Aggiungere bluetooth ad autoradio di serie
Ho comprato a fine 2017 una punto evo nuova. Con grande dispiace ho scoperto che non era presente il bluetooth.
Volevo quindi capire se è possibile installare dei dispositivi per poter collegare il mio telefono tramite bluetooth e poter ascoltare la musica del mio cellulare tramite l'autoradio.
Esempio :
mmaattyy- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.02.18
Re: Aggiungere bluetooth ad autoradio di serie
Ciao, nel forim ci sono già vari argomenti aperti a riguardo.
Innanzitutto devi dire se hai il Blue&Me o no.
Dopodiché hai due strade:
1) O acquisti un cavo aux con connettore blu se non hai Blue&Me, oppure giallo se lo hai, e poi ci attacchi un ricevitore bluetooth all'estremità
2) ti compri un interfaccia usb bluetooth, che va sempre collegata dietro lo stereo.
Ovviamente l'interfaccia non costa 10€ come il link da te postato, ma circa 5 volte tanto (interfaccia Yatour ad esempio).
Entrambi i casi devi smontare lo stereo.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Prima di tutto grazie per la risposta. Putroppo sono una frana e non ne capisco molto di auto. A mio parere NON c'è il blue and me.
Per sicurezza qui trovi due foto dello stereo e dei comandi con le quali potrai verificare di persona l'assenza del blue and me:
Posso chiederti la cortesia di mandarmi un link amazon o di qualche store online del prodotto a cui fai riferimento nei punti 1 e 2 ?
Grazie mille
Grazie mille
Ti confermo che non hai il Blue&Me, si vede chiaramente perché sulle razze del volante non hai i comandi vocali.
Ripeto, se usi il tasto cerca ci sono già vari post che trattano questo argomento, io per gentilezza ti posto qualche link, ma ti consiglio di dare un occhiata al forum.
Prima di acquistare i prodotti ti chiedo solamente di fare una prova. Accendi l'autoradio, estrai il cd qualora ne avessi uno inserito, e premi il tasto MEDIA, se esce la scritta "no source available" sei a cavallo e i prodotti da me elencati vanno benissimo, qualora invece uscisse la scritta "Aux", o qualsiasi altra cosa, la situazione si complica.
Soluzione 1:
Cavo aux con connettore blu con ponticello da collegare dietro lo stereo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ricevitore aux/bluetooth da collegare al cavo aux: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Soluzione 2:
Io ti posto un interfaccia Yatour, però non sono sicuro al 100% che sia questa, ripeto sul forum c'è qualche argomento già aperto in cui se ne parla.
Interfaccia Yatour senza bluetooth, da collegare dietro lo stereo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Interfaccia Yatour con bluetooth da collegare sempre dietro lo stereo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Per qualsiasi altra informazione, sono a tua disposizione
PS: l'interfaccia dovrebbe essere quella al 99%, ma non mi assumo nessuna responsabilità. In caso c'è sempre il reso gratuito di Amazon
Soluzione 1:
Soluzione 2:
Comunque con il Blue&Me non avresti potuto ascoltare la musica dal cellulare..
Giusta osservazione, non ci avevo pensatoRickRD500 ha scritto:Comunque con il Blue&Me non avresti potuto ascoltare la musica dal cellulare..
Ciao a tutti. Approfitto di questa discussione per un quesito. Ho una nuova Punto del 2013 senza Blue and Me. Vorrei installare un ricevitore Bluetooth per telefonate ed ascoltare musica. Mi pare di capire che devo acquistare la soluzione uno postata sopra da Gianluca visto che il messaggio che mi compare sul display dell’autoradio di serie è No sources available. La mia domanda è la seguente: l’elettrauto dovrà forare la plastica del vano portaoggetti per far uscire l’ingresso aux nel quale inserire il jack del ricevitore? Grazie.
Yanny- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.13
GianlucaEvo ha scritto:Ti confermo che non hai il Blue&Me, si vede chiaramente perché sulle razze del volante non hai i comandi vocali.
Soluzione 1:
Soluzione 2:
Ciao, volevo informarti cho ho scelto la soluzione 1 comprando l'apposito cavo con connettore blu ( quello con ponticello ). Ordinato su amazon per 8€ il giorno dopo era già a casa mia. Mezz'oretta di lavoro per smontare l'autoradio e far passare il cavo e funziona alla grande !!
