Problema Condizionatore 1.4 myLife
Ciao,
PuntoEvo myLife 1.4 dell' 2011...
L'anno scorso in estate mi sono accorto che il condizionatore non andava più (non usciva aria fredda) allora lo faccio ricaricaricarr da una officina qualsiasi e riprende a funzionare ... fino ad oggi che come l'anno scorso presenta lo stesso problema : non esce aria fredda, e non sento neache il compressore attaccare.
Quindi c'è una perdita, presumo.
Ora, mi consigliate di andare ancora in una officina qualsiasi o portarla in una officina autorizzata Fiat?
Sapete consigliarmi una buona officina nord Milano?
Grazie in anticipo a tutti per i consigli.
imola78- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 10.02.11
Re: Problema Condizionatore 1.4 myLife
O Fiat, o uno specialista in condizionatori che sappia ricercare la perdita (usano un liquido sensibile agli UV per individuarla).
Purtroppo io non ho nessuno da consigliare: quando ho provato a chiedere se sostituivano il filtro essiccatore oltre a ricaricare gli impianti, mi hanno chiesto cosa fosse...
La differenza è solo nel prezzo,
io ho avuto lo stesso problema (si era bucato il radiatore del condizionatore , non ricordo il nome ma è per capirci di cosa si parla) , in FIAT ricambi originali e manodopera FIAT circa 600 euro, da uno specialista di condizionatori ricambio di concorrenza e costo di manodopera ovviamente non di FIAT circa 400 euro.
Spesso i componenti sono gli stessi come marca ma non vengono marchiati FIAT (FIAT non produce i radiatori, li compra già fatti )
Grazie ragazzi.
ciao a me sembra strano che ci sia una perdita perchè con i macchinari di oggi per la ricarica del condizionatore fanno degli stepp ed uno e il Controllo di tenuta impianto e se ci fosse una perdita non va più avanti a farti il Controllo della pressione e test di efficienza, non vorrei che ti hanno messo poco gas o piu olio che va nell'impianto oppure vedendo che vi era una perdita hanno fatto lo stesso una carica ,comunque io proverei a farti fare un controllo come già consigliato nei messaggi su ma andrei alla bosch service li si accorgono subito se c'è una perdita l'unica pecca un po carucci ,,,, facci sapere ciao...
giu- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 22.02.20
giu ha scritto:ciao a me sembra strano che ci sia una perdita perchè con i macchinari di oggi per la ricarica del condizionatore fanno degli stepp ed uno e il Controllo di tenuta impianto e se ci fosse una perdita non va più avanti a farti il Controllo della pressione e test di efficienza, non vorrei che ti hanno messo poco gas o piu olio che va nell'impianto oppure vedendo che vi era una perdita hanno fatto lo stesso una carica ,comunque io proverei a farti fare un controllo come già consigliato nei messaggi su ma andrei alla bosch service li si accorgono subito se c'è una perdita l'unica pecca un po carucci ,,,, facci sapere ciao...
Non proprio: la macchina che fa il vuoto può dare errore in caso di grossa perdita, ma qui si tratta di una perdita minima che ti scarica l'impianto nell'arco di un anno.
Successo anche con lo Sprinter del lavoro: bisognava caricare il condizionatore tutte le estati e funzionava fino all'anno successivo, dopo tre anni si son decisi a ripararlo ed è stato sostituito il condensatore (quello davanti al radiatore) ed ora sono tre anni che funziona senza necessità di ricaricarlo.
L'anno scorso, quando l'ho fatto ricaricare, mi hanno appunto avvertito che avrebbero verificato l'impianto e solo se la macchina dava l'OK potevano procedere al riempimento. Alla fine non segnava nessuna perdita e quindi hanno ricaricato. Quindi penso sia una piccola perdita che la macchina non riesce a rilevare.
Penso che queste macchine facciano il vuoto o mettano in pressione l'impianto, poi monitorano per 15/30 minuti il valore iniziale, se non cambia è OK altrimenti c'è una perdita. Il sensore che legge il valore non avrà una sensibilità così elevata per permettergli di rilevare una piccolissima variazione ...
RickRD500 ha scritto:giu ha scritto:ciao a me sembra strano che ci sia una perdita perchè con i macchinari di oggi per la ricarica del condizionatore fanno degli stepp ed uno e il Controllo di tenuta impianto e se ci fosse una perdita non va più avanti a farti il Controllo della pressione e test di efficienza, non vorrei che ti hanno messo poco gas o piu olio che va nell'impianto oppure vedendo che vi era una perdita hanno fatto lo stesso una carica ,comunque io proverei a farti fare un controllo come già consigliato nei messaggi su ma andrei alla bosch service li si accorgono subito se c'è una perdita l'unica pecca un po carucci ,,,, facci sapere ciao...
Si penso anche io lo stesso.
"condensatore" ... mi sa di roba costosa ...
Comunque ho deciso di portarla in una officina che mi ispirava fiducia ... vediamo.
Mi hanno detto che metteranno il tracciante e poi vedranno dove c'è la perdita, se nel giro di 24h non si vedono perdite me la tengo con il tracciante per una settimana e ci giro (è la seconda auto di famiglia di questi tempi è quasi sempre ferma) così da favorire la perdita ...
Vediamo ...
Ciao , e Buona Pasqua,
condensatore era il nome che non mi veniva quando parlavo di radiatore del condizionatore bucato,
e si metteranno il tracciante per vedere se c'è una perdità.
Guarda un pò ... era il condensatore ...
Perdita vistosa che l'anno scorso chi mi ha caricato l'impianto non ha visto/fatto finto di nulla o magari non era così vistosa. Perdita dovuta ad "usura" secondo il meccanico...
Spesa sui 350€ compresa ricarica.
Vedremo come va ...
Vedremo come va ...
1.4 Benzina 77cv
MyLife 5 porte
Il pezzo è in alluminio, con il tempo la crepa o buco possono tendere ad allargarsi per le vibrazioni o la corrosione.
Facci sapere!
Facci sapere!
imola78 ha scritto:Guarda un pò ... era il condensatore ...
Vedremo come va ...
Direi onesto come prezzo, io ti avevo parlato di 400 euro
ciao ecco come dicevo io che con i macchinari di oggi te ne accorgi se c'è una perdita , sicuramente hanno fatto finta di nulla , comunque un p'ò caruccio , calcolando che un condensatore in rete lo trovi dai 51,00 euro in su , senza poi cambiarti l'essicatore che solo quello costa sui 30,00 euro , secondo me sarebbe stato più giusta la cifra con un 100,00 euro in meno ....
comunque l'importante che non ti ritrovi vuoto l'impianto l'anno prossimo,...
» problema microfono e ventola condizionatore
» problema ventola condizionatore e rumori sospetti
» condizionatore scarsino: è il caldo, il colore nero o c'è qualche problema?
» ventola condizionatore
» Condizionatore non funziona, gas presente e compressore ok
