[MEGATHREAD] Comandi vocali
+11
the_mark_93
LuKiNo1988
Bacicciu89
valerio
superzanin
roberto0690
flaviomorini
vr80
15 partecipanti
Ho premuto il tasto "finestra" per impartire il comando vocale "Chiama tizio" solo che invece di sentire subito la voce che dice "Tizio chiamare?" la radio si è ammutolita per oltre un minuto (il display indicava Blue & Me Voice) e poi all'improvviso ha detto "Tizio chiamare?" e tutto ha funzionato come prima.
Questo ritardo capita in modo random, da cosa può dipendere?
Grazie.
Grazie.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
Re: [MEGATHREAD] Comandi vocali
Questi sono i misteri della tecnologia.....
VOCE DEL BLUE&ME
Una domanda magari stupida...ma si puo' modficare il timbro di voce del riconoscimento vocale del BLUE&ME?
No perchè a me quando mi risponde mi sembra di parlare con Amanda Lear
flaviomorini- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.03.11
Età : 53
Osti è la prima volta che ho un trans nella mia macchina
Età : 53
ahahaah concordo con flaviomorini..
roberto0690- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.11
ah ah ah verissimo ma fà da morir dal ridere quando parla!!!
ah ah ah!....magari si potesse, mettterei quella di ''vanna marchi''....D'ACCORDOOO!flaviomorini ha scritto:Una domanda magari stupida...ma si puo' modficare il timbro di voce del riconoscimento vocale del BLUE&ME?
valerio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.02.11
Età : 45
Data d'iscrizione : 06.09.11
Boo...a me capitava con la centralina vecchia difettosa, adesso non mi pare...
ps: non stò dicendo che la tua è difettosa!
Carlo.
Radio con comandi vocali??
Il concessionario mi ha detto che molto probabilmente c'è un'opzione per accendere direttamente la radio (non chiavetta USB) con un comando vocale (tipo quando si chiama) senza muovere le mani dal volante quindi senza premere il pulsante ON/OFF, però ha detto che non sapeva come fare.
Ho letto un po il libretto del blue&me, ma non ho trovato niente.
Si può fare o è una cavolata che si è inventato?
Ho anche un altro dubbio:
una volta che la radio è accesa si può mettere sulle stazioni salvate sui tasti numerici (da 1 a 6) senza premerli ma solo con il comando vocale o con i comandi al volante in modo da non togliere le mani dal volante?
Grazie mille (ho guardato un po i vari post ma mi è sembrato che non ci sia già una discussione in merito)
LuKiNo1988- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.09.11
miiiiiiiiii supercar.............kitt.......vola........hahahahahah cmq io nn credo si possa fare quello che dici ....le stazioni si memorizzano tenendo premuto il numero. Nel dubbio prova ma nn credo puoi farlo.......cmq guarda sempre il libretto di istruzioni li c'e cosa puoi fare e cosa no. e se ci riesci facci sapere ok?
Accendere la radio con la voce non saprei, ma ne dubito, invece per il cambio di stazione sono quasi certo che non si possa fare...però ti conviene provare.
Senza offesa ma è una grande CAVOLATA*
I comando VOCALI sono gestiti SOLO SULLA CENTRALINA B&M e quindi interagiscono con l'autoradio solo attraverso il collegamento che c'è tra CENTRALINA B&M e AUTORADIO, ovvero tramite INGRESSO AUX AUTORADIO (miniISO GIALLO).
Tu con la voce COMANDI il B&M e il B&M manda in uscita i segnali sulle CASSE DELL'AUTORADIO attraverso l'ingresso AUX, niente di più, niente di meno.
Senza offesa ma una cosa posso affermare con estrema sicurezza è che, nel 99.9% (9 periodico) dei casi, gli addetti delle concessionarie dicono un MARE di cavolate, anche su quello su cui dovrebbero essere realmente competenti, figuriamoci su AUDIO, ELETTRONICA e INFORMATICA, che spesso con le auto non ha nulla a che vedere...
(*) La cosa non è IMPOSSIBILE in assoluto, ma una gran cavolata sulla PUNTO EVO e, credo di poter affermare senza rischiare di sbagliare, anche su tutta la gamma FIAT/ALFA/LANCIA, visto che le implementazioni sono grosso modo sempre le stesse.
Da un punto di vista tecnologico non ci sono grossi problemi a realizzare una cosa del genere, la cosa necessaria è però che TUTTO l'INFOTAINMENT sia gestito dalla centralina elettronica, come accade p.e. con quelle autoradio full touch e multifunzionali, ma l'essere full touch non è strettamente necessario.
Di sicuro non è assolutamente il caso della PUNTO EVO.
tropicana- Evista Vissuto
comandi vocali, come funzionano?
Salve raga.. ho cercato sul forum un articolo su come risolvere il mio dubbio ma non ne ho trovati, quindi chiedo a voi.. I comandi vocali.. Volevo sapere come funzionano, e quali apparecchi rispondono ai comandi vocali.. Spero di essere stato abbastanza chiaro perchè la macchina mi arriva a giorni e non intendo aspettare a mettere le mani sull'autoradio Grazie in anticipo
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Allora cn la macchina ti danno il libretto del blue e me cm i comandi se me li ricordo tutti ( ps puoi anche dire aiuto e lei ti dice cosa puoi fare)
Dopo aver configurato il cell:
Chiama x... e lui ti dira': chiamre? e tu dici si
Leggi ultimo messaggio , Messaggi, Precedente ,successivo.( funzionano anche cn i brani dell mp3 Silenzio, suona, annulla, attiva\disattiva riproduzione casuale qst sn quelli che uso piu' spesso magari ce ne sono altri che nn ricordo........se istalli l ecodrive puoi anche dire : attiva\disattiva ecodrive
Sei stato molto chiaro!! grazie mille!!
prego figurati.......
ragazzi oltre al tibro di voce ... che è orribile ... volevo sapere se si poteva alzare il volume quando elenca i comandi ... mi spiego meglio , so che si può alzare dal volume dello stereo o dai comandi al volante ma volevo sapere se si poteva già impostare più alto così che io non debba ogni volta alzarlo per capire che dice !!!
beato te! io ho il problema opposto! quando parla si sente anche da fuori!mattyland ha scritto:ragazzi oltre al tibro di voce ... che è orribile ... volevo sapere se si poteva alzare il volume quando elenca i comandi ... mi spiego meglio , so che si può alzare dal volume dello stereo o dai comandi al volante ma volevo sapere se si poteva già impostare più alto così che io non debba ogni volta alzarlo per capire che dice !!!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Bella domanda...non sono convinto si possa fare impostandolo di default. Magari qualcuno ne sà di più...
Carlo.
non credo... ci avevo provato anche io . Cmq nella mia piuttosto che alzarllo dovrei abbassarlo visto che la voce è altissima !! Forse sarà che ho l'impianto blu&me sound ....
Ma, io non ho impianti particolari, ma si sente ugualmente abbastanza forte! mattyland, forse se è proprio bassa è il caso di farla controllare...
Carlo.
si a questo punto è l'unica soluzione . Una bella controllatina non guasta!!
» [MEGATHREAD] Comandi al volante autoradio
» blu & me e i comandi al volante
» Comandi al volante
» smontaggio comandi al volante
