Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
+35
Gigi1990
walter.d
-ItO-
sasatigno
sabalf
andreadimichele
pepesale72
Miratex
batman89i
YurinoEVO
tony89
seralb77
filippomito
Locke
Giulyano89
HoiB
aromEVO
Bacicciu89
mattatoio
Scighera
MarcP
alduspm
valerio
Willi
ivan2686
pirrypirry
39 partecipanti
Pagina 2 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 Empty Re: Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
Messaggio Da Bacicciu89 Ven 30 Set 2011 - 16:52
Ah, capito! Io non c'ho mai fatto caso perchè quasi tutti i miei album sulla pennetta non sono interi e tengo quasi sempre attivata la riproduzione casuale...!
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Data d'iscrizione : 06.09.11
Messaggio Da BobDylan Ven 30 Set 2011 - 17:16
La modalità casuale dovrebbe essere l'unica che non tiene conto dei tag e che fa si che venga lo stesso creata una playlist ma con i brani presi qua e là, anche se credo segua lo stesso un qualche algoritmo perchè non si devono creare conflitti e il mediaplayer deve per forza fare una scelta su brani che possono essere simili. A me ad esempio durante una riproduzione casuale mi andava a selezionare due brani dello stesso artista, stesso titolo, ad es. uno acustico e l'altro in versione commerciale, e me li suonava uno dietro l'altro anche nella riproduzione casuale, quindi credo che ci sia in tutti i casi un sistema di ordinamento e precedenza predefinito per non imballarsi.
Data d'iscrizione : 28.07.11
Messaggio Da Bacicciu89 Ven 30 Set 2011 - 19:39
Si, sicuramente, anche secondo me...
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da Diego Corv Sab 1 Ott 2011 - 10:07
Ragazzi una domanda per chi mi sa rispondere.Come mai se scelgo la cartella mi fa sentire i brani in ordine alfabetico, mentre se scelgo l'artista me li fa sentire col giusto ordine? Mistero della fede....
Messaggio Da Bacicciu89 Sab 1 Ott 2011 - 12:24
Cosa intendi per giusto ordine?
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da Diego Corv Sab 1 Ott 2011 - 13:28
Come sappiamo il lettore ci fa ascolatre le canzoni in ordine alfabetico (se non modifichiamo i tag e cazzatine varie) giusto? L'altro giorno invece, per sentire un album, al posto di selezionare la cartella dell'album ho selezionato l'artista, e con sommo stupore mi ha fatto ascoltare le canzoni non in ordine alfabetico, ma nel giusto ordine in cui sono contenute nel cd!!
Messaggio Da BobDylan Sab 1 Ott 2011 - 16:07
L'unica spiegazione che mi viene da dare è che probabilmente se selezioni una cartella dove ci sono pezzi alla rinfusa provenienti da diversi album e/o artisti se questi pezzi hanno una numerazione troverai diversi brani 01 provenienti da album diversi e te li fa ascoltare in sequenza e in ordine alfabetico mentre se selezioni un artista o un album nello specifico anche se si trova in una cartella dove ci sono altri pezzi ti estrae solo quelli di quell'artista o album di nuovo seguendo la numerazione 01-02-03....
Messaggio Da Bacicciu89 Sab 1 Ott 2011 - 16:36
Non credo sia questa la spiegazione, perchè se come detto Diego Corv seleziona per artista, si intende tutti gli album di quell'artista, quindi inevitabilmente si ritroverà più brani 01...mentre mi pare di aver capito che se si apre la cartella di un album specifico il lettore riproduce in ordine alfabetico, nonostante in quel caso il brano 01 sia solo uno! A questo non sò proprio che rispondere...
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da BobDylan Sab 1 Ott 2011 - 16:57
Sempre che ci siano più album dello stesso artista nella stessa cartella, e questo ce lo può dire solo lui, e sempre che i brani di quell'album siano numerati, il che non è matematico, sennò va in automatico in ordine alfabetico.
Messaggio Da Giulyano89 Sab 1 Ott 2011 - 17:46
mah io semplicemente ho buttato tutte le canzoni che volevo dentro alla chiavetta e nel nome file ho messo un numeretto, nell'ordine che volevo io, e in questo modo me le legge tutte in fila come ho deciso Very Happy
...Born to be wild...
Giulyano89
Giulyano89
Data d'iscrizione : 27.04.11
Messaggio Da Bacicciu89 Sab 1 Ott 2011 - 18:35
Soluzione molto pratica! Magari non da pignolo, ma sicuramente pratica...! Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 857354
Basta che si sceglie in quel caso di visualizzare il nome file, anziche il titolo del brano (quello che si specifica nei tag, per intenderci)...!
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da BobDylan Sab 1 Ott 2011 - 19:19
Ottima soluzione Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 783019433
L'unico inconveniente è che un giorno in cui tu volessi sostituire degli mp3 dovrai rinominare manualmente tutti i file nuovi mentre se tu ti organizzi bene i tag poi puoi archiviare i files che togli mettendoli su qualche altro supporto per essere riutilizzati in futuro e rimpiazzarli con altri nuovi e ben taggati senza ulteriori problemi.
