CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO
+4
GiuseppeMax
tripudio69
8 partecipanti
CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO Empty CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO
Messaggio Da tripudio69 Gio 2 Mag 2019 - 20:14
Ciao a tutti,
questa è l'autoradio con Blue & Me che ho sulla mia punto evo del 2010, ho letto diverse guide per collegare il cavo AUX che esce da sotto il cruscotto, ma a me non piace questa soluzione perchè non voglio cavi in giro, ed ho cercato di inserire una femmina minijack direttamente nel frontalino dell'autoradio, insomma... in modo più professionale, ... e ci sono riuscito.
E' solo un po' più complicato perchè bisogna aprire l'autoradio e saldare un cavo a dei pin sulla scheda, poi passare il cavo fino al frontalino, farci un foro e fissare la femmina . Per il resto si usa la chiavetta col file silenzioso come nelle guide.
Di seguito le foto:
A me piace il risultato, bisogna stare un po' attenti quando si fora il frontale perchè è una plastica multistrato, eventualmente se vengono abavature, rifinire il tutto con un taglierino e colorare con un pennarello nero.
I pin da saldare si trovano facilmente con un tester, e comunque si capiscono dalla foto, magari se a qualcuno interessa posto la foto a dimensione originale.
MA IL SENSORE DI TEMPERATURA NO, EH?
tripudio69
Data d'iscrizione : 19.05.18
CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO Empty Re: CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO
Messaggio Da Wonder Ven 3 Mag 2019 - 13:24
CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO 783019433 CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO 783019433 CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO 783019433 Gran lavoro complimenti per il risultato
Messaggio Da RickRD500 Ven 3 Mag 2019 - 16:19
Interessante!
Come è fissata la femmina sul frontale?
Messaggio Da tripudio69 Ven 3 Mag 2019 - 20:20
Wonder ha scritto:CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO 783019433 CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO 783019433 CAVO AUX PUNTO EVO BLUE&ME 1.0 SUL FRONTALE AUTORADIO 783019433  Gran lavoro complimenti per il risultato
Grazie mille!!!
tripudio69
Messaggio Da tripudio69 Ven 3 Mag 2019 - 20:25
RickRD500 ha scritto:Interessante!
La femmina in plastica nera ha un diametro piccolo, circa 6/7 mm, ho fatto il foro di 7 mm e per fortuna ci è entrata un po' a forza, quindi con una buona tenuta di partenza, in più dal retro del frontale, ai lati ho fissato tutto con la colla a caldo, e devo dire che bisognerebbe pigiare proprio tanto per farla staccare.
Comunque il procedimento varia di caso in caso dipende dal connettore femmina che si ha, il mio l'ho recuperato da un walkman, ma esistono anche quelli con il dadino che la fissa dal davanti senza possibilità di staccarsi, come questo:
Ciao e grazie
tripudio69
Messaggio Da GiuseppeMax Lun 27 Mag 2019 - 10:25
Gran bel lavoro. Complimenti. non sono un esperto ma sono molto tentato, lo confesso. MI spaventa solo l'individuazione dei pin. Hai modo di dare qualche info in più o foto più dettagliata per individuarli?
Complimenti ancora.
GiuseppeMax
Data d'iscrizione : 16.06.16
Messaggio Da ciampolo Lun 27 Mag 2019 - 13:59
bel' lavoro, ma forse non e' stereo,?? non si capisce bene, ma dovrebbe essere, ciao
ciampolo
Data d'iscrizione : 06.09.17
Messaggio Da tripudio69 Mar 28 Mag 2019 - 20:11
GiuseppeMax ha scritto:Gran bel lavoro. Complimenti. non sono un esperto ma sono molto tentato, lo confesso. MI spaventa solo l'individuazione dei pin. Hai modo di dare qualche info in più o foto più dettagliata per individuarli?
Complimenti ancora.
Grazie, ho solo questa foto ma tu se hai un tester li puoi trovare i pin perchè corrispondono ai contatti del connettore DIN sul retro, che sono spiegati nella guida ufficiale, comunque appena ho un po' di tempo, vedo se riesco a fare uno schema.
Sì è stereo.
tripudio69
Messaggio Da Ciro Punto Evo Dom 9 Giu 2019 - 10:17
Ciao ottimo lavoro ma c'è la possibilità di avere delle foto più da vicino su quale pin saldare per fare questo ottimo lavoro,solo che non trovo la.sezione giusta per trovare il file silenziono da mettere nella.chiavetta,potresti aiutarmi?!?
