Leonardo "fai da tè"!
evafan74
Ciao a tutti,vorrei sapere se esiste anche per FIAT un software "fai da tè" per la diagnostica e l'attivazione di funzioni aftermarket tipo VAG per VW.
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Re: Leonardo "fai da tè"!
evafan74 ha scritto:Ciao a tutti,vorrei sapere se esiste anche per FIAT un software "fai da tè" per la diagnostica e l'attivazione di funzioni aftermarket tipo VAG per VW.
ho chiesto dappertutto
al momento c'è solo il leonardo
e per "al momento", intendo da anni
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
per la diagnostica c'e'... io lo tengo e faccio tutte le auto obd e obd2... per l'attivazione delle periferische serve il leonardo
PuntoEvoSport- Evo Designer
PuntoEvoSport ha scritto:per la diagnostica c'e'... io lo tengo e faccio tutte le auto obd e obd2... per l'attivazione delle periferische serve il leonardo
ma a caserta/napoli dove sta sto leonardo????
Leonardo sta in via dell'incoronata a napoli, dietro piazza del municipio...mi pare al numero 12, ma non ne sono sicuro sul numero.Cesare ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:per la diagnostica c'e'... io lo tengo e faccio tutte le auto obd e obd2... per l'attivazione delle periferische serve il leonardo
piazza leonardo sta all'arenella
ok riformulo per evitare "pariamenti"
dove si trova un'officina in campania dotata del sistema elettronico leonardo?
Cesare ha scritto:ok riformulo per evitare "pariamenti"
se non sbaglio mira a napoli lo tiene...
PuntoEvoSport ha scritto:Cesare ha scritto:ok riformulo per evitare "pariamenti"
miranda? quello all'uscita di fuorigrotta?? O.o
no MIRA la concessionaria abarth che sta a napoli
qualcuno è riuscito a trovare un elettrauto che usi Leonardo per attivare le funzioni nascoste?!!
simonstorm87- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 04.08.10
simonstorm87 ha scritto:qualcuno è riuscito a trovare un elettrauto che usi Leonardo per attivare le funzioni nascoste?!!
rix sicuro l'ha trovato, per attivare il sensore di temperatura montato aftermarket
ora però parlare di funzioni nascoste.....non saprei dirti
per l'elettrauto, ovviamente dipende dalla zona in cui ti trovi
ne sto cercando una in torino o Cuneo
cmq si può attivare la chiusura ed apertura finestrini da telecomando e forse anche la gestione dello skydome
simonstorm87 ha scritto:ne sto cercando una in torino o Cuneo
per questa zona francamente non so aiutarti...se non le trovi qui dovresti provare in un altro forum a cercare informazioni.....
simonstorm87 ha scritto:cmq si può attivare la chiusura ed apertura finestrini da telecomando e forse anche la gestione dello skydome
questa è una domanda o un'affermazione???
affermazione!!
se ne parla su questo forum...
a dir la verità i lavori sono stati fatti su una GPA ma posso immaginare che l'elettronica sia uguale alle nostre Evo!!
la cosa che interesserebbe a me sarebbe anche la gestione dello Sky da telecomando
per quanto riguarda lo sky da telecomando, ci sono video su youtube che mostrano come funziona....ora non sono molto pratico, ho letto di un relè collegato al modulo alzavetri....
ora il mio problema è che non ho preso i 4 vetri elettrici e non ricordo per quale motivo, non posso nemmeno comandare la chiusura simultanea degli anteriori.....
p.s. hai la evo o la abarth tu???
mi arriverà l'Abarth spero presto presto!!!
e poi inizierò a visitare un pò di elettrauti
io so ke i vetri e lo sky comandati da telecomando funzionano grazie a dei moduli collegati insieme all'aintifurto della metasystem
vorrei sapere se a firenze prato o pistoia ci sono officine con il leonardo . grazie
gerardo1510- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.11.11
