Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 33 di 43
Pagina 33 di 43 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 38 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
ma prima di aspettare che si scaldi lo specchio, perché non provi se c'è effettivamente tensione in quei 2 cavi? non ti semplifichi la vita? può essere anche un fusibile. Io devo ancora finire quel lavoro, per ora ho solo il sensore, di più non ti so dire.
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Che fusibile scusa???
il calabrese92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.01.12
Pagina 200 manuale manutenzione ed uso
00_199_PUNTO2012_603.99.140_IT_01_11.11_L_EL
In particolare Fusibile da 7,5 Ampere numero 88 nella centralina vano motore.
Il fusibile c'è il pin 11 è collegato corretto!! Il pin 5 c'era un filo e gliel'ho messo di dentro
Cosa può essere ho collegato giusto!! Chissà invece del pin 5 lo metto al filo nero della regolazione??
Cosa può essere ho collegato giusto!! Chissà invece del pin 5 lo metto al filo nero della regolazione?? Ma sicuro che e il pin 11 quello??
Non ho il tester senò provavo mannaggia!! Con questa scusa metto anche antipozzanghera!!
Servirebbe sapere, però, anche i cablaggi dell'antipozzanghera, cosa che io non conosco purtroppo. (e magari anche conferma di quelli dello sbrinamento, visto che non ti funzionano)
Volevo farti una domanda stupida forse dettata dal fatto che i messaggi che hai scritto non li ho compresi proprio alla perfezione.... Ma il vetro dello specchio l'hai sostituito con uno che ha lo sbrinatore?
Che tipo di capicorda hai usato per collegarli?
La macchina l'hai messa in moto? Perchè mi sa che lo sbrinatore non funziona con il solo quadro acceso....
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Io ho preso tutto lo specchio compreso di sensore ecc!! Il lunotto anche con il quadro acceso prende e poi ho provato anche con la macchina in moto!! Secondo me e il pin che non è giusto
I pin sono giusti!! Era la massa che non andava bene infatti lo presa dalla vite dello specchio!! Messo anche le antipozzanghera
Gia che ci sei, puoi dire i pin dell'antipozzanghera? Grazie
Le antipozzanghera sono i pin 15 e 16!! Il pin 15 e il positivo e il pin 16 e il negativo!!
il calabrese92 ha scritto:Le antipozzanghera sono i pin 15 e 16!! Il pin 15 e il positivo e il pin 16 e il negativo!!
Grazie. Allora ricapitolo
Nodo PORTA
Sensore temp 34- 35+
Specchi sbrinabili 5- 11+
antipozzanghera 15+ 16-
con + Positivo
e - Negativo
Si si il pin 5 lo preso a massa dal dato dello specchietto
Montato tutto adesso ho finito mi era rimasto lo sportello sinistro anche la luce antipozzanghera montato e vai
Cosa avete usato per fissare i cavi elettrici dentro gli spinotti?Faston piccoli come gli originali?Si trova in commercio tale materiale?
Non si trovano in commercio i fastum io ho fatto passare il filo e ho messo la colla a caldo secondo me e l'unica cosa
Grazie per la risposta!
Un'altra cosa che mi piacerebbe sapere è se tutte le auto con soli 3 fili allo specchio hanno il cablaggio fino al nodo portiera per il sensore temperatura.È vero che tanto dovrò aprire però saperlo dall'esperienza di altri è importante!
Si c'è io lo messo anche i pin sono 34 e 35 per il sensore!! Io ho messo sensore, specchi sbrinabili e luci pozzanghera
Grazie molto utile e interessante!
Raga che mi dite per una rimappatura per il 1.3 75cv senza FAP scusate se uscì fuori post
Ciao ragazzi ,ho montato finalmente anche il sensore temperatura.. volevo chiedere a qualcuno + esperto.. a voi si aggiorna in tempo reale ? perchè a me e come se avesse del ritardo .. nel senso.. oggi sono partito da casa e mi segnava 11° .. dopo circa 10 min .. di colpo e passato a 14° ... poi a 17°..cioè la temperatura ci può anche stare.. ma pensavo fosse + graduale ..
magari mi sbaglio..
magari mi sbaglio..
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
Dovrebbe essere normale così... a me si aggiorna ogni 5 minuti credo, ma scorre i gradi uno per uno... nel senso non è che passa da 0 gradi a 20 di botto...
Dominator- Moderatore
Dovrebbe essere istantanea la lettura dei gradi, perchè a volte ho la temperatura che passa per esempio da 4 a 5 ° in continuazione, ma non perchè difettoso, ma perché molto sensibile.
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 33 di 43
