Fari con dayline a led - topic secondario
+32
G60®
_Galla92_
FIAT Driver
Cervuz
NappYBG
simodecca
LordRinghio
Alescorpion90
EvoStyle
simonevo
nitiz92
Luxintenebra
Evofun87
donato n2o
peppinoevo
evosport
mark88
ByPuntoVision
cal84
ziotibia
zipgio
36 partecipanti
Pagina 1 di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Fari con dayline a led - topic secondario Empty Fari con dayline a led - topic secondario
Messaggio Da Cristian Gio 15 Apr 2010 - 11:52
Ciao ragazzi,
avete presente i fari della nuova lancia delta?? quelli con la striscia di led sotto al faro??
io li trovo fantastici...!!! Fari con dayline a led - topic secondario 629661
per la gp li avevano fatti, ma visto che molto probabilmente non sono compatibili con la nostra, volevo chiedervi se li avete visti in giro su internet o da qualche parte....
Fari con dayline a led - topic secondario 499401
Ultima modifica di Cristian il Mer 2 Feb 2011 - 21:29 - modificato 1 volta.
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Fari con dayline a led - topic secondario Empty Re: Fari con dayline a led - topic secondario
Messaggio Da kratos Gio 15 Apr 2010 - 12:05
sono uno spettacolo quei fari..."purtroppo" la punto evo ha un faro diverso dalla gp in quanto noi abbiamo le luci diurne....ma comunque credo che li faranno per la evo...c'èda avere solo pazienza Very Happy
Admin
Admin
Messaggio Da PUNTOEVOFORUM Ven 16 Apr 2010 - 13:41
Si può anche applicare una striscia di led sotto il faro originale, non so se qualcuno l'ha gia fatto sulla Evo.
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Messaggio Da Ospite Ven 16 Apr 2010 - 16:10
mmm...sembra bella la cosa Smile
Ospite
Ospite
Messaggio Da zipgio Sab 29 Mag 2010 - 12:05
io ho provato a farli ma senza risultati (per ora ma non demordo), allora ho preso due strisce da 50 cm. e ho pensato bene di incollarle sui fari nella parte inferiore, e fino qua tutto ok se non fosse che , il paraurti anteriore viene ancorato al faro tramite una staffa ad incastro, perciò nel rimontarloho schiacciato i led, ora le strisce sono da buttare. altra problematica passare i fili nell'abitacolo per poterli accendere tramite bottone. il filo andrebbe fatto passare in una guarnizzione dove passano tutti i cavi che vanno nell'abitacolo, c'è da smontare i tergicristalli e la plastica sotto a loro, ma io non sono riuscito cmq a farlo passare in modo convincente, credo che smontando tutto il blocco motore dei terglicristalli si risolva il problema, quando avro tempo proverò. Ora c'è da alimentarlo, al body computer arriva un cavo rosso, da quello che mi ha detto il meccanico è un positivo pulito e stabile a 12v, manca il negativo, ma ho visto alcuni che lo collegavano come massa. alta soluzione per l'alimentazione pultia sarebbe dal body computer, dovrei mettermi li con il meccanico e cercarla(quando l'ho rimorchiata da lui sono stato invitato a renderlo partecipe delle modifiche lol!). questo lavoro probabilmente aspettera un mesetto ma credo di farlo perchè mi piaciono troppo, dovrei però ingegnarmi su dove mettere le strisce, e le possibilità sono due o forse tre. superiormente al faro, esternamente nella parte inferiore del faro, oppure più estrema (che non credo faro almeno per ora) sarebbe di bucare il faro e farli passare tutti led, ma oltre alla paura di rovinare il faro cè il fatto che non ha una geometria particolare (o almeno a mè sembra) da poter far venire un lavoro con i contro fiocchi. pareri?
zipgio
zipgio
Data d'iscrizione : 28.05.10
Messaggio Da Ospite Sab 29 Mag 2010 - 13:26
Una cosa del genere
Ospite
Ospite
Messaggio Da zipgio Sab 29 Mag 2010 - 13:33
la posizione nella quale ho cercato di mettere le strisce che ho rotto bisognerebbe metterle esterne sul faro, ma il risultato come sarebbe?
zipgio
zipgio
Messaggio Da Rix Sab 29 Mag 2010 - 13:36
Esatto, proprio questi, solo che le strisce a led che sono sulla nuova delta o sui dayline per le GP hanno la funzione di luci diurne, che noi già abbiamo.... si potrebbero quindi collegare direttamente all'alimentazione delle nostre DLR
Capo progettista EVO
Messaggio Da zipgio Sab 29 Mag 2010 - 13:49
Rix ha scritto:Esatto, proprio questi, solo che le strisce a led che sono sulla nuova delta o sui dayline per le GP hanno la funzione di luci diurne, che noi già abbiamo.... si potrebbero quindi collegare direttamente all'alimentazione delle nostre DLR
il fatto che mi preoccupa in questo caso però è che quelle strisce non credo siano omologate per essere usate come luci diurne
zipgio
zipgio
Messaggio Da Rix Sab 29 Mag 2010 - 16:03
Non sono omologate che No.....
Ma in teoria nemmeno i dayline o i lexus style che molti con la GP montano non lo sono, però se uno fà una cosa discreta le FDO possono pure passarci sopra....
