Fiat 5 stelle
Fiat 5 stelle
La garanzia della tua Punto Evo viene estesa a 5 anni o fino a 150.000 km e hai la comodità di poter scegliere tra diverse opzioni a seconda del chilometraggio più adatto alle tue esigenze. Inoltre, in caso di guasto, puoi contare sull'assistenza e sulla professionalità Fiat.
Le opzioni tra cui puoi scegliere sono:
•5 anni/75.000 km
•5 anni/120.000 km
•5 anni/150.000 km
Puoi sottoscrivere il servizio 5 Stelle Fiat presso qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizzata Fiat entro 2 anni dalla data di inizio garanzia e prima del raggiungimento dei 60.000 km, a condizione che la vettura abbia effettuato i tagliandi previsti dal libretto d’uso e manutenzione Fiat.
Prezzi
I prezzi di 5 Stelle Fiat, comprensivi di IVA, sono suddivisi in tre fasce in base al chilometraggio della vettura.
75.000 km: € 550
120.000 km: € 650
150.000 km : € 700
Vantaggi
Chiamando il numero verde Ciao Fiat 800-342800 (numero universale da tutta Europa), la garanzia del servizio 5 Stelle Fiat ti assicura in ogni momento:
•la riparazione dei guasti (escluse avarie riconducibili alla normale usura) in Italia e all’estero;
•la riparazione dei difetti di fabbrica della verniciatura, sia in Italia che all’estero;
•l’assistenza stradale, che comprende: servizio di traino, servizio di officina mobile (limitato all’Italia), rientro dei passeggeri, spese di albergo, recupero veicolo riparato, vettura sostitutiva, anticipo di denaro, invio di pezzi di ricambio e, in caso di incidente, servizio di traino, assistenza medico sanitaria e, inoltre l'assistenza stradale nei classici e più frequenti casi di immobilizzo dell'autoveicolo (mancanza di carburante, errato rifornimento, batteria scarica, foratura di uno o più pneumatici, rottura/smarrimento chiavi).
Inoltre con 5 Stelle Fiat benefici anche di altri vantaggi:
•la riparazione e sostituzione di componenti difettosi con Ricambi Originali forniti da Fiat;
•lo sconto sull’acquisto di una nuova vettura Fiat (se l’estensione di garanzia è sottoscritta in concomitanza con l’acquisto dell’auto), pari al valore residuo dei Servizi 5 Stelle Fiat;
•la trasferibilità dei servizi 5 Stelle Fiat su un nuovo veicolo acquistato o agli eventuali subacquirenti del veicolo venduto.
•5 anni/75.000 km
•5 anni/120.000 km
•5 anni/150.000 km
Prezzi
75.000 km: € 550
120.000 km: € 650
150.000 km : € 700
Vantaggi
Re: Fiat 5 stelle
ma... l'elenco di ciò che, invece, non comprende?
Segue elenco preso dal sito Fiat (vedi) per la Garanzia Powertrain (penso siano simili o adirittura hanno solamente cambiato il nome).
Cosa non è coperto dal Garanzia POWERTRAIN CARE
Non sono coperte le seguenti famiglie:
STERZO; CLIMATIZZAZIONE; SOSPENSIONI; FRENI E IMPIANTO FRENANTE; IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO; SISTEMI di SICUREZZA; STRUMENTAZIONE DI BORDO
MANUTENZIONE
Servizi di Manutenzione ordinaria, cambio olio, filtro olio, filtro aria, filtro carburante, filtro abitacolo, ricarica impianto di climatizzazione.
USURE
Elementi usurabili (componenti che richiedono sostituzioni periodiche): pneumatici e cerchi/coppe ruota, candele accensione/candelette preriscaldo, frizione, dischi freno e pastiglie, batteria, parabrezza, tergilunotto/tergifari, spazzole, ganasce posteriori, tamburi, cinghie servizi (esclusa cinghia distribuzione), ammortizzatori, lampade (illuminazione interna ed esterna), fusibili, complessivo tubazioni di scarico (escluso sistema di controllo emissioni, catalizzatore e filtro particolato sono inclusi), lubrificanti, filtri, registrazione ruote.
CARROZZERIA
Guarnizioni, ruote, blocchetti e chiavi, maniglie, cerniere, fanali e parti in plastica, guarnizioni, lampade, vernice e abbigliamento interno, cristalli, raschiavetro, guarnizioni porta e guarnizioni vetro (escluso tetto apribile), rivestimenti interni e tessuti: porte, sedili, tappeti, batticalcagno e pannello vano motore. Urti, danni da incendio e furto, graffi, abrasioni, danni di natura chimica
ALTRO
Componenti non installati in origine da FGA o danni causati dall’installazione di accessori non autorizzati
Per me oggi è l'ultimo giorno utile per rinnovarla... mi sa che non la faccio!
MANUTENZIONE
USURE
CARROZZERIA
ALTRO
» CO2 alle stelle
» Multiecuscan problema Fiat Punto 2012 --> Fiat Idea
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
» Cerchi da 17 fiat
» Codice fiat
» Cerchi da 17 fiat
» Codice fiat
