Antifurto per la mia punto
+7
superpaolo2001
*Axl Rose*
lovejoe
Daniel
giannig
11 partecipanti
Antifurto per la mia punto Empty Antifurto per la mia punto
Messaggio Da giannig Mer 25 Apr 2012 - 18:24
Potreste dirmi se montando l' antifurto, perdo la garanzia? già che ci siete, quale antifurto mi consigliate?
giannig
giannig
Data d'iscrizione : 05.04.12
Antifurto per la mia punto Empty Re: Antifurto per la mia punto
Messaggio Da Cristian Mer 25 Apr 2012 - 18:35
hai già letto le 24 pagine di questo topic??
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da giannig Ven 27 Apr 2012 - 5:56
Ma anche la punto 2012 è dotata di allarme volumetrico?
giannig
giannig
Messaggio Da Daniel Gio 3 Mag 2012 - 12:19
giannig ha scritto:Ma anche la punto 2012 è dotata di allarme volumetrico?
Sinceramente penso di no...Non mi pare che di serie abbia qualche antifurto...Forse magari i 2 allestimenti di punta ce l'hanno...Io ho ordinato una 2012 sport ma sinceramente non so cosa abbia o meno come antifurto di serie...Qui per me è stata una grave mancanza non chiederlo...In merito al link io me le sono lette tutte e 24 ma non sono ancora riuscito a capire cosa abbia o meno di serie...
Daniel
Daniel
Data d'iscrizione : 01.02.11
Messaggio Da Wonder Gio 3 Mag 2012 - 14:29
Penso abbia lo stesso antifurto della EVO,
di serie c'è solo la spia che lampeggia (il tastino con la chiave vicino al pulsante del city) quando si chiude la macchina perchè la vettura è dotata di immobilizer,
altrimenti come optional c'è l'antifurto della MetaSystem che si monta comunque sempre dopo che l'auto è arrivata in concessionaria, la differenza è che se si chiedeva la predisposizione antifurto (costa 80 euro ma sicuramente sarà aumentata) l'allarme si monta in 5 min. se non si ha la predisposizione bisogna far passare i cavi ed i collegamenti (1 ora forse più di lavoro) questo consiste in una magior spesa sia dovuto al costo di manodopera per il montaggio sia un costo maggiore dell'antifurto perchè sei costretto a comprare l'antifurto con tutti i cavi se tu avessi avuto già la predisposizione dei cavi l'antifurto ovviamente sarebbe costato meno.
Detto questo l'antifurto con o senza predisposizione sono identici e hanno il volumetrico ma non il sollevamento auto, ovviamente non creano problemi con la garanzia .
Con antifurti di altre marche non saprei dirti a riguardo della garanzia.
Messaggio Da Daniel Gio 3 Mag 2012 - 15:51
ma quindi il volumetrico è appunto quello aftermarket, giusto?
Daniel
Daniel
Messaggio Da Wonder Gio 3 Mag 2012 - 22:15
Io ho una EVO e ti posso confermare che il volumetrico viene montato solo con l'antifurto aftermarket (ti ricordo che sono aftermarket sia quello dove hai pagato prima la predisposizione montaggio che quello montato senza averne prima la predisposizione l'antifurto è lo stesso cambiano solo i costi)
Sulla EVO è previsto il led che lampeggia solo perchè è presente l' immobilizer (l'immobilizer per chi non lo sapesse è quel microchip presente sulla chiave che fa dialogare la chiave con la centralina elettronica e da il consenso alla vettura di mettersi in moto).
La Punto2012 darei per scontato che sia uguale ma non ne ho la certezza al 100%
Messaggio Da Daniel Ven 4 Mag 2012 - 15:01
Wonder ha scritto:Io ho una EVO e ti posso confermare che il volumetrico viene montato solo con l'antifurto aftermarket (ti ricordo che sono aftermarket sia quello dove hai pagato prima la predisposizione montaggio che quello montato senza averne prima la predisposizione l'antifurto è lo stesso cambiano solo i costi)
Ok, tutto chiarissimo...Grazie!
