[MEGATHREAD] Elaborare il 1.6 Multijet 120cv
+46
garofolo69
lagle
chinopiaz
Federicosss
TinoRul3z
Galletto
mitrea
filippobon
GianluigiEvo
agnu77
andrea k
Tatolo76
FrancEVO86
jackpot
nitiz92
blinko
OfficinaTorelli
Sven
galloz88
peppinoevo
Daniele
Roncat Moreno
Evofun87
Hale
nunzioabarth
L.M TECH
Alescania9
Massimo83
igny
n_999
tom1.6sport
bad
azzurro
klau_89
aircruise
Black
50 partecipanti
Pagina 3 di 14
Pagina 3 di 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: [MEGATHREAD] Elaborare il 1.6 Multijet 120cv
Ema motorsportigny ha scritto:e come si chiama?grazie in anticipo
Alescania9- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.11
ciao io ho un collaboratore a milano che fa ottimi prezzi se sei interessato contattami in pm
L.M TECH- Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 29.06.11
io me le faccio io XDL.M TECH ha scritto:ciao io ho un collaboratore a milano che fa ottimi prezzi se sei interessato contattami in pm
che strumento usi?
ragazzi io sarei interessato mi potete illustrare?grazie
igny- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.12.10
?L.M TECH ha scritto:hai un pm
nel senso ke vai e dici come la vuoi tu la centralina sono centri sappostaL.M TECH ha scritto:hai un pm
Alescania9 ha scritto:nel senso ke vai e dici come la vuoi tu la centralina sono centri sappostaL.M TECH ha scritto:hai un pm
ho invertito le lettere mp,era riferito a igny
Ragazzi io ho montato un modulo e filtro a pannello dopo 5 gg dall'acquisto e va una bomba. Dopo un anno ho mappato l'auto ma se devo essere onesto non ho notato differenza di rilievo. Cronometro alla mano ha gli stessi tempi del modulo. A culo si sente solo un pelo di coppia in più prima dei 1500 giri ma non di certo da giustificare i soldi della mappa.
nunzioabarth- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.07.11
Nunzio una curiosità: come mai sei passato da una mappatura ad un modulo?
Di solito si fa il contrario...
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
Età : 48
Hale ha scritto:Nunzio una curiosità: come mai sei passato da una mappatura ad un modulo?
Da quello che ho capito io ha prima messo il modulo e poi la mappa...
oddio hai ragione! sono proprio fuso!!!
Età : 48
centrale diretto
ciao ragazzi volevo chiedervi se qualcuno di voi ha messo il centrale diretto sul 1.6...se è si vorrei sapere i pregi di questa modifica.....grazie in anticipo
Si allora ho ptovato di tutto dai modulini stupidi di 70 euri a moduli seri come quello che sto promuovendo adesso a mappature standard a mappature fatte su strada in tempo reale. Secondo il mio modestissimo parere se dovete farvi mettere delle mappature standard e pagarle 300 e passa euro non conviene perchè con un modulo serio si risparmiano soldi, si hanno gli stessi risultati ( testati al banco non a culometro come dice qualcuno) e si ha il vantaggio di smontare tutto e riportare l'auto stock in 12 secondi. Per me le mappature hanno senso solo se si agisce pesantemente sulla meccina tipo turbo o blocco motore e vine fatta in tempo reale su strada, ma per fare questo servono giorni di lavoro e studi e tanti soldi che non servono su un auto stradale. Ora lo so che tutti i mappatori del forum mi odieranno ma ho avuto 6 macchine diesel in 2 anni e hoavuto a che fare con tantissimi preparatori in tutta italia e al momento solo uno secondo me merita questo nome per conpetenza e rispetto.
Sono soldi persi. Io ho provato e non si ha nessun pregio se non un suono da trattorino scarburato. Non è un benzina purtroppo anche se le presatzioni sono anche migliori...
quindi non me lo consigli?ma tu glia hai abbinato un terminale?haio per caso mappato?scusa per le troppe domande
per fare un ottimo lavoro visto che vuoi liberare un po lo scarico sarebbe giusto togliere il fap allora a quel punto avrai dei miglioramenti di fluidità della macchina anche in alto
Si ma togliere il fap vuol dire rimappare anche la centralina,altrimenti quando fa le rigenerazioni ti ritrovi le fiammate tipo fast and furious xD e un fumo da paura! Occore togliere le rigenerazioni dalla memoria della centralina....
Evofun87- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.01.11
ciao L.M.TECH siccome vorrei anche rimappare tu mi consigli di togliere il dpf prima di rimappare o basta soltanto togliere le rigenerazioni dalla centralina?tu cosa mi consiglieresti?togliere il dpf,fare il centrale diretto e mettere un silenziatore specifico e poi rimappare?aspetto tuoi consigli grazie in anticipo...
Evofun87 ha scritto:Si ma togliere il fap vuol dire rimappare anche la centralina,altrimenti quando fa le rigenerazioni ti ritrovi le fiammate tipo fast and furious xD e un fumo da paura! Occore togliere le rigenerazioni dalla memoria della centralina....
si ovvio questo era sotto inteso togliendo a qualunque macchina il fap o dpf bisogna intervenire in centralina per togliere le rigenerazioni, per quanto riguarda le evo 1.6 120 cv io ne ho rimappate e secondo me vanno gia abb forte con solo mappa lasciando il fap funzionante
Ragazzi, un incremento di 20-23CV di potenza e 40-50Nm di coppia sono tanti con una mappatura. Non vedo problema per il motore, ma potrebbe dar problemi il cambio? A lungo andare con 360Nm non potrebbe fare creck...?
Roncat Moreno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.11
Dipende da come usi il motore: quanto più lo sfrutti, tanto meno dura.
Di certo avere un incremento simile ma continuare a far un uso normale del motore, con solo qualche sorpasso, accelerazione o relativamente breve tirata al max non ucciderà il cambio né altro.
Età : 48
Infatti... Dipende da come lo si usa... Certamente il cambio è robusto... Il componente che megari potrebbe creare qualche problema, potrebbe essere la frizione...
Daniele- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.05.10
ovale ha scritto:Ho sentito molti lamentarsi di questi moduli...infatti io non azzarderò...quando scade la garanzia mappatura seria...
fare una statua a questo amico non sarebbe male x quello che dice
PuntoEvoSport- Evo Designer
» [MEGATHREAD] Elaborare il 1.3 MultiJet 90cv
Pagina 3 di 14
