1.3 MultiJet 90cv - Emotion - Grigio Pessimo Umore - nuove foto antenna cromata a pinna di squalo!
+40
ivanisevic82
stuto
ViolaEvo91
danieleevo
simonevo
Gigi1990
feli
DevilEvo
Andry
xxberto89xx
ALBEPUNTOEVO
Mikyevo
Micio210590
salgal78
crazy
Gianluka85
nikopizz
marcoevosport
Jacko
Ale_03
Luxintenebra
lognomo
raffa2222
alominator
kite86
gorna2
il_giova
Zeus
darkdove
mylifeforChristmas
Willi
44 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: 1.3 MultiJet 90cv - Emotion - Grigio Pessimo Umore - nuove foto antenna cromata a pinna di squalo!
Reds91 ha scritto:assolutamente si....
ho capito forse la metà di quello che hai fatto ma il risultato è bellissimo!!
Quoto tutto!!!
willi sei un grande...i fili dove li hai fatti passare per arrivare all'interno?
kratos- Admin
I due cavi collegati ai led li ho fatti passare nella fessura che c'è nell'angolino in alto a destra aprendo il cofano. Dando nua sbirciata c'è un "tunnel" che passa praticamente sopra la freccia e sbuca nella zona dell'attacco della portiera anteriore. Si vede ad occhio, basta aprire il cofano
Poi da lì senza fare nessun buco da nessuna parte, ho sollevato la guarnizione e ho fatto passare i fili tra la guarnizione e il telaio praticamente. Si chiude tutto perfettamente. Una volta passati i fili nella zona fusibili, avevo già pronti i cavi che avevo passato per il lavoro delle luci ai piedi quindi è stato facile fare i collegamenti.
Con un comune deviatore (ON-OFF-ON) ho collegato il cavo della plafoniera (il -, la dissolvenza), il - del led, il - della massa presa dal pezzo di alluminio che sta proprio sopra i fusibili. Il + dei led invece direttamente al + della plafoniera, che passava di lì per caso
Non ho fatto molte foto e non so se era il caso fare una guida, ad ogni modo ecco il percorso:
Aprendo il cofano non si vede nulla, è facile nascondere i fili nella zona cofano. L'unica cosa visibile sono i due fili che si vedono aprendo la portiera, ma chissenefrega
PS: con il deviatore seleziono 1)sempre accesi 2)sempre spenti 3)accesi con apertura porte o accensione-spegnimento dal telecomando dell'auto, il tutto con effetto dissolvenza.
Pensa che io avevo una Golf GL del 1994 e già avevo lo stesso optional: i 4 vetri che si aprivano contemporaneamente con il pulsante della chiave.
Molto utile quando lasciavi l'auto al sole e all'interno la temperatura andava a 50 gradi !!!
Jacko- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.02.11
SEI un grande WILLI...Gran bel lavoro e molto bella le 3 funzioni che hai corredato ai led...
Ci vuole un bel video così ci fai sbavare di più...
Data d'iscrizione : 09.06.10
marcoevosport ha scritto:Ci vuole un bel video così ci fai sbavare di più...
Hai perfettamente ragione! Volevo farlo un minimo carino però, visto che ho una buona cam HD e mi diletto ogni tanto a fare qualche video
Ecco un'altra chicca installata ieri:
Pedaliera nuova!!!
Quei gommini orribili non mi andavano proprio giù
E infine l'ennesimo led per le luci antipozzanghera. Questo mi sa che non lo cambio più.
scusami ma... forse non ho capito proprio niente di come si montano le pedaliere...
vedo che hai messo una vite in centro sulla frizione e freno, e fin lì ok... ma le viti in basso e quelle in alto sull'accelleratore su cosa si fissano?
Data d'iscrizione : 20.09.10
Le due viti in basso dei pedali hanno delle staffe imbullonate di sotto, in modo da adattarsi a ogni forma di pedale. Giusto per non farli muovere più di tanto, ecco, perchè già da solo il bullone centrale avvitato fa una bella presa
Mi ci trovo molto bene, non si spostano di una virgola e hanno il giusto compromesso fra eleganza e tamarraggine
ho comprato e montato le tue stesse lampadine degli abbagnati e anabaglianti e sono spettacolari!!
Ale_03- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.09.10
La pedaliera dove l'hai presa?
Genova è solo BLUCERCHIATA
nikopizz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.02.11
La pedaliera l'ho comprata su eBay da questo affidabilissimo venditore:
eccola:
Visto che ci avevo fatto la spesa dei prodotti Mafra, ho aggiunto anche questa pedaliera. Ha il vantaggio di essere economica e che non è necessario bucare i pedali con il trapano, operazione che volevo evitare per un ulteriore cambio futuro di pedali. Altro vantaggio è che costa poco, per quanto è carina
Bisogna stringere foooorte le viti ai minisupporti tipo staffa che ci sono nella confezione dei pedali. La prima volta non ho stretto abbastanza e ruotavano un po', ora sono stabili.
eccola:
Willi, cosa intendi con "Tomtom custom edit"?? Fai modifiche\patch al sw di sistema del navigatore?
