Regolazione altezza fari
+3
7 partecipanti
Premetto che ho montato i bi-xenon H4.
A che altezza deve stare il fascio luminoso dei i fari anteriori?
Ad esempio se mi posiziono davanti ad un muro a quanti centimetri deve stare il fascio luminoso da terra?
E a che distanza mi devo mettere dal muro per regolarli a quell'altezza?
Per regolarli intendo non con la regolazione elettrica ma quella a cacciavite agendo direttamente sulla parabola.
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Re: Regolazione altezza fari
Mitico Rix!!!
bellissimo questo schemino Vintage!!!!
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Finalmente sono riuscito a regolare PERFETTAMENTE il fasci delle mie luci.
Ho preso il Quasquai nuovo dei miei genitori che ha un fascio di illuminazione praticamente perfetto, l'ho posizionato di fronte ad un muro, con una bomboletta colorata ho tracciato il centro del fascio piu l'inclinazione, poi sono tornato con le Evo, l'ho posizionata esattamente dove prima era l'altra auto e accendendo una lampadina per volta le ho regolate singolarmente agendo sulle due viti.. Non vi dico quanto erano sbagliate le regolazioni di prima, i fasci erano regolati più o meno bene in altezza ma le direzioni orizzantoli erano completamente a fancxxx ora invece è tutto perfetto!! Non avevo ancora provato gli xeno con il fascio perfettamente corretto, e tutt'un' altra cosa.
Aleximpreza ha scritto:Ma montanto i bixeno perdi la regolazione elettronica ?
no non si perde la regolazione elettrica, pero' viene fatta solo con gli anabbaglianti, se hai gli abbaglianti non regola ma registra nella memoria e appena metti gli anabbaglianti se li regola in automatico in base alla selezione data in precedenza
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Andrea MAIO13 ha scritto:Finalmente sono riuscito a regolare PERFETTAMENTE il fasci delle mie luci.
hai fatto un lavorone andea, ma se andavi da un elettrauto non facevi prima? 10 euro e ti passava la paura.....
appena si montano i bixeno bisogna regolarli perche' il fascio e' diverso in quanto le dimensioni delle lampade sono diverse e la parabola riflette in modo diverso dalle alogene originali
ps potevi fare una guida...
ahahhah aspetta ma perché spendere 10 euro per una cosa che sono riuscito a fare io gratis?
Per la guida c'e poco da scrivere, piu di quello che ho scritto sopra non ho fatto
Quali sarebbero le viti per regolare le parabole? sono ignorante
Inoltre non sò se è una mia impressione o se è normale, ma uno dei 2 fari illumina meno e a terra ci sono 2 forme diverse... cioè l'illuminazione non è perfettamente simmetrica...
Data d'iscrizione : 25.01.11
ragazzi riuppo questo topic perchè non ho trovato altro...
è da un po di tempo che volevo chiedervelo...
Sul computer di bordo mi pare che ci sia una funzione per regolare l'altezza dei fari...ora la mia è impostata su 0...ecco come si fa a regolarla?
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
angelju29ro ha scritto:ragazzi riuppo questo topic perchè non ho trovato altro...
Utilizzando il pannello comandi che si trova in basso a sinistra dello sterzo, lo stesso pannello dal quale accendi i fendinebbia o accedi al menu dell'auto per capirci..
Troverai due tasti appositi con delle frecce su/giu mi pare (non mi ricordo cosa c'e disegnato la verita )
con quelli sposti il fascio in verticale
i simboli sulla mostrina vicina al cassettino a sx..di fianco al + e - della regolazione della luminosità del cruscotto..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
grazie raga!
» Regolazione altezza fari
» Regolazione altezza fari rotto
» Pulsantiera regolazione fari
» Regolazione fari Dayline inside
» regolazione fari xenon con lenticolare