Messaggio Da Diego Corv Dom 2 Ott 2011 - 10:52
Sulla chiavetta non avevo altre canzoni di quell'artista, avevo solo quell'album, quindi rimane una cosa strana! Dovrei provare anche con altre cartelle...ma sono uno svogliato di natura!!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da BobDylan Dom 2 Ott 2011 - 11:21
Perchè strana? Se leggi attentamente quello che ho scritto prima non fai altro che confermare la mia teoria Wink
Messaggio Da Diego Corv Dom 2 Ott 2011 - 11:33
Allora forse non ho capito cosa intendi dire Embarassed
Se io ho nella chiavetta 10 canzoni di pinco pallo e basta, in una cartella sola, non ha senso che se scelgo la cartella me li fa ascoltare in ordine alfabetico e se scelgo l'artista me le fa ascoltare in ordine...
Messaggio Da tropicana Dom 2 Ott 2011 - 11:41
Diego servono più informazioni. Devi spiegare bene COME sono le canzoni di quell'artista, cioè se:
- hanno i TAG compilati per bene,
- soprattutto se hanno i TAG NUMERO BRANO inseriti correttamente
- come sono SCRITTI I NOMI DEI FILES MP3
Da quello che dici credo che i TUOI FILES MP3 hanno come nome solo il TITOLO DELLA CANZONE, mentre NEI TAG ci sono i NUMERI BRANO corretti.
Se è così, ha senso che se scegli la CARTELLA lui ti riproduce le canzoni come le trova nella cartella, e di base tutti i sistemi WINDOWS hanno l'ordinamento ALFABETICO come predefinito.
Mentre se scegli l'ARTISTA, è COSTRETTO a LEGGERE I TAG e quindi tramite i TAG poi li riproduce secondo l'ordine inserito nei TAG.
Fai sapere e vediamo un po' se si scopre l'arcano.
Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 12314
Messaggio Da Diego Corv Dom 2 Ott 2011 - 12:08
Ah ah tropicana...mi chiedi il mondo!!! Vi aggiornerò più avanti Very Happy
Messaggio Da Bacicciu89 Dom 2 Ott 2011 - 16:20
Si, strano...vabbè ma se alla fine non crea problemi...
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da tropicana Lun 3 Ott 2011 - 11:56
Diego Corv ha scritto:Ah ah tropicana...mi chiedi il mondo!!! Vi aggiornerò più avanti Very Happy
Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 2939955995 lol!
Messaggio Da Locke Gio 20 Ott 2011 - 19:32
BobDylan ha scritto:Quando inserisci i tag devi prestare attenzione al numero del brano oltre al titolo, autore, genere ecc ecc che sono tutti parametri utilizzati per la creazione delle playlist.
Quella sotto è la finestra delle proprietà di un brano in ID3-TagIT.
La sezione Track number è quella che se selezioni un album o una cartella ti mette in ordine di sequenza giusta i brani che sono contenuti. In questo caso dell'immagine sotto si tratta del brano 08 di 19, il prossimo sarà il 09/19 ecc ecc...
Salve. Ci ho speso un po' di tempo proprio ora con suddetto programmino. Ho riordinato tutti gli album/cartelle in track number tipo 01/14, 02/14, 03/14 ecc ecc... Domani mattina vedo un po' cosa cambierà in auto anche se nutro poche speranze perché alcuni album erano già in ordine !!! Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 2558609290
Locke
Locke
Data d'iscrizione : 11.10.10
Età : 45
Messaggio Da BobDylan Gio 20 Ott 2011 - 20:44
Speriamo bene Smile
Messaggio Da Locke Ven 21 Ott 2011 - 11:30
BobDylan ha scritto:Speriamo bene Smile
Cribbio non c'è proprio verso. Sto blue&me vuole farmi trasformare in super sayan Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 391638 Eppure ho messo tutto come nell'esempio postato da BobDylan. nelle impostazioni media player metto: cartelle--->riproduci tutto e ruproduzione automatica attivata... salto qualcosa? Mi da proprio ai nervi. Anche perché certi album non riprodotti in un certo ordine non hanno proprio senso di esistere Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 4247775417
Locke
Locke
Età : 45
Messaggio Da HoiB Ven 21 Ott 2011 - 13:47
Io ribadisco la mia opinione, ovvero che il media player non è stato programmato per seguire il numero del brano prelevato dai tag ID3, bensì si limita a riprodurre alfabeticamente il tag "titolo"; perciò, se si vuole che i brani vengano riprodotti con la giusta seguenza, basterà rinominarli preceduti dal corretto suffisso numerico Wink
HoiB
HoiB
Data d'iscrizione : 30.09.11
https://www.facebook.com/andrea.trabucchi1989
Messaggio Da Locke Ven 21 Ott 2011 - 15:14
Intendi per esempio: cartella Ligabue - piccola stella senza cielo in cartella Ligabue - 01piccola stella senza cielo e cosi via? Perché ho già provato anche cosi ma nel mio caso non ne vuole sapere... Crying or Very sad
Locke
Locke
Età : 45
Messaggio Da HoiB Sab 22 Ott 2011 - 1:15
Hai provato a rinominare così anche il tag "titolo"? Altrimenti nn saprei Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb - Pagina 2 2864129288
HoiB
HoiB