Davvero grazie per avermi aiutato e per avermi illuminato su questa soluzione che con 8€ mi ha permesso di ascoltare la musica dell cellulare sull'autp
Ciao, non serve forare o modificare nulla, a meno che tu non voglia fare un installazione quanto piu simile all'originale.Yanny ha scritto:Ciao a tutti. Approfitto di questa discussione per un quesito. Ho una nuova Punto del 2013 senza Blue and Me. Vorrei installare un ricevitore Bluetooth per telefonate ed ascoltare musica. Mi pare di capire che devo acquistare la soluzione uno postata sopra da Gianluca visto che il messaggio che mi compare sul display dell’autoradio di serie è No sources available. La mia domanda è la seguente: l’elettrauto dovrà forare la plastica del vano portaoggetti per far uscire l’ingresso aux nel quale inserire il jack del ricevitore? Grazie.
Il cavo aux una volta collegato all'autoradio, basta semplicemente farlo uscire nella zona sottostante i comandi del clima, oppure nella feritoia destra della console centrale e farlo uscire dalla zona piedi del passeggero e riporre il tutto nella retina li vicino, cosi non vi sono cavi volanti in giro; fidati è più facile a farsi che a dirsi.
Mi fa molto piacere essere stato d'aiuto.mmaattyy ha scritto:Ciao, volevo informarti cho ho scelto la soluzione 1 comprando l'apposito cavo con connettore blu ( quello con ponticello ). Ordinato su amazon per 8€ il giorno dopo era già a casa mia. Mezz'oretta di lavoro per smontare l'autoradio e far passare il cavo e funziona alla grande !!
Anche io ho acquistato il kit, ma non riesco ad estrarre lo stereo dall’alloggio con le chiavette in dotazione. Sto provando in tutti i modi ma niente. Come ci siete riusciti? Grazie.
Io l'ho estratto con i ferretti che mi hanno dato in dotazione acquistando il cavo. La prima volta devi tirare con più forza facendo dei movimenti su e giù.Yanny ha scritto:Anche io ho acquistato il kit, ma non riesco ad estrarre lo stereo dall’alloggio con le chiavette in dotazione. Sto provando in tutti i modi ma niente. Come ci siete riusciti? Grazie.
Ci sono riuscito. Il cavetto l’ho fatto passare nella bocchetta sopra la rete porta oggetti ed ho posizionato li il ricevitore. Il sistema funziona perfettamente. Grazie mille.
Buongiorno, sono nuovo del forum e in procinto a comprare una Punto del 2011. Oggi sono andato a provarla, e non ha il bluetooth, ma l'autoradio e' uguale a quella sopra in foto e viene fuori la scritta "no source available". Posso installare anche io jack aux con il connettore blu? perche nella descrizione del prodotto ho notato che c'e' scritto che e' solo per le punto dal 2012 in poi. Grazie mille
daviddj91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.07.20
La mia è una punto evo fine 2011 e da anni uso il cavetto blu con ponticello in accoppiata con il ricevitore bluetooth e mi trovo da Dio!daviddj91 ha scritto:Buongiorno, sono nuovo del forum e in procinto a comprare una Punto del 2011. Oggi sono andato a provarla, e non ha il bluetooth, ma l'autoradio e' uguale a quella sopra in foto e viene fuori la scritta "no source available". Posso installare anche io jack aux con il connettore blu? perche nella descrizione del prodotto ho notato che c'e' scritto che e' solo per le punto dal 2012 in poi. Grazie mille
GianlucaEvo ha scritto:La mia è una punto evo fine 2011 e da anni uso il cavetto blu con ponticello in accoppiata con il ricevitore bluetooth e mi trovo da Dio!daviddj91 ha scritto:Buongiorno, sono nuovo del forum e in procinto a comprare una Punto del 2011. Oggi sono andato a provarla, e non ha il bluetooth, ma l'autoradio e' uguale a quella sopra in foto e viene fuori la scritta "no source available". Posso installare anche io jack aux con il connettore blu? perche nella descrizione del prodotto ho notato che c'e' scritto che e' solo per le punto dal 2012 in poi. Grazie mille
Grazie mille! Allora provero'
» Autoradio si serie
» autoradio bluetooth
» Autoradio di serie
