[MEGATHREAD] Vetri Elettrici
+63
franceschinl
garofolo69
luca17
filippobon
evafan74
ivanisevic82
catapao
batman89i
pg1964
man14
roberto0690
ALBEPUNTOEVO
loris23821
pavitony
principino1984
lele16v
highzed
Savs
Willi
P13tr0
Gianluka85
spada_broken
DevilEvo89
PaoloEvo
beppe_evo
Eugedius
vr80
alexandra
Gianluca_89
ninosc83
morgan
savio
iiguerramondiale
linusandrea
iv27an
Antes
zipgio
lobrux
bomber
andreaa1987
salgal78
indebitao90
Oma1989
67 partecipanti
Pagina 11 di 12
Pagina 11 di 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
ragazzi ma alla fine qualcuno è riuscito ad installarlo sto sensore antipizzicamento? e i finestrini posteriori elettrici si possono installare? è possibile recuperare quelli anteriori e metterci quelli?
Vojo a tutti i costi mettere lautomatismo in salita al passeggero senza rischiare di rompere o bruciare qlcosa.... Qualcuno sa dirmi come fare e cosa comprare?? I soldi nn sono un problema..vojo risolvere questo problema alla 3 porte una volta x tutte..il mio motto è"IL MEGLIO O NIENTE"QUINDI O TROVIAMO UN SISTEMA OPPURE ROMPO IL MOTORINO DEL PASSEGGERO X@ Cosi se qlcuno mi dice "perche nn scende il vetro?" io rispondero con voce diabolica:" ...perche nn voleva scendere!!!" ahahahahahahahahahahahahahahxD.................la mia evo è nuova e se mamma fiat nn dà l'apprendimento a sti c***o di body per far risalire il vetro ce penza GAROFOLO69 a farlo funziona x@ poii accendo la EVO E VADO A TORINO... E "JÈ DIKO" : È QUESTA L'ITALIA KE VOLEMO" giusto o no?????!!!! o_O
CIAO BRAIAN O'CONNER (PAUL WALKER) Fast and furios non sara piu lo stesso sensa di te
..........................................................riposa in pace! :'(
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] PRIMO AMMONIMENTO PER IL MIO DIALETTO E PER LA MIA SCRITTURA STILE SMS [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ahahahahah [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] niete sara piu originale.. Work in progresss
Punto Evo "Grande Torino" [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Fiat Powertrain Tecnologies 1.6 mltj 120 cv
garofolo69- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.04.13
se metti l'antifurto, al massimo puoi farlo risalire in automatico quando chiudi la macchina, ma non lo avrai automatizzato come quello guidatore, rico con la sua evo 3 porte, ha l'antifurto e chiudendo la macchina risale da solo, ma non va su da dentro solo col tasto.
NULLA È IMPOSSIBILE...cosi mi hanno inzegnato... Bisogna solo kapire come fare ttt qua... Ad esempio: metti kaso ke prendo uno sportello dx INGLESE..XP sostituendolo con il mio.. Cambio solo la COVER DELLA PULSANTIERA rimettendola qll mia originale xP ..prendere il filo giusto del pulsante guidatore(inglese..cioè il destro) e collegarlo con il pulsante della mia cover originale.. È un fatto possibile o ho bisogno per forza del bodycomputer???Ste93 ha scritto:se metti l'antifurto, al massimo puoi farlo risalire in automatico quando chiudi la macchina, ma non lo avrai automatizzato come quello guidatore, rico con la sua evo 3 porte, ha l'antifurto e chiudendo la macchina risale da solo, ma non va su da dentro solo col tasto.
P.s.qst è una idea cosi xp per dare spunto all'iniziativa xp ahahahah
SE C'E QLCUNO CHE SA COME FARE SI FACCIA AVANTI XP
stavo penzando ad un relèt ma poi ogni volta che spingeremo il pulsante anche per un millesimo di secondo il vetro comincera subito a salire automatico km un pazzo ahah nn solo ma la cosa piu brutta è che alzando il vetro mettiamo in circolo la corrente al motorino in modo continuo.. Cioè anche se il motorino si ferma a fine corza interrompendo l'esercizio e nn sentiamo nemmeno nessuno sottosforzo da esso..la corrente sara smpre in circolo perche il relet ha ancora il circuito "chiuso" e quindi passa ankora la corrente!!! X@ come qnd entriamo a casa e spingiamo il pulsante mono tocco a relet per accendere la luce ahahah se nn si rispinge il pulsante la corrente nn si stacca -.-""" quidi penzo che il brevetto è bocciato xp ahaha a questo punto.. Dopo aver scritto tante cavolate xPP e cmq..dopo quasi due anni che qst topik ankora nn ha sfornato la soluzione piu giusta e approvata da tutti.... Come cavolo se fa ad alza sto maletetto vetro che mamma fiat ha fatto????????? X@@@ aaaaah ..dimenticavo cosa piu importante xP..chi dice al relet di staccate la corrente? XD ahahahahahahahahahahahahahahahah no dai scherzo
prendi i cavi di una emotion 5p con chiusura automatica?
