1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - Bianco Radioso
+25
LordRinghio
tonino89
PuntinoBianco
Alescania9
Giovanni85
Tirolese
davidev
Elia74
marioaccettura
peppedik
Robyn93
greenfox
Johnny91
Lupeppu
mura_90
Raziel90
gio-mylife
troy21
29 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: 1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - Bianco Radioso
Grazie mille troy.
Io avevo ordinato in questi giorni il terminale per lo scarico però non avevo dato tanta importanza al taglio da fare nel paraurti che però mi sono reso conto che è importante.
Comunque lo appena trovato su ebay e lo preso subito .
Robyn93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.12
Ottimo lavoro Troy .....complimenti!!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Grazie marx, se venerdì e sabato farà bello farò le porte anteriori (casse, antipozzanghere, ambient, luci ingombro ed insonorizzazione).
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
troy21 ha scritto:Grazie marx, se venerdì e sabato farà bello farò le porte anteriori (casse, antipozzanghere, ambient, luci ingombro ed insonorizzazione).
Però!! ti stai dando da fare alla grande
Ottimi interventi.
Poi facci vedere il risultato.
P.S. Con l'insonorizzazione che hai fatto al posteriore hai trovato differenza di suono?
Complimenti ancora.
Età : 58
marxbe66 ha scritto:troy21 ha scritto:Grazie marx, se venerdì e sabato farà bello farò le porte anteriori (casse, antipozzanghere, ambient, luci ingombro ed insonorizzazione).
Ottimi interventi.
Complimenti ancora.
E' dall'anno scorso che aspetto che arrivi il bel tempo per giocare ... non mi andava di smontare e rimontare 10 volte le porte, una volta che tiro giù il pannello faccio un lavoro unico.
Con l'insonorizzazione non ti so dire perché le casse non sono le stesse però penso che un minimo di miglioramento ci sia. Mi sono pensato il giorno dopo che potevo aver chiuso meglio lo spazio tra il pannello e la cassa in modo che il suono uscisse solo dai fori e non si disperdesse all'interno del pannello.
Capito troy, vedo se al bricoman o dal leroy merlin lo hanno, quanto costa circa'? ma per la nicchia sport, io che non ho ancora il terminale posso lavorare anche con il paraurti montato?? cioè non ho lo scarico che rompe, ok sarò scomodo ma per tagliare un po di plastica e fare 2 buchi penso di riuscire a farlo no? xD
Ste93 ha scritto:Capito troy, vedo se al bricoman o dal leroy merlin lo hanno, quanto costa circa'? ma per la nicchia sport, io che non ho ancora il terminale posso lavorare anche con il paraurti montato?? cioè non ho lo scarico che rompe, ok sarò scomodo ma per tagliare un po di plastica e fare 2 buchi penso di riuscire a farlo no? xD
Più facile che lo trovi in qualche magazzino per edilizia, dove vendono materiali per costruire case tipo mattoni, guaine di catrame, cemento, ecc. Al Leroy non ho mai guardato se c'è, comunque la spugna insonorizzante l'ho presa la.
Anch'io sto aspettando che arrivi il terminale e la cornice l'ho montata lo stesso. Ci ho impiegato circa 2 ore col paraurti montato, non è difficile ma scomodo perchè lavori steso e non hai tanto posto. Un consiglio, taglia i 2/3 cilindretti dove vanno le viti originali ma lascia l'incastro in alto, ci impiegherai di più a tagliarlo giusto ma alla fine non dovrai usare un pò di colla per fissarlo bene.
La nicchia la modifico al lavoro, sicuramente ho più attrezzi che a casa, di cui una comoda taglierina e trapano a colonna XD.
Speriamo bene, non ho mai tempo, nemmeno per ordinare le ultime cose che vorrei montare ma che non anticipo xD
complimenti bella macchina!
Tessera Socio n°61 2013
Tessera socio nº13 2015
Grazie dei complimenti ... adesso è quasi una lounge/sport ....
Terminale arrivato, a breve il montaggio.
