Problema accensione
Problema accensione Empty Problema accensione
Messaggio Da Jon_94 Sab 4 Gen 2020 - 19:24
Salve a tutti, da un po' di tempo mi si presenta questo problema che sparisce premendo il pedale della frizione e riparte normalmente se non lo premo fa così o non da proprio segni di vita, motorino d'avviamento e batteria sono nuovi sembra che premendo il pedale della frizione dia contatto e quando non lo premo non arriva bene corrente al motorino potrebbe essere il sensore sul pedale della frizione a essere difettoso? Allego il video del problema nel video l'auto si accendeva normalmente quando premevo la frizione e dopo un po' di tentativi si rimetteva in moto normalmente l'auto è un 1.3 95cv s&s
Jon_94
Jon_94
Data d'iscrizione : 30.08.19
Problema accensione Empty Re: Problema accensione
Messaggio Da GianlucaEvo Dom 5 Gen 2020 - 11:54
Ciao, può essere il sensore frizione o qualcosa nel sistema S&S dato che a quanto ho capito l'auto si comporta come se entrasse lo S&S e quindi non ti fa avviare senza frizione premuta.
Hai provato a fare una diagnosi per vedere se c'è qualche errore in centralina?
Piccolo OT: prima di avviare l'auto, fai spegnere tutte le spie relative ai check centraline. È stato un colpo al cuore vedere tutti quei avvi con tutte le lucine accese simili all'albero di natale Very Happy
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da Jon_94 Dom 5 Gen 2020 - 12:53
Ho già fatto fare molte diagnosi ma mai nessun errore pensavo di provare a cambiare il sensore sul pedale ma da quello che ho visto non è molto semplice smontarlo sempre che sia quello perché se fosse un problema inerente alla centralina che fa funzionare male lo s&s non saprei proprio come risolvere
Per le spie lo so di solito faccio spegnere sempre tutto lì è stato un momento di foga per il fatto del problema 😂
Jon_94
Jon_94
Messaggio Da RickRD500 Mar 7 Gen 2020 - 13:24
Lo strumento diagnostico ti permette di verificare il comportamento del sensore frizione, potresti controllare che segnali correttamente il movimento del pedale premuto/rilasciato.
