il servosterzo è elettrico??
+7
cosmy
vr80
virtual icy
beverlyman
11 partecipanti
il servosterzo è elettrico?? - Pagina 2 Empty Re: il servosterzo è elettrico??
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 30 Dic 2010 - 9:07
questo, non voglio dire cazzate, ma se non sbaglio e lo schema della punto prima serie... che aveva la vaschetta dell'olio affianco a quella dell'olio freni... cosa che noi non abbiamo... boh
Genny...
Messaggio Da dect74 Gio 30 Dic 2010 - 12:41
Cristian ha scritto:questo potrebbe esservi utile?
questo è lo schema di un servosterzo idraulico con la pompa e olio, il nostro è solo elettrico senza olio e senza pompa. C'è solo un motore sulla canna dello sterzo che agevola la rotazione.
dect74
dect74
Data d'iscrizione : 20.09.10
Messaggio Da Cristian Gio 30 Dic 2010 - 12:53
mah... quello schema è quello che c'è nell'eper della evo, poi non saprei... di meccanica non me ne intendo molto...!!
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da david800 Gio 30 Dic 2010 - 13:20
ragazzi anche se è elettrico ha sempre olio dentro mica è a secco.. c'è un compressorino elettrico che spinge l'olio invece di farlo girare prendendo i giri dal motore attraverso la cinghia servizi!
david800
david800
Data d'iscrizione : 14.12.10
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 30 Dic 2010 - 15:02
si vede che anke l'eper come il manuale qualche volta sbaglia... cm puoi vedere c'e' anke l'albero e la puleggia quindi opto che e idraulico tramite servizi... poi cmq molte immagini sono indicative...
Genny...
Messaggio Da dect74 Ven 31 Dic 2010 - 11:55
è solo elettrico, senza olio....
qui c'è il confronto tra i diversi tipi di servosterzo, c'è anche la foto del sistema uguale al nostro e così vi rendete conto che è senza olio
dect74
dect74
Messaggio Da PuntoEvoSport Sab 1 Gen 2011 - 14:13
ecco ! e cm ho scritto l'altra volta... quando il motorino si rompe il volante diventa una pietra lol!
Genny...
