in riproduzione brani musicali che ho nel mio cell
mmaattyy- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.02.18
Re: Cambio autoradio per avere il bluetooth
E' una cosa di cui si è già discusso sul forum, dovresti fare una ricerca.
Nelle ultime Punto, comunque, il sistema Blue&Me è stato sostituito da un generico Bluetooth incorporato nella radio.
Hai i comandi al volante?
Altrimenti ti converrebbe optare per una radio aftermarket dotata di Bluetooth che ti riproduce tranquillamente lo streaming audio dal telefono o dalla USB ad un costo di gran lunga inferiore alla radio di serie.
RickRD500 ha scritto:E' una cosa di cui si è già discusso sul forum, dovresti fare una ricerca.
Ho provato a cercare ma non ho trovato casi simili al mio ovvero senza blue and me con una punto evo molto recente.
Comunque si la mia punto evo ha i comandi al volante.
Per radio aftermarket intendi la classica autoradio con frontalino ? I costi secondo te su quanto si aggirerebbero ? un centinaio di euro + il costo del montaggio ?
AH una curiosità: se cambiassi l'autoradio secondo te andrei a perdere la garanzia sull'intero veicolo ?
mmaattyy ha scritto:AH una curiosità: se cambiassi l'autoradio secondo te andrei a perdere la garanzia sull'intero veicolo ?
E' probabile che si attacchino a quello per giustificare eventuali guasti elettrici/elettronici (che poi se vedi come lavorano certi elettrauto è anche possibile..), sarebbe meglio chiedere in Fiat come procedere.
Per mantenere i comandi al volante ci vorrebbe anche l'interfaccia CanBus, quindi credo si oscilli sui 150-200€ più montaggio per un prodotto di marca e di qualità adeguata.
Potresti risparmiare qualcosa cercando i pezzi online, ma rischi che la differenza te la mangi l'installatore che deve rinunciare al ricarico sui pezzi.
RickRD500 ha scritto:mmaattyy ha scritto:AH una curiosità: se cambiassi l'autoradio secondo te andrei a perdere la garanzia sull'intero veicolo ?
E' probabile che si attacchino a quello per giustificare eventuali guasti elettrici/elettronici (che poi se vedi come lavorano certi elettrauto è anche possibile..), sarebbe meglio chiedere in Fiat come procedere.mmaattyy ha scritto:
Sinceramente pensavo molto di più ! Ottimo ! Posso chiederti un ultimo favore ? Mi potresti postare il link di un autoradio di esempio che secondo te è compatibile e che è di buona fattura ?
Se vai da un installatore conviene che ti faccia fare un preventivo, in questo modo ti garantirà anche il funzionamento dei comandi al volante e dovrà provvedere(forse)a rimuovere la radio di serie dalle periferichè del Body Computer perchè non si mettano a lampeggiare i km.
Visto che l'auto è in garanzia è meglio affidarsi ad un professionista, per quanto riguarda le marche direi le solite Kenwood, Pioneer, Alpine Sony e simili, magari con il DAB+
» Problema Audio Bluetooth collegato ma non si sente niente Su Autoradio Android JAC 8227L
» autoradio bluetooth
» Aggiungere bluetooth ad autoradio di serie
» NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