Arrivato anche a me oggi il terminale e la cornice .
bellissima
complimenti
aspetto di vederla completa.
complimenti
marioaccettura- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.04.13
Da così:
a così:
Per ora ho fatto solo la porta destra (ambient, casse ed antipozzanghera) ma sono rimasto un pò deluso dalle Hertz DSK 165. Il woofer va bene ma il tweeter fa un pò pena, sembra peggiore dell'originale della Fiat.
a così:
Veramente??? Strano che le hertz come tweeter non sia meglio dell'originale
fiat,io ero tentato di prendere le ciare dlk 165 davanti e dietro le 130, devo solo trovarle, sperando che si sentano bene.
È difficile da smontare il pannello porta??? le casse originali hanno l'attacco rapido e bisogna modificare i collegamenti per mettere le nuove (sia woofer che tweeter)??
Ottimo lavoro comunque
Bello il lavoro di insonorizzazione io che lavoro in un fai da te abbiamo i pannelli fonoassorbenti ma sono più sottili, con dei triangoli più piccoli però penso vada bene lo stesso, la mia paura però è smontare il pannello posteriore, è tanto difficile?
La My2012 di Elia74!!:
# Calotte Cromate # Vetri Oscurati # Spoiler Evo Abarth Originale # Minigonne Sport Originali # O.Z. Ultraleggera Antracite # Plafoniera Giulietta # Interno a led # Battitacco Abarth # Pinze Rosse # Volante GP Abarth con cuciture Rosse # Interno Evo Abarth # Eibach Pro-Kit # Frecce Laterali Nere #
My gallery: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ste93 ha scritto:Veramente??? Strano che le hertz come tweeter non sia meglio dell'originale
Il pannello porta è semplice da smontare, togli 6/7 viti e lo sganci partendo dal basso.
Per i collegamento ho preferito lasciare i connettori originali e prendere gli adattatori Phonocar 4/653.1 per poi modificarli e stagnarli ai fili del crossover.
Non so come sono le Ciare ma dietro ho messo le Alpine e si sente fa favola.
Elia74 ha scritto:Bello il lavoro di insonorizzazione io che lavoro in un fai da te abbiamo i pannelli fonoassorbenti ma sono più sottili, con dei triangoli più piccoli però penso vada bene lo stesso, la mia paura però è smontare il pannello posteriore, è tanto difficile?
Anch'io avevo la spugna isolante ma con quella facevo fatica a rimettere il pannello, ormai si era fatto tardi e non avevo tempo di provare a modificarla. Quando farò la porta sinistra vedrò di provare a metterla.
Per i pannelli posteriore armati di pazienza, non è difficile ma è un lavoro lungo perché devi smontare mezza macchina, sedili, pannelli, ecc ...
Ma pensavo, al posteriore dove c'e quel buco nella lamiera dove tu hai messo il pannello fonoassorbente.. Se uno ci mette la spugna poliuretanica non riempie ancora di piu isolando meglio? O.o
Elia74 ha scritto:Ma pensavo, al posteriore dove c'e quel buco nella lamiera dove tu hai messo il pannello fonoassorbente.. Se uno ci mette la spugna poliuretanica non riempie ancora di piu isolando meglio? O.o
Non so dirti, io ho coperto i buchi di servizio col dynamat e dentro ci ho messo il pannello fonoassorbente visto che tra pannello in plastica e lamiera non ci stava.
Prova.
Ottimo lavoro, Complimenti!!
Età : 58
Novità a pagina 1, vediamo chi è attento ....
Tutti i miei complimenti!!!grande 150esimo
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Aggiornamento:
Anche la porta sinistra è fatta, adesso devo solo rifinire i buchi per le antipozzanghere ed ho finito. Ho montato anche l'ambient light sulle maniglie.
Le DSK 165.3 suonano benissimo grazie anche all'insonorizzazione. All'inizio mi avevano un pò deluso ma sicuramente dipendeva dal fatto che giravo con le Hertz sulla porta destra e le originali sulla sinistra.
Molto bella e ci sono tante cose... accidenti a me che mancano tante cose... quasi quasi la vendo e compro la stessa punto con tutti gli optional.... eheh...
Tirolese- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.04.13
» 1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - Blu Suggestivo
» 1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - Nero provocatore -
» 1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - Bianco Divino
» 1.2 Fire 8v 69cv - 150° Anniversario - 3p - Nero Provocatore
» 1.2 Fire 69cv - 150° Anniversario - Azzurro italia - kit led
Pagina 3 di 6