Ciro Punto Evo
Data d'iscrizione : 17.07.15
Messaggio Da tripudio69 Dom 9 Giu 2019 - 13:10
Ciro Punto Evo ha scritto:Ciao ottimo lavoro ma c'è la possibilità di avere delle foto più da vicino su quale pin saldare per fare questo ottimo lavoro,solo che non trovo la.sezione giusta per trovare il file silenziono da mettere nella.chiavetta,potresti aiutarmi?!?
Non riesco a trovare il post dove ciera scritto come fare il file silenzioso. Comunque te lo devi fare da te con il programmino AUDACITY è un'editor di file mp3, ne apri uno dei tuoi, poi lo fai lungo un'ora, e lo devi silenziare con un comando, dopodichè esporti il risultato come file mp3.
Invece per le foto dei collegamenti dovrei togliere l'autoradio dalla evo e riaprirla, quando ho tempo lo farò, nel frattempo cerca sul forum le keyword "cavo aux" o "aux" ci sono dei post in cui c'è lo schema dei pin DIETRO AL CONNETTORE dell'autoradio, però una volta tolto il coperchio tu sei facilmente in grado di individuare i PIN SULLA SCHEDA con un multimetro in continuità.
A presto, grazie
tripudio69
Messaggio Da giangel84 Ven 6 Set 2019 - 1:56
Oggi mio nipote è venuto da me con la sua "nuova" punto evo del 2009.
Scrivo per darvi un'info sulla questione aux per queste auto col blue&me che se acceso inibisce il passaggio da media player ad aux.
Ho collegato i 3+3 fili dell'aux in parallelo, per avere in ingresso sia l'audio che arriva dal blue&me sia quello del jack audio esterno.
Per riuscire a passare da media player ad aux è sufficiente interrompere la comunicazione canbus tra autoradio e blu&me: bisogna estrarre l'autoradio e scollegare il connettore ISO sul retro.
Qui si trovano solo 4 fili, due dei quali (blu e bianco) sono per la comunicazione canbus. Scollegate completamente il bianco e interrompete il blu collegando le estremità ad un semplice interruttore ON/OFF
Lasciate l'interruttore su ON per avere l'accensione e lo spegnimento automatico con le chiavi, (anche perché all'accensione se non riceve segnale dal blu&me vi compare "Error Code" sul display dell'autoradio), una volta che l'autoradio si è accesa premete l'interruttore per passarlo ad OFF (che scollega quindi il filo blu tra autoradio e blu&me), e premendo MEDIA passerà ad aux.
In questo modo il telefono può trasmettere la musica tramite l'aux e il blu&me continua a funzionare per ricevere le telefonate.
In sostanza non sarà più il blu&me ad abbassare il volume della musica, ma è lo smartphone a farlo in automatico quando ricevete la chiamata.
Ovviamente il gioco non funziona se usate un ipod o altro sull'ingresso aux, però al momento c'ho dedicato solo pochi minuti, quindi probabilmente la cosa è migliorabile.
giangel84
Data d'iscrizione : 06.09.19
Messaggio Da tripudio69 Dom 8 Set 2019 - 20:22
Interessante, però ogni volta che spegni la macchina devi ricordarti di riportare l'interruttore su "ON" giusto? e poi devi trovare un posto all'interruttore, tu dove l'hai messo? Ciao
tripudio69
Messaggio Da giangel84 Mer 11 Set 2019 - 22:22
Esattamente, però anche se lo lasci su OFF e accendi la macchina, appena lo riporti su ON l'autoradio si accende. Quindi non è un grosso problema dimenticarselo in OFF.
Volendo automatizzare la cosa, basterebbe programmare con poche righe di codice un arduino nano, un micro relè per aprire/chiudere la linea Canbus e un pulsante per selezionare la modalità di default (blue&me o aux)...le soluzioni si sprecano in questo campo.
giangel84
Messaggio Da RickRD500 Gio 12 Set 2019 - 12:54
Offtopic: Una volta si usavano gli NE555, adesso si va di Arduino...segno dei tempi! Very Happy
Messaggio Da giangel84 Gio 12 Set 2019 - 13:10
OT: diciamo che l'NE555 ha i suoi limiti 😂
Ormai un arduino nano costa 3 euro e limiti ne ha ben pochi per le applicazioni automotive.
giangel84
Messaggio Da maurydoc Sab 29 Feb 2020 - 12:24
domanda per Gian84, anche se in ritardo, se scollego la linea can tra radio e blue&me dopo l'accensione del dispositivo per utilizzare la presa Aux, non corro il rischio che superato un certo limite di tempo tipo 20 minuti di funzionamento la radio non ricevendo il segnale can , si blocchi automaticamente?
maurydoc
maurydoc
Data d'iscrizione : 05.11.12
