Additivi Gasolio: Ne parliamo Quì!!!
+19
tonyhonda
Giorgio262
gnovello
javier46
GiuseppeTA
lucagabriele78
alipus85
puntoevo2
sonoio
lukino
YurinoEVO
GianEvo
giuliorusso
sporting92
23 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
allora la mia macchina ha 670km adesso pero verso i 10000km voglio cambiare l' olio e filtro olio visto che e quello del rodaggio e volevo chiedervi se tipo c'e qualche additivo da mettere nel olio che ho adesso tipo che aiuta a eliminare bene i residui del olio da rodaggio,oppure un additivo post rodaggio,magari e una domanda stupida ma io sono ignorante in materia.
Data d'iscrizione : 04.01.11
Re: Additivi Gasolio: Ne parliamo Quì!!!
Le domande non sono mai ignoranti, sono sintomo di apprensione
Io non posso risponderti perchè non ho un diesel ma qualcuno lo farà sicuramente
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Grazie no e perche immaginavo del tipo,cambialo a 35000km come dice fiat o che problemi ti fai.e che io sono uno no pignolo di piu sulla macchina
grazie ragazzi se avete altri consigli a riguardo li apprezzo:)
Additivo gasolio
Nello specifico tutela diesel art, come da libretto d'uso e manutenzione.
LA domanda è: va messo a serbatoio vuoto, completamente pieno, o una via di mezzo?
Le risposte avute in giro sono contrastanti, chi mi risponderà può essere anche così
gentile da motivare la risposta? Grazie.
giuliorusso- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.11
senon erro va messo con il serbatoio pieno però io l'ho usato anche con mezzo serbatoio
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
Non lo conosco ma conosco i prodotti Sintoflon che credo siano similari: se lo additivi a serbatoio pieno, l'azione pulente e detergente sarà minore... se lo aggiungi a mezzo serbatoio, agirà con più vigore.
dipende in che condizioni e' il motore a km, poi quanto lo vuoi far durare questo trattamento? un solo pieno non fai nulla..... l'azione e' valida se la fai per 4-5 pieni consecutivi, allora ottieni qualcosa, se lo metti mezzo serbatoio una volta aumenti la concentrazione e non so se potresti trovare dei miglioramenti. ma poi dietro ci sono le istruzioni, mica sono tutti uguali, dipende pure a che cosa serve, se per pulirlo, se per abbattere la fumosita', ce ne sono parecchi e ogni casa ha i suoi......
segui quello che scivono sui consigli e modi d'uso, e' fatto apposta, ed eviti problemi......
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
io l'ho usato due volte, ma ora metto sempre il diesel plus e quindi non lo utilizzo più.. anche se devo dire che di miglioramenti ne fa.. ne ho visto anche uno della bardhal.. mi piacerebbe provarlo ma ripeto ora utilizzo solo diesel plus quindi credo sia inutile!!
La miglior parte della bellezza è quella che un ritratto, non può esprimere...
YurinoEVO- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.10.11
e del prodotto stp pulitore inniettori diesel common rail cosa ne pensate?
lukino- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.06.10
additivo o bludiesel
ciao a tutti , ho problemi come gia' scritto in altro 3d con gas di scarico causa dpf . sono stato in officina e mi dicono che per pulire il filtro antiparticolato dovrei camminare di piu' soprattutto su strada,. io uso l'auto solo in citta' e la sera al rientro nel box la puzza e' terribile. ho attualmente 10000 km e volevo sapere se meglio provare ad usare additivo con diesel classico o solo bluediesel per cercare o sperare che il filtro dpf si pulisca e non emetta questi terribili odori. cosa mi consigliate ho sempre usato finora diesel esso.
grazie , saluti nico.
sonoio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.04.11
Età : 61
Io ti consiglio di fare ogni tanto una 15ina di km di extraurbano o autostrada ad andatura sostenuta solo cosi si pulisce bene il filtro perche' l'auto fa partire una rigenerazione forzata appena ha la possibilita'e il filtro rimane bello pulito.
Il BluDiesel ha effetto, nel tuo caso, solo con un uso prolungato; difatti sulla mia, sempre alimentata con tale carburante, dopo 15.500 ho all'attivo una sola rigenerazione del dpf.
Ti consiglio quindi, di scegliere un additivo da aggiungere magari quando il pieno è a metà, in modo che la sua azione sia più incisiva; opterei per questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Aleximpreza ha scritto:Il BluDiesel ha effetto, nel tuo caso, solo con un uso prolungato; difatti sulla mia, sempre alimentata con tale carburante, dopo 15.500 ho all'attivo una sola rigenerazione del dpf.
ciao da quanto ho capito piu' che utilizzare blue diesel mi consigli di aggiungere l'additivo al diesel classico giusto?
in officina fiat mi hanno consigliato di acquistare il tunap 983 micro flex b5- b100 . mi dicevano che questi e' piu' concentrato pertanto prima del pieno svuotarne una meta' di contenuto. lo conoscete?
grazie. nico.
Età : 61
Mai sentito.. comunque come ti ho detto il BluDiesel, nel tuo caso, diverrebbe efficace sul lungo periodo, non se usato saltuariamente; quindi, o ti "converti" al BD+, oppure opti per un additivo.
PS: curiosità personale, come mai il 75cv se poi lo usi solo in città ?