Si.. Beh xo nn so se funziona! Se qlkuno sà ke in ql modo funzioni. Bhe..xp magaridarioevo2011 ha scritto:prendi i cavi di una emotion 5p con chiusura automatica?
non saprei ahahahah quando trova il modo avvisa
lo farò senz'altro!!! devo trovare il modo a tutti i costi!!!darioevo2011 ha scritto:non saprei ahahahah quando trova il modo avvisa
ciao a tutti. cosa devo fare per far si che premendo il telecomando i finestrini salgano/scendano?
grazie
grazie
Franceschinl
Dal 2012 Con Voi....
Hai un problema? USA IL TASTO "CERCA", è stato dimostrato che con l'utilizzo di quel tasto ti si risolvono gran parte dei problemi!
Leggi di Campbell sulla riparazione degli autoveicoli:
1. Se arrivi al pezzo guasto, non avrai lo strumento per estrarlo.
2. Se sei riuscito a estrarlo, non troverai il pezzo di ricambio.
3. Se hai trovato il pezzo di ricambio, non era quello il pezzo guasto.
franceschinl- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 30.08.12
Avere i 4 finestrini elettrici di serie
tropicana- Evista Vissuto
e se non li ho?
Franceschinl
sto trovanso qualcosa io! Non penzo che sia poco dispendioso!! Spero di no ma credo che bisogna mettere mano al portafoglio!!! Vi terro aggiornati.. Speriamo che ne valga la pena!!franceschinl ha scritto:e se non li ho?
ohi garofolo fa un bel lavoro...sennò
ahahahahahah
ahahahahahah
Garofalo fai presto XD
Data d'iscrizione : 25.01.11
raga news??
Franceschinl
in realtà il problema di sicurezza giustamente accennato è risolto con in controllo di massima sforzo in salita del vetro (disponibile). Purtroppo è un problema molto più prosaico di... costi. Tutto costa. anche le funzioni di sicurezza.
La potenza è figlia del controllo, altrimenti è inutile confusione.
rEVOluzione- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.07.13
quindi come bisogna fare per mettere questi benedetti vetri elettrici???rEVOluzione ha scritto:Ciao
e se a uno non importasse del sistema antipizzicamento?
Non e possibile senza sensori la centralina non sa quando il vetro e a fine corsa
Franceschinl
franceschinl ha scritto:Non e possibile senza sensori la centralina non sa quando il vetro e a fine corsa
sensore anti pizzico e finecorsa dovrebbero essere 2 cose separate. Altrimenti se metti un dito come fa la centralina a sapere che è un dito e non il fine corsa?
Il fine corsa è quello che c'è sul lato guida(quello che si alza solo tenendo premuto per più di 1 sec). Credo basti quello a chi non interessa l'anti pizzico...
ok
Franceschinl
scusa ma sono un bel po ingnorante nellargomento.... Vorrei sapere se ce un modo per mettere automatico il finestrino passeggero... Con o senza antipizzico nn mi importa tanto neanche il quello mio di finestrino conducente ha l'antipizzico!!! -.-" quindi dimmi cosa devo comprare e cosa devo fare e collegare per fare questa modifica!!! Ti scongiuro aiutaciAlias89 ha scritto:franceschinl ha scritto:Non e possibile senza sensori la centralina non sa quando il vetro e a fine corsa
Credo, e ripeto CREDO, basti prendere una pulsantiera lato guida, prenderne il circuito ed adattarlo alla pulsantiera lato passeggero.
Dico CREDO, perchè non ho idea se il circuito lato guida comprenda anche il relè o se quest'ultimo sia da un altra parte...
In ogni caso comunque il circuito lato guida è indispensabile.
allora se l'argomento è solo alzare il vetro del passeggero come quello lato guida l'unica soluzione secondo me efficace è recuperare un elettronica porta prevista per lato passeggero che preveda questa funzione (anche da altre versioni di Punto) e provare a collegarla (ammesso che il cablaggio sia compatibile). Altre soluzioni "domestiche" io le sconsiglierei. Sopratutto eviterei di trafficare con l'impianto elettrico con soluzioni che la casa non prevede e non ha testato, non per prudenza ma... crearsi da soli qualche danno non ha senso secondo me.
Ciao! buona giornata
Alzacristalli elettrici posteriori
Ciao a tutti,siccome mi si son schiantate tutte e due le manovelle alzacristallo posteriore,mi sapete dire se comprando il meccanismo elettrico dallo sfasciacarrozze,posso farlo montare anche se non di serie????grazie anticipate
danilorosso passionale- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.04.10
» installare alzavetri elettrici posteriori???
» Vetri posteriori elettrici after market
» apertura e chiusara vetri elettrici con la chiave
» Finestrini Elettrici
» Pulire i vetri.
» Pulire i vetri.
Pagina 11 di 12
