Batteria maggiorata
Batteria maggiorata
Salve, scrivo questo post anche se può essere simile ad altri.
Avendo comprato una EVO 95CV mi sono reso conto dopo qualche giorno che all'avviamento c'erano dei problemi.
Quando sono andato a vedere la batteria mi è saltato all'occhio che era stata montata una batteria da 45Ah con uno spunto di 450A, veramente pochi.
Dato che devo cambiarla volevo sapere la lunghezza massima che si può montare nell'alloggio della batteria, so che le sue dimensioni OEM sono 275/175/190, volevo montare una da 80Ah con uno spunto da 800A con dimensioni di 315/175/190 però non so se c'entra; sennò avevo trovato al solito prezzo sempre una 80Ah con spunto da 740A con dimensioni simili all'originale 278/175/190.
Grazie delle risposte.
flamingsn3Ak3r- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.08.19
Re: Batteria maggiorata
Immagino che la tua abbia lo S&S, ho comprato la mia tre anni fa ed il venditore mi aveva sostituito la batteria con una nuova prima della consegna (al giro di prova era proprio cotta).
Da allora, nonostante i brevi percorsi ed il clima freddo in inverno, non ho mai avuto problemi anche se si tratta di una batteria di capacità uguale all'originale, specifica per sistemi start&stop.
Questo per dire che non mi preoccuperei di montare una batteria di capacità maggiore rispetto all'originale (45Ah non è comunque la sua..).
Dunque la batteria è andata, mi sono dimenticato di specificarlo, durante la fase di avviamento il voltaggio arriva a circa 10V, per quanto riguarda la capacità diciamo che dovrebbe essere perlomeno la sua, se non ricordo male è 60ah, sui miei mezzi comunque ho sempre cercato di mettere la batteria più grossa possibile per 2 motivi:
1- in caso di guasto all'alternatore hai più polmone
2- di norma, e ripeto di norma, una batteria più grossa porta con se uno spunto maggiore.
Comunque per il prezzo di entrambe, circa 80€, marcate FIAMM diciamo che ci ho fatto il pensiero dato l'esiguo prezzo
RickRD500 ha scritto:Immagino che la tua abbia lo S&S, ho comprato la mia tre anni fa ed il venditore mi aveva sostituito la batteria con una nuova prima della consegna (al giro di prova era proprio cotta).
Mi sono dimenticato: il sistema S&S ce l'ho ma l'ho disabilitato
Ok, allora penso non ci siano grossi problemi.
740 ampère di spunto sono comunque più che sufficienti, starei sulla batteria di dimensioni standard.
La domanda però era diversa volevo sapere qual era la dimensione massima, purtroppo prima di una settimana non la posso smontare sennò per una cosa così semplice non scomodavo nessuno
Io a breve dovrò cambiare la batteria, che da un po’ di tempo denota una riduzione delle prestazioni, ed ho lo stesso problema. Ho deciso di optare, proprio per motivi di spazio, per una Fiamm L154 plus, con 54 Ah e 520A, mentre adesso ho una Fiamm L150, con 50 Ah e 460A. Però la mia è una Evo 90 cv, quindi sprovvista di start&stop
alex.79- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.07.16
Ciao non so dirti se sulla 90 l'alloggio è il solito o meno, comunque considera che ho smontato quella che avevo sotto e misurando ci va precisa una batteria lunga 315 mm, tra le batterie "compatibili" la più grossa è la FIAMM L4 95 che è una 95 Ah per uno spunto di 850A direi non male rispetto all'originale
Credo che la 95cv abbia un alloggio più ampio, proprio per ospitare batterie più grosse e potenti, compatibili con lo start and stop. Io, per dire, avrei voluto mettere una bosch s4005 da 60 Ah ma è troppo grande
Scusa se te lo chiedo ma la misura massima che può ospitare il tuo alloggio di quanti cm è? Te lo chiedo perché se fai una ricerca su internet con le misure ti trova tutti i tipi di batterie anche della solita marca ma con amperaggi maggiori, ovviamente se non l'hai già fatto
Allora, non ricordo le dimensioni esatte (avevo misurato qualche settimana fa) ma ricordo che la Bosch era troppo grande, seppure di poco, ed ha misure 242x175x190.
La Fiamm che vorrei prendere ha le stesse dimensioni di quella che ho attualmente e misura 207x175x190. Quindi la lunghezza sarà più o meno di 21-22 cm. Anche l’elettrauto mi ha consigliato questa batteria, che ha amperaggio e spunto migliori rispetto alla vecchia, che tutto sommato non andava male.
Devo solo decidere se acquistarla su internet e cambiarla da me o far fare tutto ad un elettrauto, diciamo che il mio timore deriva principalmente dal fatto che la macchina resterebbe per qualche minuto scollegata e non so se questo crea qualche problema all’impianto elettrico
alex.79 ha scritto:Allora, non ricordo le dimensioni esatte (avevo misurato qualche settimana fa) ma ricordo che la Bosch era troppo grande, seppure di poco, ed ha misure 242x175x190.
Assolutamente non crei problemi all'impianto, da come scrivi comunque non sei molto pratico quindi ti consiglio di farti aiutare, anche se il procedimento è veramente banale. Il consiglio che ti posso dispensare è uno, l'importante è non far toccare i 2 poli insieme, anche con la chiave per smontarla, quando la batteria è completamente o anche solo parzialmente collegata all'auto, questo in alcuni casi (non sempre) fa saltare i fusibili (poco male li cambi e via) o peggio arrechi dei danni all'elettronica; ripeto se sei accorto l'operazione è molto banale.
P.s.: quando ricolleghi la batteria nuova, con i poli giusti ovviamente può capitare che scintilli, non ti preoccupare è normale.
P.s.2: per la mia esperienza, se hai la possibilità, la macchina lasciala scollegata 1 ora così tutto l'impianto elettrico (sopratutto i condensatori) si "rilassa", considera l'impianto elettrico e la macchina stessa come i telefoni, ogni tanto hanno bisogno di un riavvio e di togliere la batteria dovrai rimettere qualche impostazione come la data e l'ora ma niente di più
Saluti.
Grazie dei suggerimenti! Vi farò sapere
Aggiornamento: batteria acquistata su Amazon e cambiata alcuni giorni fa, operazione veramente semplice, nessun problema particolare salvo il fatto che, per uno-due giorni, l’automatismo degli alzacristalli elettrici non ha funzionato bene
alex.79 ha scritto:...per uno-due giorni, l’automatismo degli alzacristalli elettrici non ha funzionato bene
C'è una procedura da seguire, spiegata sul manuale a pag.91
Grazie, non la conoscevo, ad ogni modo dopo qualche giorno tutto ha ripreso a funzionare normalmente
» mettere una Batteria piu' potente
» scollegamento batteria
» Batteria Auto
» info batteria ?
» Batteria Auto
» info batteria ?
