INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE
INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE Empty INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE
Messaggio Da Manuel96 Lun 30 Gen 2023 - 23:38
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto sul forum possiedo una punto evo abarth e avevo intenzione di sostituire la radio originale con una non originale, sono riuscito a collegare la radio nuova che è una Piooner DEH - X5800BT, la radio si accende ma il problema è che la radio non si spegne e a guardare lo schema dietro la radio originale mi indica dei pin per lo spegnimento sotto chiave, ma io negli spinotti non ho quei pin, qualcuno mi sa dare una soluzione ? è anche vero che ho staccato da poco la centralina blu&me per farla riparare, può essere che non essendo attaccata non ci sia il CUNBUS chiuso e di conseguenza non riesco a far spegnere la piooner ?
Grazie mille a tutti, spero di essermi spiegato bene Smile
INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE Whatsa13
INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE Whatsa14
INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE Whatsa15
Manuel96
Manuel96
Data d'iscrizione : 30.01.23
Età : 28
INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE Empty Re: INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE
Messaggio Da RickRD500 Mar 31 Gen 2023 - 13:09
La radio di serie NON ha il sottochiave, perchè "sente" l'accensione del quadro, così come altri segnali (velocità, luci, comandi al volante..) tramite CANBUS.
Puoi comodamente collegarti alla presa accendisigari sul tunnel per ricavare il sottochiave, oppure acquistare una centralina CANBUS compatibile con la Punto per ricavare da quest'ultima il sottochiave e magari recuperare i comandi al volante, se la Pioneer ha l'ingresso resistivo per tali comandi.
A Valerio Deiana piace questo messaggio.
Messaggio Da Manuel96 Mar 31 Gen 2023 - 15:23
Ciao, ah ok perfetto ti ringrazio un sacco x il Consiglio e questa centralina per avere poter usare i comandi al volante dove la posso trovare ?? Grazie mille Smile
Manuel96
Manuel96
Età : 28
Messaggio Da Manuel96 Mar 31 Gen 2023 - 15:26
E nel caso come faccio a capire se la mia radio ha l'ingresso resistivo ?
Manuel96
Manuel96
Età : 28
Messaggio Da RickRD500 Mar 31 Gen 2023 - 20:40
Manuel96 ha scritto:E nel caso come faccio a capire se la mia radio ha l'ingresso resistivo ?
Guarda sul manuale della radio, mi sembra che li abbia.
Manuel96 ha scritto:Ciao, ah ok perfetto ti ringrazio un sacco x il Consiglio e questa centralina per avere poter usare i comandi al volante dove la posso trovare ?? Grazie mille Smile
Fai una ricerca su google, ad esempio:
Messaggio Da Manuel96 Mar 31 Gen 2023 - 22:16
Perfetto grazie mille gentilissimo 😊
Manuel96
Manuel96
Età : 28
INSTALLARE RADIO NON ORIGINALE Empty icomandi graande punto
Messaggio Da Stefanoct77 Mer 22 Feb 2023 - 10:56
Salve, i comandi al volante della grande punto vanno al body computer e vengono convertiti in segnale CANBUS per poter utilizzare anche i comandi al volante sulle radio compatibili occorre la centralina che converte i segnali da collegare attraverso i cavi key all 'ingresso dedicato sulla radio. altrimenti occorre prelevare direttamente i due cavi dal connettore del devio colore nero e collegarli direttamente alla radio, occorre verificare la compatibilità della radio stessa. per quanto concerne il blue me occorre collegare il segnale aux per poter ascoltare i messaggi dalla centralinae collegare il remote di controllo proveniente dalla centralina can bus altrimenti, l'aux non si attiva nella modalità vivavoce, (per chi vuole riattivare il b&m con una radio non android attraverso la vecchia porta tel e mute della radio se presente)
Stefanoct77
Data d'iscrizione : 04.04.16
Età : 46
