Termometro temp. interna/esterna dei negozi/shop online
+10
IceEiE
hidepark
cyber90
Leonardo Sensi
gennyon
luca92
lu&lu
batman89i
14 partecipanti
Salve.. oggi controllando in giro su internet ho trovato un utente che ha trovato una posizione buona per uno dei quei termometri presenti nei negozi o online che hanno temp interna e esterna... visto che ancora sono in garanzia e quello originale non mi va di metterlo.. volevo compensare con questa soluzione
Quello che mi domando.. dove posso posizionare la sondina della temperatura nella carozzeria esterna!??? DA dove posso fare passare il filo??
Ultima modifica di batman89i il Ven 25 Mag 2012 - 12:42 - modificato 1 volta.
batman89i- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: Termometro temp. interna/esterna dei negozi/shop online
quanto è lungo il cavo??
secondo me se lo fai passare dentro al cruscotto ed esci dal nodo porta poi arrivi sin dentro lo specchietto
Di solito sono lunghi 3 mt...
non male la soluzione! ma andrebbe bene solo per chi non ha la temperatura di serie! sennò si avrebbero due sensori esterni e la temperatura ripetuta due volte...chissà se è possibile utilizzare la sonda originale??!
Io infatti in attesa della durata della garanzia (a meno che me lo facciano quelli dell'officina FIAT riamendo in garanzia) mi compro uno di questi aggeggini..!! Infine così posizionato e trovandone uno con i colori ambra/arancione della EVO non sta tanto male.. il problema resta la sondina esterna.. dove posso posizionarla??!?
Ne ho visti anche altri con il display retroilluminato blu/azzuro.. come starebbe secondo voi??? tipo questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Rix ha scritto:quanto è lungo il cavo??
Per metterlo li tanto vale montare l'originale
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
Età : 45
ho letto di gente che l'hanno fatto passare dall'abitacolo al cofano e messo nella griglia del paraurti anteriore o accanto ai tergicristalli.. vediamo in futuro cosa mi posso inventare..
Hai ragione.. solo ke sono bloccato per due motivi.. non voglio fare decadere la garanzia.. e poi non ho tanta manualità in settore e potrei fare danni...
ragazzi e per fare comparire la temperatura sul display come nell originale cosa cè da fare..?e quanto cè da spendere?
p.s. cmq trovo poco elegante il fatto che non tutte le versioni segnino i gradi..
luca92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.05.12
luca92 ha scritto:ragazzi e per fare comparire la temperatura sul display come nell originale cosa cè da fare..?e quanto cè da spendere?
luca2.. in questo topic c'è un aguida e spiega tutto sul come installarlo.. con una 60€ ti fai il lavoro...
qui in questo volevo parlare del termometro che si acquista nei negozi o su internet...
grazie mille batman!!!devo farlo per forza...
ciao ragazzi la mia e una evo natural power ma nel displey centrale dove ci sono le tacche del metano sopra mi esce la regolazione dei fari ma la temperatura esterna quindi non la porta ho la devo inserire io dal menu della macchina la versione e la dinamik
gennyon- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.02.11
Sulla metano la temperatura (se hai l'optional specchietti riscaldati con sensore temperatura) viene visualizzata scorrendo il menu col tasto TRIP
Guardando in giro nei negozi.. ho trovato quello azzurino che ho postato precedentemente costa molto meno rispetto ad eb#y.... Appena trovo quello color Ambra/arancione come la nostra evo.. lo compro..non so l'azzurino come starebbe.. ma per avere un efetto originale al buoi come nella foto credo starebbe meglio il color arancio/ambra... ho visto che alcuno sono anche bi-color sia blu che arancio
Ultima modifica di batman89i il Sab 9 Giu 2012 - 12:57 - modificato 1 volta.
Sono interessato al modello indicato nel primo post! Sapete dirmi la marca? Grazie!!
Leonardo Sensi- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.10.11
anche io sarei interessato al modello che è presente nel primo post. Potresti postare il link del sito dove viene venduto perchè su ebay c'è solo con sfondo blu
Black Evo Mjt 1.3 75 Cv Diesel, allestimento Dynamic colore Nero Provocatore. A breve book fotografico xD
cyber90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.06.12
Io ancora nn l'ho trovato... su ebay cmq l'ho visto in passato cercalo bene che c'è-- io aspetto che lo portino nel negozio che costerà sicuramente meno.. cmq ne ho provato un'altro in un'altra auto e la temp la dava sballatissima.. quindi prima di spendere 20€ voglioe sserne sicuro..!!!
io ho acquista un termometro che fa temperatura interna e tasso di umidità a 6 euro con batteria tipo quelle degli orologi e funziona benissimo l'unico difetto che ha che non ha il display luminoso.. puo essere sicuramente una cavolata per voi per me è comodo è una cosa costata poco e senza lavori per attaccare alla batteria ecc..
E per chi ha il modello del cruscotto che non prevede il sensore ? Qualcuno ha trovato in giro un termometro con lo sfondo arancio come la strumentazione
io ho preso questo : [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
lo monto stasera e poi faccio delle foto , ha illuminazione sia bianca che blu tramite 12V accendisigari ( che però ho modificato avendo solo 2 cavetti per non usare l'accendisigari che vien brutto da vedere )
cavi da 2 metri . io lo metterò nello specchietto come il sensore originale , prima lo avevo sotto l'aletta di plastica sul cofano dove ci sono gli spruzzatori ( che termine xD ) ma sgarrava di +/- 5 gradi per l'aria calda del motore =/
spettacolare mamma mia sono curioso di vedere le fotoooo
Niente foto , si é distrutto , fatto malissimo -.- lanprossima volta lo prando dalla baia che almeno riesco a fare reclamo :/
noooo davvero?? mazza che materiale.. dalla foto sembrava fantasticooo
Infatti , sono riuscito a posizionarlo e farlo andare ed era stupendo .. Poi si é spezzato l'interruttore della retroilluminazione e poi si sono spenti 2 display su 3 .. Robe da matti , 20€ buttati .. Amen , ne cerco un altro , succede
io invece ho preso una senza attacchi e funziona bene non sara bello come quello in foto pero per ora funziona
il problema è che rimane comunque una soluzione molto "posticcia" purtroppo anche io come un idiota non l'ho fatto mettere di serie.Anche se potevano pure regalarlo eh,quanto vogliono che costi un sensore banale come quello!
andw93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.08.12
» Illuminazione interna
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
» Termometro esterno
» telecamera interna contro atti vandalici...
