[MEGATHREAD] Cruise control
+91
diamagic
Puntozzo
Francè
GiuseppeMax
Peppexxx90
alexcanadair
pascal0
robertus
cde8282
fabio1964
Francesco Maria Cione
Albinoreds
rino45
I99909
ilmerovingio
breating
stefanopunto
amag12
D1
nikobibo
Leocc
clatso
carlosti02
Arcangelus
M_Nicola
Gabry@Punto
alexj1988
Zelder1980
Elia74
Cobra 11
Peppesa
vinc3nzo
puntonaturalpower
GianluigiEvo
Ponty
gnovello
Andry18
Raziel90
fabioleroy
Daniel
axio9100
troy21
HoiB
pepesale72
TheEvolution
igny
P13tr0
G60®
PIZZETTAIO
Evomotion
Miratex
dect74
principino1984
drin
ivanisevic82
evafan74
cescocross
wlaevo
gladiatoredicaserta
mico
Zeus
micettoferoce
superzanin
bad
pippo
plutonash
mauro.urban0
mariofanta
TonyCol
SuperSimo
marco
95 partecipanti
Pagina 8 di 19
Pagina 8 di 19 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19
Re: [MEGATHREAD] Cruise control
Il cruise control della FIAT non prevede l'uso dei freni per mantenere la velocità costante in caso di discesa, ne' lo sfruttamento del cut-off (in pratica, c'è sempre un filo di benzina che entra nel motore).
Quello invece, ad esempio, delle vecchie Mercedes sfruttavano anche il cut-off ma non i freni, mentre le odierne li usano entrambi.
In pratica dipende dal tipo di cruise control che ti vuoi fare montare (se lo vuoi mettere aftermarket)
Il cruise della mia punto 2012 funziona che in discesa semplicemente non accelera piu' , è come se tu lasciassi l'acceleratore.
è logico che in una discesa super ripida probabilmente prendera' velocita'.
sono curioso , appena finito il mini rodaggio di andarla a provare in collina , sia per il motore che per tutti gli ammennicoli elettronici vari.
ciao
Francesco
ciao
Francesco
pepesale72- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.01.12
Età : 52
Ragazzi, stasera vado a montare il devio con le tre leve...
Ho contattato l'officina e per attivarlo con il leonardo mi ha chiesto 50€.
Però stavo pensando di comprare il cavo OBD ed attivarlo da solo con il programma FiatEcuScan.. Qualcuno sa se è possibile attivarlo con il programma FREE o è necessario acquistare la versione REGISTERED?
grazie
grazie
Cristian ha scritto:Ragazzi, stasera vado a montare il devio con le tre leve...
grazie
no non puoi
PuntoEvoSport- Evo Designer
dici? perchè dopo aver letto questo intervento sul sensore temperatura stavo pensando di prendermi il cavo OBD anche io..!!
thommen ha scritto:pilota80 ha scritto:Fiatecuscan versione 3.3 con licenza
Ciao pilota80 ci siamo sentiti anche nell'altro tread, non riesco a capire come mai tu hai potuto attivare il sensore ed io invece non lo vedo proprio!
Sulla scheda "adeguamento" mi compaiono solo 3 voci
# Cruise control
# Luci fendinebbia
# Procedura allineamento Proxi
Anche io ho il FiatECUscan 3.3 REGISTERED
Ammetto che me lo hanno prestato assieme al portatile, ma sul software quando lo apro leggo REGISTERED e mi compare la "licenze key" (per giunta esportabile), questo vuol dire che ha tutte le funzioni attivate .... no?
Che versione hai dell'ELM 327, la v1.3+ oppure la v1.4?
la 3.3 full io ancora la devo vedere ad essere sincero... sono rimasto alla 2.6 e il cruise sulle nostre non c'e'... mi dovrebbe arrivare a giorni... se aspetti ti carico anche qualche screen...
ps. io mi riferivo alla FREE
perfetto grazie mille genny... ecco dal sito di ecuscan
ps. il cavo OBD va bene questo??
04/07/2011 - Version 3.0.4
- Improved connection stability with VagCom/KKL interfaces
- Fixed a problem with connection to some modules in Grande Punto, 500, Punto Evo and Mito
- Added Cruise Control activation for Grande Punto (in PROXI Alignment)
- Added a number of PROXI configuration options for 159, Bravo '07, Delta, Stilo and Croma
- Added function to clear recent vehicles list (in Settings)
- Improved navigation with arrow keys on the Graph
- Improved VagCom/KKL stability
si io tengo ancora la 1.3 e leggo di tutto
Grazie mille... attendo un tuo responso allora..!!
Devio montato, ora devo attivarlo... voi cosa mi consigliate? lo faccio attivare con il leonardo 50€ oppure mi conviene comprare il cavo OBD e attivarlo tramite FES??
hai dovuto aggiungere i pin mancanti o avevi già tutto?Cristian ha scritto:Devio montato, ora devo attivarlo... voi cosa mi consigliate? lo faccio attivare con il leonardo 50€ oppure mi conviene comprare il cavo OBD e attivarlo tramite FES??
tutto presente..!! nessuna aggiunta...!!
il devio quanto lo hai pagato? io vorrei avere solo la certezza che funzioni dopo averlo montato perchè sostituirlo è uno sbattimento bello e buono!
ora non mi ricordo nuovo costa 180, ma mi aveva fatto uno sconto..!!
facci sapere con cosa lo attivi e se è andato a buon fine. io per l'estate conto di fare tutto.
si certo.. ora vediamo se qualcuno che ne sa più di me, mi può dare una dritta...!!
con il 3.3 FULL e cavo obd puoi allinearlo... procedi
PuntoEvoSport ha scritto:Cristian ha scritto:Devio montato, ora devo attivarlo... voi cosa mi consigliate? lo faccio attivare con il leonardo 50€ oppure mi conviene comprare il cavo OBD e attivarlo tramite FES??
Ok gentilissimo genny.. Grazie mille...
Ora devo sentire un amico che forse lui ha il FES...!!
vi farò sapere..!!
Cristian ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:Cristian ha scritto:Devio montato, ora devo attivarlo... voi cosa mi consigliate? lo faccio attivare con il leonardo 50€ oppure mi conviene comprare il cavo OBD e attivarlo tramite FES??
vi farò sapere..!!
ah dimenticavo... ti serve l'adattatore numero 3 lo trovi in giro a 10 15 euro cosi puoi fare tutto sulla evo
e qual'è questo adattatore? il cavo OBD ELM??
Cristian ha scritto:e qual'è questo adattatore? il cavo OBD ELM??
se non hai ancora nulla... comprati questo cosi hai tutto e fai di tutto
se hai gia l'elm allora prendi solo il cavo 3
oppure tutti e 3
cn questo fuori fare solo motore
Che figata !!!!
Mi viene un pruritino anche a me...anche se non saprei poi che farci , forse solo azzerarmi il service dei 30000k...visto che i tagliandi piace farmeli di persona...
Età : 52
» PROBLEMA CRUISE CONTROL
» cruise control limitatore velocità
» Cruise control 1.4 77cv
» Devioluci e cruise control
» cruise control non funziona in 5° marcia
Pagina 8 di 19
