Stranezza luci diurne
+10
vr80
beverlyman
teino7
morgan
14 partecipanti
Cari ragazzi, non so se capita anche a voi quanto sto per esporvi.
Premetto che questa cosa non so da quanto tempo succeda, perchè non ci ho mai fatto veramente caso.
Io ho disattivato le day light, e durante la marcia non si accendono com'è giusto che sia.
Ma ho notato che, quando inserisco la chiave nel quadro e la giro in posizione on (cioè accendendo solo il quadro stesso e non accendendo il motore), mi si accendono in maniera NON regolare le day light (le ho disattivate!!!), poi quando accendo le luci di posizione (a motore spento) si spengono subito le stesse day light, e si spengono subito anche quando accendo il motore senza alcun tipo di luce accesa. questa cosa avviene non dico una volta si e una no, ma RANDOM!!!
non riesco a capirne il motivo.
riassumendo con queste condizioni:
[Day light disattivate dal menù del BC.]
Chiave inserita, quadro acceso
---> le day light si accendono (tot volte si, altre no, insomma si accendono o meno A RANDOM!!)
-Accendo le luci di posizione/abbaglianti/anabbaglianti
---> le day light si spengono
-Accendo il motore
è normale questo?
io non penso, perchè capita altre volte che quando inserisco la chiave le luci diurne non si accendono!!
sapete ad un certo punto ho iniziato a fare ipotesi assurde...
tipo pensavo che funzionassero in base all'orario dell'orologio della macchina...la mattina non si accendono e la sera si, insomma sto uscendo pazzo!!!
-Accendo il motore
è normale questo?
Ultima modifica di Cesare il Mar 2 Nov 2010 - 1:53 - modificato 1 volta.
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Re: Stranezza luci diurne
non è normale se le hai disinserite non si devono accendere!!
se le hai inserite rimangono accese da sole o con le posizioni e quando passi ad anabbaglianti si spengono....non so proprio cosa dirti a parte che non sia normale!
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
Per un periodo le ho disattivate anchio e succedeva anche a me!!
anche a me succede la stessa cosa....
teino7- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.10.10
Sarà normale allora...
Raga è normale io le tengo sempre disinserite e quando accendo il quadro si accendono poi quando metto in moto si spengono
kratos- Admin
Forse funzioneranno come luci di segnalazione a macchina spenta...
Data d'iscrizione : 18.05.10
No... non penso... secondo me è proprio un "difetto"
raga, come vi ho detto nel post iniziale, non è una cosa che succede sempre.
è veramente "aleatoria", cioè si attivano a random!!
non ci sono situazioni che si ripetono, che fanno accendere le luci
non è questione di orario, di vetri aperti o chiusi, di luci lasciate accese, di plafoniere, di prima o retromarcia lasciate inserite, nè di freno a mano tirato o meno...nè di colpi di stato, nè di grandine nè di invasione di alieni (mi ha fatto uscire pazzo sto fatto)
insomma sono d'accordo con ovale
secondo me è un difetto, e vorrei trovare il modo di risolverlo
ragazzi ma se lo fà su tutte le evo penso sia normale.. mica saranno tutte difettate
beverlyman- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.07.10
cesari' e' un argomento trattato proprio da me da altre parti questa cosa e' soggetta a tutti... e succede nella maggior parte delle volte... quando si accende e spegne il quadro senza mettere in moto ! non so magari dimentichi un vetro aperto accendi il quadro per chiuderlo... dopo quando andrai a riaccenderlo si accendono anche le drl ! questo e' dato dal fatto che il body si rincoglionisce... un po come succede con il media player quando si blocca
t'appost nun te preoccupa'
PuntoEvoSport- Evo Designer
si lo so che alla fine non rimango a piedi e non scoppia la macchina, però dà fastidio e vorrei toglierlo!!
