ancora problemi alla valvola egr
iaio92
victor
ancora problemi alla valvola egr Empty ancora problemi alla valvola egr
Messaggio Da victor Mar 16 Ago 2011 - 16:04
salve ,è successo ancora un'altra volta .punto evo 1300 75 cv.km 380.accensione spia avaria motore, start e stop non disponibile.dopo fatta la diagnosi da un carrozziere fiat ....perche qui a treviso tutte officine sono chiuse per ferie ....mi dice che il problema è la valvola egr. posso cmq viaggiare per pochi km.,o rischio di rompere qualcosa?la spia si è spenta da sola senza fare niente...
victor
Data d'iscrizione : 11.08.11
ancora problemi alla valvola egr Empty Re: ancora problemi alla valvola egr
Messaggio Da iaio92 Mar 16 Ago 2011 - 18:54
ciao.. io ho sempre saputo che quando rimappi la centralina, alcuni si fanno chiudere la valvola.. credo quindi che non ci siano problemi.. alla fine dovrebbe solo servire da raffredda testa, e reintegna un goccio di gas di scarico incombusto.. vero ragazzi?? o dico una cazzata?
nell'asiutto o nel bagnato, curvo sempre come un dannato
..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Data d'iscrizione : 01.05.11
Messaggio Da L.M TECH Mar 16 Ago 2011 - 19:23
vero, se il problema è l'egr non hai grossi problemi di affidabilità,anche perche da come vedo non è un errore permanente ma sporadico,altrimenti l'avaria e l'errore sarebbero rimasti
L.M TECH
Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 29.06.11
Messaggio Da falco61 Mar 14 Feb 2012 - 16:41
scusa ma su questa auto monta il fap?
falco61
Data d'iscrizione : 29.05.10
Messaggio Da iaio92 Mar 14 Feb 2012 - 19:19
su che auto??
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da sdrugio Mer 15 Feb 2012 - 18:29
falco61 ha scritto:scusa ma su questa auto monta il fap?
se intendi sul 75 cv euro 4 non monta , questo filtro monta su euro 5
ancora problemi alla valvola egr 12314 ancora problemi alla valvola egr 12314 ancora problemi alla valvola egr 12314
Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Messaggio Da damianodg Lun 14 Mag 2012 - 21:58
ragazzi scusate l'ignoranza ma a cosa serve stà valvola egr?il 75cv euro 5 la monta?e poi perchè molti quando rimappano la fanno eliminare?maggiori prestazioni o cosa?GRAZIE delle risposte
damianodg
damianodg
Data d'iscrizione : 24.07.11
Messaggio Da iaio92 Lun 14 Mag 2012 - 22:05
se vuoi sapere tutto su questa valvola guarda qua:
dato che rimappando si và ad immettere più carburante, automaticamente al collettore di aspirazione con la egr aperta ci sarebbe un maggior imbrattamento così si chude...
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Mar 15 Mag 2012 - 18:34
e se invece con la mappa si agisce solo sulla pressione della turbina?????' ancora problemi alla valvola egr 4247775417 ancora problemi alla valvola egr 783019433
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Mar 15 Mag 2012 - 19:15
ma sei pazo, vuoi solo aumentare la pressione senza aumentare il gasoglio???
non va bene se vuoi fare cos' perchè ci sarebbe più aria che gasoglio e rischi che si crepino i pistoni dato che la miscelazione è troppo magra.... anzi, un pochino di fumo le mjet lo devono fare per una questione di giusta lubrificazione....
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Mar 15 Mag 2012 - 22:20
capito il concetto ovviamente non mi occupo di mappatura però visto che lo voglio fare e a breve volevo sapere alcune cose...un'altra cosa che mi frulla la testa è:io ho una 75 cv e questi sono gli interventi che starei per fare:filtro sportivo bmc,ic maggiorato,rimozione dpf e rimappatura.....quanti cavalli prendo o posso prendere senza compromettere la frizione o in termini di forza fino a quanti nw posso arrivare???? ancora problemi alla valvola egr 783019433
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Mar 15 Mag 2012 - 22:49
75cv???? ma non hai una 95cv?
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Mer 16 Mag 2012 - 15:41
si ho una 75cv euro 5
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Mer 16 Mag 2012 - 16:33
ti premetto che una mappatura sulla 75cv euro 5 costa tantissimo perchè questa centralina la si fà solo con programmi ufficiali che costano 2000 euro se va bene e non tutti ce li hanno....
comunque se vuoi fare una mappa che prende sui 20cv ma nn di più il dpf puoi anche non toglierlo, al massimo ci ricenera leggermente più spesso, se invecie vuoi qualcosa di più spinto ti conviene tirarlo via sia visicamente che ettronicamente perchè altrimenti di tà un sacco di problemi....
il filtro è ok, così come ic..... ora non sò se il 75cv euro 5 ha la wastegate elettronica o no, perche se c'è l'ha a pressione ti conviene mettere un regolatore così la puoi alzare a 1.3bar circa....
ricordati di tirare via il catalizzatore e mettere un downpipe perchè altrimenti la tua turba dopo 5000km ti saluta....
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Gio 17 Mag 2012 - 21:27
ok.....il catalizzatore non sò se lo voglio togliere gia 20 cv mi bastano....il mio dubbio è la frizione...a me piacciono le cifre tonde quindi max voglio 100Hp...non di più....per il catalizzatore dico no perchè non mi piace l'idea di inquinare di più già l'egr io non volevo eliminarla....quindi ancora problemi alla valvola egr 783019433
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Gio 17 Mag 2012 - 21:37
no la egr eliminala.... il catalizzatore devi toglierlo ferzorza se vuoi 100cv altrimenti la turbina ti dura 10 giorni
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Gio 17 Mag 2012 - 22:15
ma poi sai che fumo nero......non mi piace quest'idea tutt'al più faccio marcia in dietro sui cavalli e gli dò solo 20 o ppure metto un 100 celle
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Gio 17 Mag 2012 - 22:19
allora , ti vonviene portarla a 90cv e basta se vuoi tenere tutto originale
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Gio 17 Mag 2012 - 22:25
no il filtro lo tiro via.....non vorrei tirar via anche il catalizzatore anche perchè giro molto in città e non voglio dare nell'occhio...ic maggiorato sicuro perchè mi aumenta l'affidabilità dell'auto e poi filtro sportivo secondo me è d'obbligo....la domanda è e la frizione quanti newton/m resiste
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Gio 17 Mag 2012 - 23:00
la frizione non è un problema, dovrebbe tenere intorno a 110Nm...
fai tutto e rimappa , ma non troppo... poi vedi, se vedi che l'auto non ti piace tiri via il catalizzatore...
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Gio 17 Mag 2012 - 23:25
iaio cmq complimenti ho visto il tuo video su youtube macchina stupenda....davvero bella
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Gio 17 Mag 2012 - 23:34
damianodg ha scritto:iaio cmq complimenti ho visto il tuo video su youtube macchina stupenda....davvero bella
grazie.. Very Happy diciamo che ci metto tutto il mio amore per farmela.... ancora problemi alla valvola egr 783019433
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da damianodg Gio 17 Mag 2012 - 23:56
infatti dai cuoricini del video sei proprio innamorato della tua evo...sicuro che non te la trombi???? ancora problemi alla valvola egr 101376129 ancora problemi alla valvola egr 2480734391
damianodg
damianodg
Messaggio Da iaio92 Ven 18 Mag 2012 - 12:16
Che mi trombo la macchina no.... Ma la fidanzata sulla macchina si lol!
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
