Problema: Mi son ritrovato 12 volt sull'antenna!
+5
BASCONERO
sporting92
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema: Mi son ritrovato 12 volt sull'antenna!
In pratica apri il baule, alzi la gomma nera e togli quei 2 tappi ad incastro che tengono il cielo e voilat! Sei arrivato all'antenna!
Segui con la mano il filo e sentirai un pezzo di plastica che si deve semplicemente tirare con forza verso di te!
Dentro questa plastica ci sono i 2 connettori!
Io ci metto 5 minuti a smontare e rimontare!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Sicuro che quei cavi non siano una predisposizione per antenne a movimento elettrico? Le antenne da che mondo è mondo hanno sempre e solo avuto un unico cavo coassiale.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
BobDylan ha scritto:Sicuro che quei cavi non siano una predisposizione per antenne a movimento elettrico? Le antenne da che mondo è mondo hanno sempre e solo avuto un unico cavo coassiale.
Non ho capito la tua affermazione...
Ti chiedevo se non potrebbero essere dei cavi di alimentazione per antenne elettriche, motorizzate quelli che hai testato. Io non l'ho smontata e non non ho intenzione di farlo quindi non so cosa ci sia li sotto però potrebbe essere un'eventualità.
BobDylan ha scritto:Ti chiedevo se non potrebbero essere dei cavi di alimentazione per antenne elettriche, motorizzate quelli che hai testato. Io non l'ho smontata e non non ho intenzione di farlo quindi non so cosa ci sia li sotto però potrebbe essere un'eventualità.
L'ho pensato anche io, però se così fosse... non dovrebbero esserci i cavi separati?
Invece io ho trovato la 12V sullo stesso cavo, dove passa il segnale!
Però ho anche pensato che magari nelle antenne originali ci possa essere un circuito che facci sì che la corrente arrivi (per alimentare l'amplificatore), ma poi non torna col segnale, grazie a un diodo o qualcosa del genere!
Ma non sono sicuro che le nostre antenne siano amplificate...
aa... allora il cavo era uno solo. Io siccome hai parlato prima di due connettori avevo capito che c'erano due cavi.
Giusto perchè si capisca, confermi che si sta parlando di un solo cavo? E questo cavo conduce un positivo da 12 volt, giusto?
Tanto per capire di cosa stiamo parlando
Ciao l'antenna delle nostre vetture sono antenne attive o vero hanno bisogno di essere alimentate per funzionare bene tutto ciò serve per aumentare il segnale in entrata all'amplificatore di segnale, il quale è compreso nell'autoradio, o alcune vetture hanno un modulo esterno,che poi va' all'autoradio,quindi i 12 Vcc che ti ritrovi all'antenna sono normalmente forniti dall'autoradio.
weller- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.09.11
weller ha scritto:Ciao l'antenna delle nostre vetture sono antenne attive o vero hanno bisogno di essere alimentate per funzionare bene tutto ciò serve per aumentare il segnale in entrata all'amplificatore di segnale, il quale è compreso nell'autoradio, o alcune vetture hanno un modulo esterno,che poi va' all'autoradio,quindi i 12 Vcc che ti ritrovi all'antenna sono normalmente forniti dall'autoradio.
Grazie dell'informazione! Posso sapere da quale fonte hai accertato tale affermazione?
Troppo complicato. Però la tensione dovrebbe essere presente anche sul "pistolino" filettato che sporge dal tetto quando sviti l'antenna:Alias89 ha scritto:In pratica apri il baule, alzi la gomma nera e togli quei 2 tappi ad incastro che tengono il cielo e voilat! Sei arrivato all'antenna!
Puoi verificare se la rilevi anche lì ? Sarebbe decisamente più semplice da misurare.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Scighera ha scritto:Troppo complicato. Però la tensione dovrebbe essere presente anche sul "pistolino" filettato che sporge dal tetto quando sviti l'antenna:Alias89 ha scritto:In pratica apri il baule, alzi la gomma nera e togli quei 2 tappi ad incastro che tengono il cielo e voilat! Sei arrivato all'antenna!
Non ho più il pistolino, perchè ho montato la pinna
Up! Nessuno fin ora ha smontato questa benedetta antenna?
» 12 volt bocchette aria
» lettore mp3 tramite chiavetta
» dove prendere i 12 volt??
Pagina 2 di 2