Cesare ha scritto:si lo so che alla fine non rimango a piedi e non scoppia la macchina, però dà fastidio e vorrei toglierlo!!
e nun se po lua ! te attacca' o' tram
PuntoEvoSport ha scritto:Cesare ha scritto:si lo so che alla fine non rimango a piedi e non scoppia la macchina, però dà fastidio e vorrei toglierlo!!
traduzione... non si puo levare! ti attacchi al tram! (niente da fare)
kratos- Admin
tutto è possibile genny, sei sempre stato tu a dirlo!!
Cesare ha scritto:tutto è possibile genny, sei sempre stato tu a dirlo!!
e se ora ti dico lascia perdere significa che gia' ho provato pistola purtroppo e' il body che comanda
L'altra stranezza sulle luci diurne è che alcuni autoricambi le vendono senza sapere cosa sono. Si è fulminata quella lato guidatore (prontamente segnalato il guasto sul quadro) e quando chiedevo la lampada per luci diurne w21w (tutto vetro 21watt) o mi volevano dare quella delle luci di posizione da 5w oppure la bi-filamento (stop+posizione) o peggio ancora quella arancione dell'indicatore di direzione.
Alla fine gli ho fatto tirare fuori tutte le lampadine e poi gli ho detto: "ECCO E' QUESTA!".
p.s.ho visto che anche ad altre Evo si fulmina la lampada lato guidatore. Problema comune o semplice caso?
Ultima modifica di vr80 il Mar 26 Lug 2011 - 16:34 - modificato 1 volta.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
hahhahaah mitico
Non è che l'accensione momentanea delle luci diurne quando giri la chiave, anche se disattivate, serve come test per segnalare sul quadro se sono fulminate?PuntoEvoSport ha scritto:cesari' e' un argomento trattato proprio da me da altre parti questa cosa e' soggetta a tutti... e succede nella maggior parte delle volte... quando si accende e spegne il quadro senza mettere in moto ! non so magari dimentichi un vetro aperto accendi il quadro per chiuderlo... dopo quando andrai a riaccenderlo si accendono anche le drl ! questo e' dato dal fatto che il body si rincoglionisce... un po come succede con il media player quando si blocca
vr80 ha scritto:Non è che l'accensione momentanea delle luci diurne quando giri la chiave, anche se disattivate, serve come test per segnalare sul quadro se sono fulminate?PuntoEvoSport ha scritto:cesari' e' un argomento trattato proprio da me da altre parti questa cosa e' soggetta a tutti... e succede nella maggior parte delle volte... quando si accende e spegne il quadro senza mettere in moto ! non so magari dimentichi un vetro aperto accendi il quadro per chiuderlo... dopo quando andrai a riaccenderlo si accendono anche le drl ! questo e' dato dal fatto che il body si rincoglionisce... un po come succede con il media player quando si blocca
no xke non lo fa quasi mai... non e' una cosa fissa...
puoi anche disattivarle o lasciarle attivate, si accenderanno e spegneranno in modo random finchè non accendi il motore...poi dopo l'accensione del motore ritorneranno come le hai impostate tu...
...quindi no, è proprio il cdb che si rimbambisce....
CDB BY FIAT
Raga, come è possibile che sia sparita la funzione Attava/disattiva luci diurne dal menù?
Data d'iscrizione : 25.01.11
Se non la trovi durante la marcia è normale: il cdb disabilita alcune funzioni per non distrarre il pilota dalla guida, mentre se non la riesci a trovare nemmeno a vettura ferma dev'essere un bel problema
Ma cosa O.o, impossibile dai, sicuro di aver cercato bene? ora non i ricordo ma è la prima voce dopo la scritta uscita menù però non so se premendo verso freccia su o giù, stranissimo...Alias89 ha scritto:Raga, come è possibile che sia sparita la funzione Attava/disattiva luci diurne dal menù?
» luci diurne
» Luci led diurne
» T20 led luci diurne
» Luci led diurne