Messaggio Da kratos Sab 29 Mag 2010 - 18:17
io invece sto studiando per bene tutti i processi da fare...pero' sono indeciso se metterli sotto le frecce anteriore (che ho notato ci stanno benissimo) o normalmente sotto al faro.. mmm Rolling Eyes
Admin
Admin
Fari con dayline a led - topic secondario Empty Fari a led anteriori tipo daylight per punto my life
Messaggio Da ziotibia Mer 2 Feb 2011 - 21:23
Salve a tutti, si possono montare i fari a led anteriori sulla my life tipo daylight ? grazie anticipatamente a tutti.
ziotibia
Data d'iscrizione : 02.02.11
http://www.taekwondo-classico.com
Messaggio Da Rix Mer 2 Feb 2011 - 21:50
Puoi mettere sia le posizioni che le DLR a led, oppure una striscia a LED sotto al faro, però per ora che io sappia i dayline per la EVO non esistono, e quelli della GP non vanno bene
Messaggio Da cal84 Mer 2 Feb 2011 - 22:21
Il nostro collega lolloXxXevo ha fatto veramente un bel lavoro!
Guardate qua
lolloXxXevo dove sei???!!!
Abarth Punto Evo - Grigio Campovolo + Kit Nero - Sabelt Pelle - Bracciolo - Clima Automatico - Kit Bi-Xenon ByPuntoVision 5000K - Led Targa 5000K
cal84
cal84
EvoAbarth.it member
EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 27.12.10
Messaggio Da ByPuntoVision Gio 3 Feb 2011 - 1:47
Con le striscette attaccate si hanno buoni risultati ma non paragonabili a questi
Very Happy Very Happy Very Happy
Comunque pazientate che ci saranno anche dayline per EVO, anche se per gli impazienti basta montare un paraurti alternativo e andare di collegamento taglia e cuci e anche i dayline ci vanno, stesso discorso dell'altro utente evo che ha messo gli angel eyes.
P.s. ho letto sopra che si parlava di non omologazione, posso assicurare che i dayline e fari lexus quelli aftermark sono OMOLOGATI ECE quindi in norma, le striscette attaccate quelle no.
__________________Visionate il MIO TOPIC________________________________
BI-XENON PROFESSIONALI DIGITALI ULTRA SLIM PUNTO EVO/ABARTH-ALTRE
+ Coppia di luci a led, Kit Lava-Fari elettrico ECE R48
ByPuntoVision
ByPuntoVision
Data d'iscrizione : 29.06.10
https://www.puntoevoforum.com/vendo-f32/kit-bi-xenon-xenon-ultra-
Messaggio Da Rix Gio 3 Feb 2011 - 2:21
Si ad esempio con l'omologazione io ho visto i Dectane, che io sappia però ce ne sono anche di non omologati
Messaggio Da mark88 Gio 3 Feb 2011 - 14:22
Sono pur sempre fari aftermarket che provengono chissà da dove... Non avranno mai la qualità che hanno i fari originali...
mark88
Data d'iscrizione : 29.05.10
Messaggio Da evosport Lun 29 Ago 2011 - 11:48
Ciao Evisti sono riuscito a trovare i DAYLINE per le nostre evo...un rivenditore di tuning di Cagliari. Vi do i link: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Gli ho chiesto se montassero sulla evo e ha confermato
Ale Evo Sport
[img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/img]
evosport
evosport
Data d'iscrizione : 06.08.11
Messaggio Da angelju29ro Lun 29 Ago 2011 - 11:53
ma non mi pare sai?
hanno ancora la frecce nel fare, come la gp.
Non vanno, sono come quelli che ci sono in commercio da anni appunto per la gp
MY PUNTO EVO 1.2 FUN 3P GRIGIO INTELLETTUALE - INTERNI ROSSO RACING
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
Messaggio Da peppinoevo Lun 29 Ago 2011 - 12:44
Non ci saranno i Dayline per la evo perche' la evo stesso ha vita breve e presto sara' sostituita prima dal restyling a settembre 2011 poi dalla nuova punto per fine 2012.
View My Video
peppinoevo
peppinoevo
Data d'iscrizione : 16.08.11
Messaggio Da evosport Mar 30 Ago 2011 - 16:08
Ho visto su internet la nuova punto che uscirà nel 2012 ed è molto simile alla nostra...cambia solo il paraurti che sarà tutto in tinta e non ci sarà il baffo cromato
Ale Evo Sport
evosport
evosport
Messaggio Da Cesare Mar 30 Ago 2011 - 17:19
evosport ha scritto:Ho visto su internet la nuova punto che uscirà nel 2012 ed è molto simile alla nostra...cambia solo il paraurti che sarà tutto in tinta e non ci sarà il baffo cromato
link o foto no?
Very Happy
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da Ospite Mar 30 Ago 2011 - 17:19
Cesare guarda nella sezione news
Ospite
Ospite
Messaggio Da Cesare Mar 30 Ago 2011 - 17:28
alex avevo già guardato ma non ho trovato le foto "su internet" di cui parlava evo sport....magari sono foto sparse in qualche discussione per questo chiedo link Very Happy
edit: cercando parecchio le ho trovate!!!!1
Messaggio Da evosport Mar 30 Ago 2011 - 19:59
Ragazzi NOTIZIONA...SONO USCITI I FARI DAYLINE PER LE NOSTRE PUNTO EVO...sono andato dal rivenditore tuning della mia zona, e nel catalogo li abbiamo trovati..purtroppo li fa per ora solo una casa..il prezzo è da paura...395 euro tantissimo però sono troppo belli...mi ha detto che verso febbraio dovrebbero scendere come prezzo
Ale Evo Sport
evosport
evosport
