Problemi su fornitura gas nelle stazioni (causa freddo)
Molti dei telegiornali di oggi hanno più volte rimarcato che l'ENI ha preannunciato che a causa del freddo di questi giorni, ci saranno problemi di "forniture di gas" dalla Russia a partire da mercoledì.
A parte i veri problemi che la cosa può comportare (penso agli ospedali e alle scuole in primis e nelle nostre case, subito dopo...), mi chiedo che impatto può avere anche sulle nostre auto che sono alimentate a metano.
oldscuro80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.03.11
Re: Problemi su fornitura gas nelle stazioni (causa freddo)
sicuramente alzano i prezzi...
kratos- Admin
che du palle!!! il problema dei carburanti, poi, è che una volta che i prezzi sono saliti, con il kaiser che dopo riscendono se ritornano le condizioni per farlo!!
io, inoltre, per la verità spero proprio che non avremo difficoltà addirittura a fare il rifornimento, per le parole di allarmismo che ho udito.
già in questo momento i prezzi sono aumentati...prima il gpl lo pagavo 0.60 cent/L ora lo pago 0.71 cent/L
kratos- Admin
Il problema è solo di quantità di gas disponibile, non di prezzi.
La Russia ha tagliato perchè da loro è tutto ghiacciato, nel frattempo abbiamo aumentato la richiesta dalle altre fonti (Algeria e Nord europa via Svizzera) e fino a giovedì dovrebbe essere tutto ok.
In caso il problema non rientra in tempo, ci saranno dei distacchi di aziende che hanno un prezzo agevolato proprio perchè permettono poi di essere distaccate per prime in caso di necessità.
Quello che quindi potrebbe accadere è esattamente come in estate sulla elettricità per via dei tanti climatizzatori accesi, con conseguenti picchi enormi di consumi.
Il problema non è solo Italiano, ma di tutta l'Europa, e per il momento l'unione europea ha dichiarato che non ci sono pericoli di crisi perchè entro pochi giorni questo grosso freddo dovrebbe terminare e quindi tutto ritornerà alla normalità.
tropicana- Evista Vissuto
» fanali posteriori lounge non sono a led possibile?
» Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
» [MEGATHREAD] Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
» spariti nomi stazioni radio e af switching