O la tua non ha il dpf o la mia ha un problema, perche' la mia rigenera spesso anche se uso total excellenium .Il BluDiesel ha effetto, nel tuo caso, solo con un uso prolungato; difatti sulla mia, sempre alimentata con tale carburante, dopo 15.500 ho all'attivo una sola rigenerazione del dpf.
Credo almeno 1 volta in un pieno di gasolio , e faccio molto extraurbano
Chiedero' in Fiat appena possibile.
C'è l'ha c'è l'ha solo che BluDiesel + prodotti Sintoflon fanno tale effetto
Non credo che il bluediesel sia diverso dal total excellium sono due gasoli additivati e ottimi entrambi come tutti gli speciali del resto
Comunque mi informero' quanto prima se non altro perche' sono preoccupato per la mia car, dal fatto che rigenera spesso come ho gia spiegato.
Per quanto riguarda il sintoflon intendi quello da versare nell'olio motore ?
Se si, mi e' stato sconsigliato in quanto il selenia 5w30 c2 w.r pure energy ha gia' additivi adatti per non far intasare il filtro.
Poi ognuno dice la sua e io vado in paranoia
Si scusami, ti ho confuso con "sonoio" !!
I nostri motori poi sono abbastanza diversi, magari è quello.
Aleximpreza ha scritto:Mai sentito.. comunque come ti ho detto il BluDiesel, nel tuo caso, diverrebbe efficace sul lungo periodo, non se usato saltuariamente; quindi, o ti "converti" al BD+, oppure opti per un additivo.
ciao , penso per il momento di usare gasolio agip con l'additivo che ho gia'. ti chiedo per quanti pieni di carburanti dovrei usare lo stesso? chi dice un pieno si e uno no aggiungi l'additivo. chi dice una volta ogni tanto ?
poi ancora mi si consigliava in fiat di versare l'additivo prima del pieno di carburante a serbatoio quasi vuoto , e' giusto?
ho scelto il 75 cv proprio perche' piccola utilitaria da usarsi in citta' o piccoli viaggetti. chi pensava che questo filtro avesse bisogno di tanto in tanto di percorrere statali per ripulirsi ? per me e' un controsenso metterlo a delle 75cv macchinette per lo piu' da citta'. sei daccordo?
nico.
Età : 61
puntoevo2 ha scritto:Io ti consiglio di fare ogni tanto una 15ina di km di extraurbano o autostrada ad andatura sostenuta solo cosi si pulisce bene il filtro perche' l'auto fa partire una rigenerazione forzata appena ha la possibilita'e il filtro rimane bello pulito.
se faccio come tu dici il filtro mi rimane pulito al max 2 gg, dopodiche' girando in citta' la terribile puzza soprattutto di sera al rientro e' terribile. oggi ho cambiato l'olio e filtro olio, la macchina va' benissimo, in questi gg cambiero' il carburante passando dalla esso all'agip aggiungendo l'additivo, speriamo bene.
nico
Età : 61
Il DPF sono obbligati a metterlo per legge... è una cazzata che si sono inventati
PS: occhio a non respirarla troppo quella "puzza"
tornando IT (ma ti consiglio di documentarti sulla loro dubbia utilità), non conoscendo il prodotto mi sento comunque di consigliarti di aggiungerlo ad ogni "metà serbatoio", per un po' di volte, almeno l'azione detergente e pulente è intensa.Wikipedia ha scritto:Questi studi vengono da altri contestati in quanto le misurazioni non sono state effettuate su tempi abbastanza lunghi e quindi non comprendono la fase di rigenerazione del filtro, come detto la più critica.
Infatti, a tal proposito, alcuni studi dell'Agip hanno dimostrato una maggiore produzione di nanopolvere da parte di questo dispositivo durante le fasi di rigenerazione,[6] anche se su livelli non superiori a quelli che si registrano sui veicoli non dotati di FAP. Secondo lo studio dell'Agip le nanoparticelle prodotte dai motori diesel sarebbero prevalentemente volatili (cioè non comprese nel particolato comunemente inteso) e costituite soprattutto di acido solforico e composti organici pesanti, oltre che in gran parte da residui carboniosi (p. 43). Lo studio evidenzia altresì la quasi completa inefficacia dei comuni metodi di determinazione gravimetrica delle "polveri" (PM10) per la determinazione dell'effettiva quantità delle polveri ultrafini (< 0.1 µm) e nanopolveri (<0.05 µm).
Queste controversie nel 2011 hanno costretto la Codacons a portare in tribunale la regione Lombardia per 2 delibere che favorirebbero il loro uso, questo perché tali dispositivi porterebbero ad un incremento dei PM2,5
Prova a tenere il ricircolo dell'aria esterno chiuso io lo tengo sempre cosi e non sento nessuna puzza
Comunque ho chiesto lumi per quanto riguarda le rigenerazioni,
Mi e' stato spiegato che, l'auto fa 2 tipi di rigenerazioni quella normale di quando la sonda sente contropressione del filtro dpf, e quella programmata che avviene obbligatoriamente ogni 600 km e dura circa 5 minuti con una vistosa fumata bianca oltre alla puzza nauseabonda.
» Additivo x gasolio
» Additivi specifici multiair
» Utilità additivi per pulizia DPF
» Additivi carburante (benzina)
» Che Musica Ascoltate??
Pagina 1 di 3
