Problemi audio
Niko_oliveri
Problemi audio
Salve a tutti chiedo aiuto per un problema sorto circa 3 mesi fa, Mi spiego meglio accendo l autoradio ma si sente solo ul sub ma le 4 casse sono morte sottolineo che l' impianto e originale fiat. Qualcuno mi puo aiutare ho avuto lo stesso problema? Grazie
Puntosport2012- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.09.12
Re: Problemi audio
I collegamenti allo stereo sono tutti giusti?
Prova a vedere se facendo un piccolo ponte con dei cavi dallo stereo ad una cassa funziona o se è un problema dello stereo
Niko_oliveri- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.05.20
Re: Problemi audio
L' impianto e tutto originale io non ho toccato niente ho provato un altra autoradio e fa sempre lo stesso problema cioè si sente solo il sub. Ho pensato se potrebbe essere uno delle 4 cassa in corto
Re: Problemi audio
L'unica cosa è provare, dai segnale ad una sola cassa per volta e guarda se vanno (se una non va magari è quello)
Re: Problemi audio
Ok grazie x l' idea domani provero e ti faccio sapere. Buona domenica
Re: Problemi audio
Il tuo impianto ha un amplificatore per le quattro casse oltre a quello del sub, se non erro.
Dovresti controllare i fusibili e poi verificare l'amplificatore in se.
Mi pare ci sia una discussione nel forum di qualcuno che ha avuto lo stesso problema, hai fatto una ricerca?
Sarebbe anche gradito che ti presentassi nell'apposita sezione e compilassi i campi del profilo con motorizzazione e allestimento...
Re: Problemi audio
Ciao ho controllato i fusibili e sono ok. ho provato la radio con una cassa che avevo e suona quindi provero dopo l' amplificatore per vedere se esce il segnale.
Re: Problemi audio
Puntosport2012 ha scritto:Ciao ho controllato i fusibili e sono ok. ho provato la radio con una cassa che avevo e suona quindi provero dopo l' amplificatore per vedere se esce il segnale.
ciao alla fine hai risolto il problema? sono anche io nella stessa situazione, si sente solo dal sub, ogni tanto torna a funzionare ma lo fa sia da fermo spegnendo e riaccendendo o la macchina o la radio, sia alcune volte quando prendo un tombino/buca ... quindi non saprei cosa possa essere
alexmongiu- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.06.15
Problema audio
Salve, sto riscontrando un problema riguardo l'audio ovvero che con il cavo aux l'audio si sente solo dall altoparlante di destra mentre se metto la radio si sente perfettamente l'audio da tutti e due gli altoparlanti,cosa può essere?
Matt- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.07.23
Re: Problemi audio
Il cavo AUX.
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
» Problemi audio casse
» Casse impianto audio
» Tomtom e Blue&Me
» Audio non si sente
» Tomtom e Blue&Me
