Non si apre piu' il portellone posteriore!!
Buongiorno,
Ho sostituito un devio luci rotto con uno nuovo seguendo la procedura riportata nelle guide qui nel forum. Dopo aver riattaccato la batteria e rimesso il fusibile del clacson (lo avevo tolto perche' ruotando completamente lo sterzo da un lato partiva il clacson in automatico, problema tipico (mi pare di aver capito) quando si rompe il devio luci) i comandi al volante sono tornati a funzionare, il clacson pure e si e' spenta la spia avaria airbag...
Tutto perfetto, ma...
Non funziona piu' il tasto per aprire il bagagliaio e nemmeno i tasti sul telecomando (nessuno, ne' apertura porte, ne' chiusura porte, ne' apertura portellone).
Come mai? Mi viene da pensare che abbia a che fare con la batteria... Pero' tutto il resto funziona bene... Qualche consiglio??
tempe88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.18
Re: Non si apre piu' il portellone posteriore!!
C'è già una discussione sul malfunzionamento del portellone, anche se non a seguito della sostituzione del devio.
Hai dato un'occhiata?
@RickRD500 mi hai anticipato di un minuto
Comunque io darei pure una controllata ai fusibili, nella specifico quello dell'apertura porte e portellone, è il fusibile numero 4 da 20 Ampere, si trova nella scatola dei fusibili dietro il cassettino a sinistra del volante.
Ma le porte si aprono con la serratura? Il tasto del blocco serrature interno sulla plancia sopra lo stereo, funziona?
Se il problema persiste, dove aver usato il tasto CERCA, prova a staccare la batteria per una decina di minuti in modo tale da consentire il reset delle centraline.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Grazie mille ad entrambi:
@RickRD500 si avevo guardato, ma essendo tutto successo immediatamente dopo la sostituzione del devio e il reinserimento di un fusibile, pensavo non avesse a che fare con un'eventuale usura dei cavi del portellone...
Comunque, ho ricontrollato adesso e funziona tutto... forse era solo un problema momentaneo...
Grazie mille per l aiuto
Paolo
Paolo
tempe88 ha scritto:Buongiorno,
Ho sostituito un devio luci rotto con uno nuovo seguendo la procedura riportata nelle guide qui nel forum. Dopo aver riattaccato la batteria ...
io ho notato che ogni volta che stacco la batteria,
le varie funzioni del cbd riprendono vita un po alla volta;
l'ultima che riprende è sempre l'apertura del baule posteriore.
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
Età : 48
Buono a sapersi, adesso che me lo fai notare forse era successo anche a me l'unica volta che ho staccato la batteria da quando ho comprato la macchina.
» baule posteriore non si apre più con il telecomando , a mano si apre... mistero...
» Portellone posteriore non si chiude
» Plastica portellone posteriore
» Problema portellone posteriore
» Apertura ed illuminazione portellone posteriore
