apertura portiera dopo la chiusura
Ciao a tutti,
ieri mi sono accorto che, dopo la chiusura, se tento di aprire la portiera lato conducente questa si apre facendo scattare l'apertura di tutte le altre. Non succede se tento di aprire prima le altre. In pratica quando è chiusa... si apre!
Secondo voi cosa potrebbe essere? un errore nella centralina?
stefanoforum- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.03.13
Re: apertura portiera dopo la chiusura
Ciao, ho anche io lo stesso problema...a me anche la posteriore sinistra si apre...
a volte riprende a funzionare...credo sia la chiusura centralizzata dentro lo sportello...bisogna provare a smontare i pannelli e arrivare alla chiusura e vedere cosa ha....ho provato anche a staccare il polo positivo della batteria per qualche minuto ....niente....ieri ci si e' messo anche lo sterzo, diventato duro con spie accese mentre guidavo. Mi sono fermato ho spento e riacceso e tutto ok..
Piu di qualcuno mi ha detto che e' un difetto dei sensori sul piantone..caxxo..che sistema del cacchio ...ciao
attico65- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.01.18
ciao sempre io, c'e' un ottima guida su come riparare la serratura( il motorino)...
attico65 ha scritto:ciao sempre io, c'e' un ottima guida su come riparare la serratura( il motorino)...
Sei riuscito a riparare il motorino?
Claudio Cannistraro- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.12.16
» Apertura misteriosa della portiera...
» Bip di chiusura/apertura auto
» Bip apertura chiusura porte centralizzata
» installare apertura chiusura bagagliaio dalla distanza
» Non funziona più l'apertura e la chiusura delle porte e del bagagliaio. Cosa può essere?
