Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Bianco Divino - Impianto audio alpine + nuove modifiche pag. 5
+15
jackross7792
donato n2o
mura_90
bianco
primis
DevilEvo
elionba82
gio-mylife
gialsa
Tripla92
19 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Bianco Divino - Impianto audio alpine + nuove modifiche pag. 5
Grazie , sai che ho guardato tutta ieri quella sezione ma non l'ho vista???
Figurati, comunque fai attenzione quando apri il portalampada perché é un po difficile e sia io sia ranty79 con il cacciavite ci siamo fatti un buco nel dito per aprirlo... Se hai bisogno ancora chiedi pure..
Tripla 92
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] |
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][b]
Tripla92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
Io per prevenire mi cerco di procurare i 2 portalampadine nuovi, nel caso li rompo almeno li ho come ricambio xD. Grazie ancora
Tripla 92
ora ci vogliono le gemme delle frecce laterali nere fumè
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Ci stanno benissimo!
Originali o lester?
Originali o lester?
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Le gemme xi starebbere veramente bene
comunque le minigonne sono originali fiat e le ho comprate da un ragazzo su si Trento che le vendeva,proprio del mio colore di. Non me le sono lasciate scappare ahah
Tripla 92
hai fatto benissimo!
Yurezza- Evista DOC
Grazie mille yurezza, comunque prossima settimana nuove foto con molle h&r montate e dopo si che sarà tanta roba ahaha
Tripla 92
Attendiamo le foto allora!
Socio n°8/2014
Buongiorno ragazzi, scusate se non mi sono fatto vivo ma ho avuto molto da fare comunque sono riuscito a fare nuove modifiche e domani postero le foto..
Cerchi da 17 take off verniciati grigio antracite opaco con il nuove prodotto chiamato Foliatec simile al plastidip ma molto meglio..
E nuove gomme estive hankook v12 k110 evo 205/45 zr17 88w xl sono una bomba ste gomme come aderenza...
Tripla 92
quindi tu dici che è meglio il foliatec? mi devi spiegare bene come funziona e quante bombolette mi servono x fare tutti e 4 i cerchi !
io vorrei fare i miei bruniti da 17 nero lucido!
Yurezza- Evista DOC
Guarda ti dico servono 2 bombolette per fare tutti i cerchi... Servono almeno 7/8 passate a cerchi ad intervalli di 5/10 minuti.. E poi li lasci asciugare per almeno 2/3 ore... É molto meglio il foliatec perché quando metti caso rovini un cerchi non swvi togliere tutta la pellicola ma basta che gli ridai una spruzzata e si unisce alla vecchia pellicola con dei polimeri speciali capito yurezza??
Tripla 92
Foliatec?
Non lo conosco, in cosa cambia rispetto al plastidip?
Socio n°8/2014
É meglio perche come ho detto prima a yurezza ha dei polimeri nanotecnologici che quando gratti il cerchio per esempio sul marciapiede non devi togliere tutta la pellicola, ma basta solo dargli sopra alla parte grattata e si riunisce la vernice nuova con quella vecchia... Ti dico io li ho fatti grigi antracite e sono veramente belli, tenendo conto che ho speso solo 50€ e un paio di orette di tempo, invece che 500/600€ a farli fare...
Tripla 92
Ottimo! esiste anche lucido?
Socio n°8/2014
Tripla 92
Tripla 92
Ok grazie e complimenti sono venuti proprio bene!
Socio n°8/2014
Grazie mille edoSport
Tripla 92
stupendi e dimmi lo so che ti tempesto dalle domande li hai fatti con le ruote montate giusto? non le hai smontate vero?
Yurezza- Evista DOC
Ho fatto j cerchi senza gomme perché erano finite e ho comprato le hankook dopo che ho fatto i cerchi... Comunque si riesce a fare anche con le gomme montate solo che é un Po più lunga da fare..
Tripla 92
Ragazzi scusate l'assenza dal forum ma ho avuto da fare, peró nel frattempo sono riuscito a fare una cosuccia che mi premeva, grazie hai consiglio di dominator e alle guide sul forum...
La sopresa é l'impianto audio cosi composto:
-Sorgente originale con cablaggimper rca
-casse anteriori alpine sbe1750s
-casse posteriori originali
-kit subwoofer + amplificatore e cablaggi alpine sbg12
Sono veramente contento del lavoro fatto, perche sono riuscito a farlo da me... É stato un po difficile il cablaggio sulla radio ma alla fine ci sono riuscito e il risultato é veramente ottimo, sia come sound, sia come estetica... Domani posto le foto...
Tripla 92
Ciao Tripla92! Che dire, evoluzione davvero notevole della macchinina! Giusto una domanda, potresti linkarmi le DRL e le luci di posizione che hai montato? è proprio la colorazione che cerco da tempo..sorge però il dubbio, segnano errore o tutto tace?
Attendiamo anche le foto del nuovo impiantino audio
Fede92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.10.12
Ragazzi sono tornato dopo un po' di tempo che non mi facevo sentire sul forum, nuove foto di nuove modifiche spero siano di vostro gusto...
Modifica aspirazione motore, con tubo in silicone a 90° + cda bmc e tubo che prende direttamente aria da davanti.
Strisce a led sotto pedali (solamente anteriore)
Nuove pedane anteriori e posteriori linea SPARCO
Illuminazione baule modificata con doppia striscia a led da 10 cm per lato
Impianto audio alpine con amplificatore mrp m350 e subwoofer da 12cm
E per finire un cartello un po' ironico trovato da Leroy merlin e subito preso
Tripla 92
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Blu Temerario - Nuove foto
» Punto 2012 - 1.4 Fire GPL Easy Power - Lounge - Bianco Divino
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Rosso passionale
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Rosso Passionale
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Easy - Grigio Impeccabile
Pagina 3 di 4