Data d'iscrizione : 18.09.10
Gianluka85 ha scritto:Willi, cosa intendi con "Tomtom custom edit"?? Fai modifiche\patch al sw di sistema del navigatore?
Diciamo che non lo uso solo come un normale navigatore
Willi hai un illuminazione interna che ti invidio di brutto !!!!!!!
piacerebbe pure a me, ma sinceramente al momento non ho tempo ne' voglia, sara' l'inverno........... comunque so' dove andare a spulciare quando mi tornera'
bellissima!!!!
bellissima!!!!
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Grazie mille!Willi ha scritto:La pedaliera l'ho comprata su eBay da questo affidabilissimo venditore:
eccola:
p.s. impianto di illuminazione degno di "Fast&Furious" bellissimo e complimenti per il lavoro!
Dove hai preso queste strisce led? perchè io ho cercato su ebay ma ho trovato ne ho trovato solo una lunga 5 metri e non impermeabile...Willi ha scritto:Finalmente sono arrivate!
Strisce led da 50cm, sfondo nero, luce bianca con proiezione laterale:
Appena trovo il tempo le monto.
Sono indeciso sul deviatore da usare, se a slitta o a leva e se a due (acceso con apertura porte/sempre acceso) o tre posizioni (acceso con apertura porte/sempre spento/sempre acceso).
Ale_03 ha scritto:ho comprato e montato le tue stesse lampadine degli abbagnati e anabaglianti e sono spettacolari!!
Ma vedete bene anche quando piove o c'è la nebbia??? Io ho comprato le philips x-treme power proprio perchè a giro si leggeva che finchè non pioveva Ok...vedevi bene..ma in presenza di acqua e nebbia... aiuto ^ ^ ...
raffa2222- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.12.10
@niko Le ho prese su eBay da questo venditore:
Rapidissimo e affidabilissimo.
Ecco il link all'articolo ancora in vendita:
Inizialmente le ho montate male, infilandole troppo sotto il faro e un gruppetto di 3 led mi si è schiacciato ed ora non sempre si accendono (più no che si). Ho già preso quelli di scorta ma li devo ancora montare.
Come luce sono bellissimi, specialmente se vengono accesi da soli, collegandoli come ho fatto alla plafoniera (al di là dell'effetto fighissimo della sfumatura e dell'accensione quando apri/chiudi l'auto tramite telecomando).
Se si collegano alle posizioni o alle DLR il problema è che la luce dei fari "disturba" l'effetto bellissimo dei led e poi è dura trovare la stessa tonalità di luce.
@raffa rispetto alle luci originali usando le ultrawhite, la maggior parte, la visibilità con la pioggia diminuisce.
Con le mie è lievemente minore ma non è da panico, e poi basta andare piano
Con le nostre auto non sempre è facile
willi un favore...
dato che hai un emotion..
i cavi delle luci antipozzanghera di che colore sono?
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
Grazie mille Willi...come al solito dettagliato e completo!Willi ha scritto:@niko Le ho prese su eBay da questo venditore:
Intanto grazie a tutti
Mi pare uno viola/nero, l'altro nero ma non sono sicuro. Domani magari controllo
crazy ha scritto:willi un favore...
grazie così dato che devo fare il lavoro x il sensore temperatura vedo di far qualcosa x le luci anti pozzanghera..Willi ha scritto:Intanto grazie a tutticrazy ha scritto:willi un favore...
Eccoli qui, mi ricordavo male:
Come si vede nella foto ravvicinata, sono uno rosso/nero, l'atro viola/marrone
Ecco il risultato con il nuovo led potentissimo che ho messo (13led smd):
Willi ha scritto:crazy ha scritto:willi un favore...
di meglio non potevi fare..grazie mille
io metterò delle striscette imperm. da 9 led su tutte e 4 le portiere..
» 1.3 MultiJet 16v 75cv - MyLife - Grigio Pessimo Umore - aggiornamento nuove foto...
» 1.3 MultiJet 95cv - Emotion - Grigio pessimo umore: sul set del contest a pag 14 !
» 1.6 MultiJet 120cv -Ex Emotion adesso Sport - Grigio Pessimo Umore -novità
» 1.3 MultiJet 90cv - Dynamic - Grigio Pessimo Umore - piccole modifiche estetiche
» 1.3 MultiJet 16v 75cv bianco divino & GP 1.3 16v 90 cv grigio pessimo umore,new kia sportage crdi nero metallizzato
Pagina 4 di 7
