LEONARDO, questo sconosciuto!
+10
P13tr0
gladiatoredicaserta
crazy
Sc@pp@ Beppe
Mimmo
14 partecipanti
Salve ragazzi!
Dunque, ho mandato una mail al gruppo Accinni per conoscere l'officina più vicina a Caserta munita di questo strumento di diagnosi per centraline auto.
Nel frattempo che attendo la risposta vorrei sapere da voi
Visto che mi troverò a far attivare la funzione autoradio di serie, quante e quali modifiche mi consigliate di apportare alla centralina dell'auto? in modo che faccio fare un lavoro unico in un colpo solo!
ovviamente tenendo presente che ho l'allestimento dynamic...
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Re: LEONARDO, questo sconosciuto!
Potresti vedere se possono disattivare il controllo luci bruciate, così puoi mettere i led senza nessun tipo di resistenza, io ho chiesto in fiat ma con l'examiner non è possibile, e se hai lo start&stop se si può invertirne il funzionamento, sempre disattivo, attivo premendo il tasto sulla plancia
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
grazie ranty!
sei certo della possibilità d'inversione dello s&s?
Cesare ha scritto:grazie ranty!
No, è per quello che te lo chiedevo, se si può fare cerco anche io una officina col Leonardo e lo faccio fare! però è solo un'idea, perchè proprio non lo so se è fattibile!
Età : 45
ranty79 ha scritto:Potresti vedere se possono disattivare il controllo luci bruciate, così puoi mettere i led senza nessun tipo di resistenza, io ho chiesto in fiat ma con l'examiner non è possibile, e se hai lo start&stop se si può invertirne il funzionamento, sempre disattivo, attivo premendo il tasto sulla plancia
se non erro neanke con il leonardo si puo levare il check luci
PuntoEvoSport- Evo Designer
scusa qual'e' l'officina di caserta che ha il leonardo? e in piu' quanto ti hanno chiesto per far riconoscere lo sterio di serie come optional?
grazie
grazie
Mimmo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.10.10
Ragazzi, riesumo questo topic per chiedervi....
ma il leonardo si trova nelle officine autorizzate fiat oppure non c'entra nulla con la fiat??
grazie..
grazie..
Cristian ha scritto:Ragazzi, riesumo questo topic per chiedervi....
grazie..
che io sappia non è presente per forza, anche perchè molti lavorano con l'examiner, che è simile, ma più semplice
Rix ha scritto:Cristian ha scritto:Ragazzi, riesumo questo topic per chiedervi....
grazie..
ma è un qualcosa al di fuori della rete ufficiale fiat tipo "programmi crakkati"???
che io sappia è uno dei software che riesce a gestire le centraline FIAT, ovvero, penso che le concessionarie possono scegliere di avere il Leonardo, l'Examiner o altro.....
Rix ha scritto:che io sappia è uno dei software che riesce a gestire le centraline FIAT, ovvero, penso che le concessionarie possono scegliere di avere il Leonardo, l'Examiner o altro.....
ah ok.. perchè io ho chiamato in conce per sapere se lo avevano, e mi hanno detto che non lo conoscono... booo...!!
Il leonardo non c'è l'ha quasi nessuna officina fiat perchè è un'apparecchiatura che principalmente serve per rimappare.. e costa un bel pò. io ho attivato fendinebbia e cruise control col leonardo, ma che io sappia non si può disattivare altro. Poi correggetemi se sbaglio!
Coordinatore regionale della puglia - Grande Punto Club
Sc@pp@ Beppe- GP Club member
Data d'iscrizione : 13.12.10
Sc@pp@ Beppe (Gio 16 Dic 2010 - 9:44) ha scritto:Il leonardo non c'è l'ha quasi nessuna officina fiat perchè è un'apparecchiatura che principalmente serve per rimappare.. e costa un bel pò. io ho attivato fendinebbia e cruise control col leonardo, ma che io sappia non si può disattivare altro. Poi correggetemi se sbaglio!
ciao beppe
per fare quello che hai fatto, avrai cambiato il devioluci e fatto diverse modifiche no?
volevo sapere quanto ti è costato montare aftermarket il cruise control, e quanto t'è costato attivarlo col leonardo...
Guarda io ho attivato insieme anche il cruise control per non attivare prima i fendi e poi lui in due volte.. il cruise cpntrol ancora non c'è l'ho, ma posso dirti che ha un prezzo che si aggira attorno ai 50 euro (usato) ed è composto da un diverso devioluci con un tasto simile a quello che serve per interrogare il display del contakm! Cioè togli il vecchio devoiluci e metti il nuovo, non devi fare altro. Se vuoi posso cercarti informazioni utili per fare questa modifica!
non credo sia una procedura molto semplice...Sc@pp@ Beppe (Gio 16 Dic 2010 - 11:51) ha scritto:Guarda io ho attivato insieme anche il cruise control per non attivare prima i fendi e poi lui in due volte.. il cruise cpntrol ancora non c'è l'ho, ma posso dirti che ha un prezzo che si aggira attorno ai 50 euro (usato) ed è composto da un diverso devioluci con un tasto simile a quello che serve per interrogare il display del contakm! Cioè togli il vecchio devoiluci e metti il nuovo, non devi fare altro.
Sc@pp@ Beppe (Gio 16 Dic 2010 - 11:51) ha scritto:Se vuoi posso cercarti informazioni utili per fare questa modifica!
saresti gentilissimo a farlo!
anche io sarei moooooooooolto interessato...
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
Sc@pp@ Beppe ha scritto:Guarda la procedura è per la grande punto ma dovrebbe essere la stessa per la punto evo:
solo che non sò se ci sono cruise control aftermarket per la evo o se si possono adattare quelli della musa o della y ecc... di più non sò dirti!
si, conoscevo già quella guida
il punto è:
se te lo sei fatto attivare, significa che hai la volontà/speranza di metterlo giusto?
Cesare ha scritto:Sc@pp@ Beppe ha scritto:Guarda la procedura è per la grande punto ma dovrebbe essere la stessa per la punto evo:
il punto è:
Diciamo che, visto che ero li e dovevo sborsare 40 euri, lui mi ha detto: ti attivo tutto e basta, non è che devi venire qui per ogni cosa che attivi sulla GP: E' stato davvero onesto, ad altre persone in altri posti questo non è successo! Comunque si, prima o poi arriverà anche lui
benissimo:
fammi sapere se riesci a trovare un devioluci e tutto quanto possa servire, tienimi aggiornato
Cesare ha scritto:benissimo:
Va bene, ma prima ci sono i fari lenticolari artigianali e l'intercooler dell'abarth da montare Se lo fà qualche amico, cioè se qualcuno mi precede, ti faccio sapere, promesso!
il punto è:
Cesare sono anche io di Caserta, hai trovato chi ha il leonardo dalle nostre parti? Mi mandi un tuo contatto? Io sono troppo "giovane" in questo forum, non mi è consentito mandare mp
gladiatoredicaserta- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.10
Ciao Cesare sai dirmi in Campania chi ha il Leonardo?
Ti ringrazio anticipatamente.
raga, ma fate come me... chiamate la ACCINI e fatevi mandare una mail con le officine attrezzate più vicine a voi.......
» Alternatore, questo (semplice) sconosciuto
» Officine con LEONARDO
» Leonardo "fai da tè"!
» Cavo Sconosciuto
» rimappatura e limitatore sconosciuto
» Cavo Sconosciuto
