1.2 Fire 8v 65cv - Fun- Grigio Impeccabile: **calotte e baffo in carboon look - TETTO NERO LUCIDO** pag 20
+58
maverick12
nico.wave
merlino1987
JJEvo
ALEX131
peppinoevo
asabareseu
mamastro
G60®
stefano-evo
Relich
Luxintenebra
gio-mylife
iverson4ever
my_puntoEVO
GianEvo
puntoevo150
Smacchio
danieleevo
gr1so
nitiz92
pive10
carl-rocca
DadeDucati
tormento19
evoBlack
crazy
feli
DevilEvo
TiConZero
ciccio_f
darkdove
Gianluka85
Denny80
wpc692
Huskyrey
Antes
gaetano
zheno
Kyo Kusanagi
wesley1987
mauro.urban0
62 partecipanti
Pagina 2 di 12
Pagina 2 di 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: 1.2 Fire 8v 65cv - Fun- Grigio Impeccabile: **calotte e baffo in carboon look - TETTO NERO LUCIDO** pag 20
Prova a ricaricarle su image shack!!
Fatto!! ricaricato e aggiunte di nuove!
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Andrea MAIO13 ha scritto:Fatto!! ricaricato e aggiunte di nuove!
belle andrea...unica cosa leva le targhe per motivi di sicurezza
altra cosa...per i led alle posizioni...come hai risolto con la resistenza?
kratos- Admin
Vedo chi hai fatto tutto full led, di che marca sono?
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Salve ragazzi, io vedo tutte le foto, meno quelle dallo spoiler in poi, come mai...? però, devo farti i complimenti per la vettura, quanto tempo hai aspettato? io devo far passare ancora 1 mese prima di vederla...
passo il tempo a vedere la galleria di tutte le vetture che vi sono già arrivate, che strazio...
non vedo l'ora che arrivi...e allora si che ci divertiremo
andrò a no di più senza esagerare
gaetano- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 10.08.10
Età : 64
gaetano ha scritto:passo il tempo a vedere la galleria di tutte le vetture che vi sono già arrivate, che strazio... non vedo l'ora che arrivi...e allora si che ci divertiremo
Ti capisco ci son passato anch'io, pazienza poi sarà solo e pura LIBIDINE
I LED sono in parte della PILOT e gli altri presi dai cinesi senza marca..Morik80 ha scritto:Vedo chi hai fatto tutto full led, di che marca sono?
Per le resistenze è sempre la stessas storia, collegate una resistenza da 5W 47ohm in parallelo al LED (vuol dire collegare un capo della resistenza al filo rosso e l'altro al filo nero).
Nulla di piu semplice
é stupenda poi l’abbinamento cerchi e colore carrozzeria .... con un unico difetto di fabbrica (che tu ovviamente riparerai vero?) è troppo alta!
Huskyrey- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 04.09.10
Andrea MAIO13 ha scritto:I LED sono in parte della PILOT e gli altri presi dai cinesi senza marca..Morik80 ha scritto:Vedo chi hai fatto tutto full led, di che marca sono?
cosi anche per i led nelle luci di posizione??
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Credo di si!Reds91 ha scritto:Andrea MAIO13 ha scritto:I LED sono in parte della PILOT e gli altri presi dai cinesi senza marca..Morik80 ha scritto:Vedo chi hai fatto tutto full led, di che marca sono?
Certo che è cosi anche per i LED di posizione!
Per fare un esempio semplicissimo, e come se dovete collegare un altra lampadina usando gli stessi fili dell'altra gia presente, la resistenza in quel caso e come se fosse una lampadina che pero non si accende ma assorbe la stessa corrente
ok allora se è cosi semplice perchè i ragazzzi qui del forum hanno problemi con il cdb...mmm, allora ci proverò!...se la rsistenza è da 10w 47ohm corazzata va bene lo stesso??
p.s. grazie per la pazienza andre...
R-Design
MADEINITALY
Reds91 ha scritto:ok allora se è cosi semplice perchè i ragazzzi qui del forum hanno problemi con il cdb...mmm, allora ci proverò!...se la rsistenza è da 10w 47ohm corazzata va bene lo stesso??
ottima
kratos- Admin
Dovrebbe andare addirittura meglio! perche appunto è creata per sopportare correnti piu alte di quelle che cirolano in vettura.Reds91 ha scritto:ok allora se è cosi semplice perchè i ragazzzi qui del forum hanno problemi con il cdb...mmm, allora ci proverò!...se la rsistenza è da 10w 47ohm corazzata va bene lo stesso??
Ma ha un problema, per montarla non è piu cosi semplice, per quello io non l'ho montata e ho tenuto quelle da 5W.
okok grazie a tutte e due!.....
che dici kratos ci proviamo con sti led nelle posizioni?...
R-Design
MADEINITALY
Reds91 ha scritto:okok grazie a tutte e due!.....
reds io ho dato furfet...auhauhauh....mi sono imbestialito troppo...perchè non viene come vorrei io...quindi opto per le philipps effetto led...(quelle azzurrine).....poi se trovi un metodo buono ed efficace che ben venga...ti copio ahuuhahu
kratos- Admin
okok vediamo che riesco a fare...
R-Design
MADEINITALY
Che significa non viene come vorresti kratos??
Visito solo ora la tua galleria; per regolamento ho dovuto eliminare le foto dove era visibile la targa. Se le vuoi ripostare le devi oscurare.
Bell'auto comunque .
ovale ha scritto:Che significa non viene come vorresti kratos??
in pratica io le resistenze le vorrei fuori dal faro (siccome si surriscaldano...) e quindi le vorrei attaccare vicino ad una parte metallica...solo che non voglio spellare i fili....quindi non so come procedere...ho provato in tutti i modi...ma niente non si mantengono....e quindi ho alzato bandiera bianca
kratos- Admin
Ah capito...
Cavolo scusate per le foto con la targa! le rimetto senza adesso mi son domenticato di toglierle
Obbligato a smontare il KIT xenon.. si e guastato il relè e a freddo accende solo un faro, NON COMPRATE KIT DA EBAY che non servono a nulla.. durano quei 3 mesi e poi si guastano, esperienza personale
Mi dispiace!! Maledetti!!
Andrea MAIO13 ha scritto:Obbligato a smontare il KIT xenon.. si e guastato il relè e a freddo accende solo un faro, NON COMPRATE KIT DA EBAY che non servono a nulla.. durano quei 3 mesi e poi si guastano, esperienza personale
Ovvio. Al paese mio si dice "Chi più spende meno spende".
Comprando da eBay magari hai risparmiato ma ora sei costretto a rifare la spesa. Ecco perchè mi sono fidato di ByPuntoVision. Troppi feedback positivi per ignorare la qualità.
Mi dispiace comunque per te
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
» 1.3 MultiJet 95cv - fun - bianco radioso - calotte nero lucido,antenna,filtro aria BMC,terminale,mostrina,baffo,tetto nero lucido,H4 Bi-Xenon video p.3,impianto
» 1.2 8v Fire 65cv - Dynamic - Grigio impeccabile- La mia ritirata ieri....
» 1.2 Fire 8v 65cv - Dynamic - Grande Punto - Grigio Impeccabile - Trasformazione EVO
» 1.2 Fire 8v 69cv - My Life - Bianco Divino *SPOILER BICOLORE E TETTO NERO LUCIDO* + VETRI POST. OSCURA+NOVITà 2013
» 1.2 Fire 8v 65CV - Grigio Pessimo Umore - Evo 325!
Pagina 2 di 12
