Problema con memoria ram....
Problema con memoria ram.... Empty Problema con memoria ram....
Messaggio Da Cristian Gio 6 Mag 2010 - 11:19
Salve ragazzi... ho un problema con un mio vecchio pc, che è in disuso e vorrei ripristinarlo.....!!!
il problema è che io ho 2 banchi di memoria da ddr 512mb 400mhz
e la scheda madre ha le seguenti specifiche
System Memory
* Supports 2 memory slots.
* Serial Presence Detect (SPD) support
* Supports a maximum memory size of 1 GB (using 2x512 MB memory modules)
Warning (Not all memory configuration qualified)
* Support only 2.5V DIMM DDRAM configurations
* Unbuffered type support
* 266/333 MHz DDR interface
c'è un modo per cambiare i parametri delle memorie e abbassare la frequenza così da farle funzionare??
dal bios ho provato e non c'è nessuna impostazione... esiste qualche programmino che mi permette di modificare i suddetti parametri???
grazie.... e scusate l'OT..... Very Happy
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Problema con memoria ram.... Empty Re: Problema con memoria ram....
Messaggio Da PUNTOEVOFORUM Gio 6 Mag 2010 - 12:12
Sinceramente non ho mai sentito nessun programma che permette di abbassare la frequenza della ram...
ormai quelle ram che supporta la tua scheda madre sono abbastanza introvabili..
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Messaggio Da Andrea MAIO13 Gio 6 Mag 2010 - 12:20
Puoi solo provare a vedere se funziona! ma mi pare che le memorie ram a piu alta frequenza si dovrebbero adattare a funzionare a piu basse frequenze...
Mi sembra eh!
Prova..
--------> Gallery <--------
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da kratos Gio 6 Mag 2010 - 12:24
la frequenza della ram non si puo' abbassare...
Problema con memoria ram.... 145650cercaforum
Admin
Admin
Messaggio Da Andrea MAIO13 Gio 6 Mag 2010 - 12:43
hai ragione! Allora e la scheda madre che si adatta alla frequenza delle ram se lei la puo supportare a frequenze anche piu alte.
Mi sn confuso
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da Cristian Gio 6 Mag 2010 - 12:52
Ho provato a farla funzionare con un banco da 512 e risulta instabile.... con 2 nemmeno si accende.... però dal bios mi da frequenza 266... mentre la ram è 400.... mah....
Admin
Admin
Messaggio Da Roby75 Ven 7 Mag 2010 - 0:20
Ciao, a quanto mi sembra di capire leggendo le caratteristiche della scheda madre tu hai gia installato il massimo quatitativo di memeria che la scheda possa supportare, e non esistono che io sappia programmi per abbasare la frequenza della ram.Perche non ti fai un bel upgrade generale? lol!
Roby75
Roby75
Data d'iscrizione : 01.05.10
Età : 49
Messaggio Da Cristian Ven 7 Mag 2010 - 10:53
Roby75 ha scritto:Ciao, a quanto mi sembra di capire leggendo le caratteristiche della scheda madre tu hai gia installato il massimo quatitativo di memeria che la scheda possa supportare, e non esistono che io sappia programmi per abbasare la frequenza della ram.Perche non ti fai un bel upgrade generale? lol!
ok grazie delle info....
no io ho un'altro pc più recente.... quello li lo volevo solo rimettere in sesto senza spenderci nulla, usando le parti che avevo già....
ma per prendere 2 moduli di ram nuovi lo lascio così.... poi se magari li trovo usati che costano poco me li prendo...!!!
Admin
Admin
