ROTTURA TUBO ACQUA TERGICRISTALLI POSTERIORE
Buona sera a tutti !!
dopo tanto tempo torno a scrivere e 10 anni con la mia punto evo. L'altro giorno volevo attivare il getto d'acqua del lunotto posteriore e con grande gioia vedo che piuttosto di uscire da dove dovrebbe , pioveva dal cielo in tessuto
Ovviamente si sarà rotto o staccato il tubo che alimenta l'ugello d'uscita.
Qualcuno sa come si può risolvere e cosa devo smontare per arrivare a ripararlo ?
grazie a tutti !!
grazie a tutti !!
Re: ROTTURA TUBO ACQUA TERGICRISTALLI POSTERIORE
Dovrai almeno smontare parte del cielo per vedere cosa è successo, ti conviene smontare i coprimontante posteriori e sganciare la parte posteriore del cielo: dovresti riuscire ad abbassarlo quel tanto che basta a vedere il tubo del lavalunotto.
A quel punto bisogna vedere se si è rotto e se si può mettere un giunto oppure sostituire quello rotto.
RickRD500 ha scritto:Dovrai almeno smontare parte del cielo per vedere cosa è successo, ti conviene smontare i coprimontante posteriori e sganciare la parte posteriore del cielo: dovresti riuscire ad abbassarlo quel tanto che basta a vedere il tubo del lavalunotto.
direi che non avendolo mai fatto non saprei neanche da dove iniziare sinceramente . Hai qualche consiglio ?
grazie per l'aiuto !
L'ho fatto un po' di tempo fa per sostituire la base dell'antenna, sinceramente non ricordo tutti i passaggi...
Mi sembra di aver tolto la plastica che copre la traversa dove c'è la serratura, tolto la cappelliera, ribaltato i sedili, tolto la guarnizione del portellone, e poi smontato i due pannelli laterali che fanno da sponda alla cappelliera e coprono i montanti (ci sono un po di viti e di tappi da togliere, nonchè un po' di ganci in plastica a cui stare attenti perchè si tranciano).
Una volta tolti i coprimontante, il cielo si può abbassare abbastanza da vedere il problema e metterci le mani (con cautela perchè è un preformato in fibra pressata...)
ciao , oltre quello detto RickRD500 puoi partire prima nel togliere il terzo stop e vedere se si è staccato da li o nella giuntura del baule ,poi valuti se e il caso di staccare il cielo....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
giu ha scritto:ciao , oltre quello detto RickRD500 puoi partire prima nel togliere il terzo stop e vedere se si è staccato da li o nella giuntura del baule ,poi valuti se e il caso di staccare il cielo....
grazie ragazzi . Effettivamente provero cosi mi sa!
grazie mille
» Infiltrazioni Acqua Lato Posteriore Sinistro
» Ticchettio Tergicristalli
» NON RIESCO AD INSTALLARE I TERGICRISTALLI UNIVERSALI
» spazzole Tergicristalli da acquistare, quali?
» cambio tergicristalli e luce targa
