[MEGATHREAD] Elaborare il 1.6 Multijet 120cv
+46
garofolo69
lagle
chinopiaz
Federicosss
TinoRul3z
Galletto
mitrea
filippobon
GianluigiEvo
agnu77
andrea k
Tatolo76
FrancEVO86
jackpot
nitiz92
blinko
OfficinaTorelli
Sven
galloz88
peppinoevo
Daniele
Roncat Moreno
Evofun87
Hale
nunzioabarth
L.M TECH
Alescania9
Massimo83
igny
n_999
tom1.6sport
bad
azzurro
klau_89
aircruise
Black
50 partecipanti
Pagina 11 di 14
Pagina 11 di 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: [MEGATHREAD] Elaborare il 1.6 Multijet 120cv
no, non dovrebbe fischiare, falla controllare...............è ancora in garanzia ??jackpot ha scritto:ragazzi ma la vostra turba fischia un pochino quando siete fermi in folle senza accellerare?
no mi è scaduta il mese scorso......Galletto ha scritto:no, non dovrebbe fischiare, falla controllare...............è ancora in garanzia ??jackpot ha scritto:ragazzi ma la vostra turba fischia un pochino quando siete fermi in folle senza accellerare?
puo centrare il filtro sportivo???magari gli fa arrivare piu aria?
jackpot- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.02.11
Ragazzi ma sapete a quanti bar lavora la turba del mio motore? Originale naturalmente. ...
la ns turba lavora a 1.1 bar costanti e 1,55bar di picco...........si va oltre con un semplice i.c. magg. e rimappando si sale ancora più; ma se non basta allora turba magg.jackpot ha scritto:Ragazzi ma sapete a quanti bar lavora la turba del mio motore? Originale naturalmente. ...
ragazzi volevo chiedervi un consiglio...vorrei far fare un bel rombo alla mia punto...secondo voi facendo il centrale diretto e un terminale sportivo si ottiene qualcosa?da premettere che il dpf non lo voglio togliere...accetto i vostri consigli...grazie ancoraaaaaaaaaaaaa
igny- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.12.10
no sui diesel non si ottiene molto nè come sound nè come prestazioni; anche togliendo il dpf e tutto libero al massimo si raggiunge un rumore da trattorino..........igny ha scritto:ragazzi volevo chiedervi un consiglio...vorrei far fare un bel rombo alla mia punto...secondo voi facendo il centrale diretto e un terminale sportivo si ottiene qualcosa?da premettere che il dpf non lo voglio togliere...accetto i vostri consigli...grazie ancoraaaaaaaaaaaaa
ok grazie
Piccola domanda (Forse un po' OT ma visto che si parlava di Warm Up e Cooldown...): Quando la macchina si può ritenere "calda"? Io di solito aspetto che almeno si cominci ad alzare la temperatura dell'acqua, ma volevo sapere di preciso quando si può iniziare a tirare. Grazie
TinoRul3z- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.13
Io se l acqua almeno non è a temperatura da qualche minuto non la tiro...
gli esperti sconsigliano di tirare il motore subito dopo che ha raggiunto la temperatura ottimale ma di aspettare ancora che sia ben caldo e dopo la tirata cooldown.........TinoRul3z ha scritto:Piccola domanda (Forse un po' OT ma visto che si parlava di Warm Up e Cooldown...): Quando la macchina si può ritenere "calda"? Io di solito aspetto che almeno si cominci ad alzare la temperatura dell'acqua, ma volevo sapere di preciso quando si può iniziare a tirare. Grazie
ragazzi a voi capita ogni tanto che la macchina tra un passaggio di marcia (per esempio da 2a a 3a) e l'altro abbia un calo di potenza per un attimo?Potrebbe essere l'egr sporca?
Black- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.07.10
potrebbe essere la egr ma è da verificare per bene..........Black ha scritto:ragazzi a voi capita ogni tanto che la macchina tra un passaggio di marcia (per esempio da 2a a 3a) e l'altro abbia un calo di potenza per un attimo?Potrebbe essere l'egr sporca?
Galletto ha scritto:potrebbe essere la egr ma è da verificare per bene..........Black ha scritto:ragazzi a voi capita ogni tanto che la macchina tra un passaggio di marcia (per esempio da 2a a 3a) e l'altro abbia un calo di potenza per un attimo?Potrebbe essere l'egr sporca?
escluderesti il dpf?Anche se non so che problemi possa dare in quel senso...
il calo di potenza è un "problema" del motore, secondo me è stato fatto per ridurre i consumi o l'emissioni, perche se dai gas in fondo il problema non c'è!
Federicosss- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.11.12
Federicosss ha scritto:il calo di potenza è un "problema" del motore, secondo me è stato fatto per ridurre i consumi o l'emissioni, perche se dai gas in fondo il problema non c'è!
ma scusa quindi capita a tutti questo problema?Se cosi lo vogliamo chiamare...
anche il dpf potrebbe essere se intasato se abbisogna di rigenerarsi per bene, ma anche altre cause come gasolio sporco,pompa gasolio, filtro del gasolio,iniettori, egr ecc. ecc.
Ultima modifica di Galletto il Sab 23 Feb 2013 - 1:46 - modificato 2 volte.
io credo di si!
lo scoprirò presto,fra un pò devo tagliandare...poi magari vi faccio sapere
io ua settimana fa in sorpasso in 4 marcia a un certo punto ho dovuto rientrare perche ho messo la 5 marcia ed ha avuto un vuoto
chinopiaz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.09.10
hai rimappato oppure tutto ori?? potrebbe esser sempre lo stesso problema: EGR !!
sono andato a fare il tagliando ieri,per ora non me lo ha fatto...spero che continui =)
CIao io da quando ho fatto la centralina il motore funziona decisamente meglio e non ho neanche piu avuto problemi con il filtro antiparticolato
andrea k- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.11.11
Galletto mi sa che é proprio la EGR a sto punto perché me lo ha rifatto un paio di volte...a meno che non sia il filtro gasolio,perché é l'unico che non mi ha cambiato oltre il filtro abitacolo...
» [MEGATHREAD] Elaborare il 1.3 MultiJet 90cv
Pagina 11 di 14