Daniel
Daniel
Messaggio Da giannig Ven 4 Mag 2012 - 17:34
Sentite, ma un localizzatore gps? di quelli che si inserisce la sim telefonica? dove posso trovarlo? anche quello è buono.
giannig
giannig
Messaggio Da giannig Mer 23 Mag 2012 - 13:15
qualcuno sa i prezzi del metasystem? e posso montarlo non avendo la predisposizione sulla mia easy?
giannig
giannig
Messaggio Da lovejoe Ven 1 Giu 2012 - 12:02
Di serie non c'è un antifurto. Io ho appena montato il block shaft in quanto, da mie ricerche, sembra il più affidabile. La garanzia sul piantone dello sterzo della Fiat va persa (ho fatto l'estensione totale per 5 anni...) ma c'è la garanzia Block Shaft a vita.
lovejoe
lovejoe
Data d'iscrizione : 26.04.12
Messaggio Da *Axl Rose* Lun 4 Giu 2012 - 19:29
Buona sera,
io ho chiesto è nelle Punto 2012 Easy che ho ordinato c'è di serie l'immobilizzatore e ho fatto fare la predisposizione con montaggio l'antifurto della MetaSystem con volumetrico + perimetrale e l'antisollevamento e in + Block Shaft...... Smile
Ciao a tutti......
*Axl Rose*
*Axl Rose*
Data d'iscrizione : 12.05.12
Messaggio Da superpaolo2001 Lun 21 Gen 2013 - 11:38
SALVE RAGAZZI,
ho comprato da poco una punto evo...e so che nella mia zona "vanno a RUBA" le punto...in quanto le centraline le hanno tutte.
dopo mesi di esperienza...Che antifurto mi consigliate...?
Sarei orientato sul Blockshaft...ma sembra un po invasivo come sistema anche se comunque sarebbe abbastanza sicuro...
Sapreste dirmi anche quanto costa cosi da poter fare un paragone coi prezzi qui in zona da me?
Grazie anticipatamente!
superpaolo2001
Data d'iscrizione : 12.01.13
Messaggio Da marco93ld Mar 22 Gen 2013 - 23:02
Ciao, io ho fatto mettere il clear box con la mia assicurazione e non è un antifurto, ma un localizzatore GPS, secondo me una valida alternativa!
marco93ld
Data d'iscrizione : 24.12.12
Messaggio Da vik69 Lun 22 Apr 2013 - 21:52
ciao sulla mia ho fatto montare un auro box e si risparmia un bel po però ho scelto solo che mi vengano conteggiati solo i km e se volevo potevo con una opzione che funge anche da antifurto satellitare in caso di furto o manomissione ,se fai meno km di quelli dichiarati sul contratto il prossimo anno ti scalano in % la polizza altrimenti scendi solo di categoria secondo me è un ottima alternativa
vik69
Data d'iscrizione : 19.04.13
Messaggio Da Fadda Pierpaolo Dom 21 Feb 2016 - 16:05
Salve a tutti.
Avrei bisogno di sapere a quanto amonta la spesa per cambiare le candelette della punto Eva multiget 55 cv e cinghia distribuzione.
Salve a tutti e grazie.
Fadda Pierpaolo
Data d'iscrizione : 20.02.16
Messaggio Da Semperfiat Dom 21 Feb 2016 - 21:48
Ci potresti spiegare cosa ci azzecca l'anti furto con le candelette? Siete tutti pregati di leggere e ragionare prima di postare.Cmq dovresti prima presentarti e poi con il tasto cerca trovi quello che ti serve
Messaggio Da Fadda Pierpaolo Lun 22 Feb 2016 - 8:39
Salve sono Fadda Pierpaolo
Abito in un paesino della Sardegna
Villa San Pietro.
Vorrei sapere quanto si spende per cambiare le candelette della punto evo più cinghia distribuzione
Grazie.
Fadda Pierpaolo
Messaggio Da Fadda Pierpaolo Lun 22 Feb 2016 - 8:45
Salve sono Pierpaolo Fadda
Non so' se la risposta era rivolta a me,ma io non ho mai parlato di antifurto ho parlato di candelette e cinghia di distribuzione
Fadda Pierpaolo
Messaggio Da Semperfiat Lun 22 Feb 2016 - 9:53
Fadda Pierpaolo ha scritto:Salve sono Pierpaolo Fadda
In alto in grassetto c'è scritto antifurto e non candelette quindi è la sezione è sbagliata
Messaggio Da Fadda Pierpaolo Lun 22 Feb 2016 - 10:06
OK essendo la prima volta ho sbagliato .
Ho pensato che bastasse fare una domanda al problema e avrei avuto una risposta.
Chiedo scusa per la mia ignoranza
Fadda Pierpaolo
