assetto punto 2012 1.4 gpl
+6
Alessandro88
tia 99
darkdove
ricky&sbeb
10 partecipanti
ciao.
io ho una punto 2012 1.4 gpl volevo far un assetto sport non esagerato cosa consigliate?
ricky&sbeb- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.11.12
Re: assetto punto 2012 1.4 gpl
assetto sport (-2cm) o anche -3....
attento, non è così banale:
col bombolone indicativamente avresti
- assetto sport -1 all'anteriore e -1,5 al posteriore
- assetto abarth -1,5 all'anteriore (perchè abbiamo un motore + leggero) e -2,5 al posteriore
- ghiera quello che vuoi tu, ma perdi completamente il comfort
per la croncaca per un periodo io ho avuto le molle dell'abarth all'anteriore e le sport al posteriore, poi... sono sceso...
Data d'iscrizione : 20.09.10
è vero che c'è il bombolone..ma pesa così tanto? O.o
ma ragaaaaa nn montate molle diverse dalla vostra motorizazioneeeeeee mettere le molle di un abarth su una altra qualsiasi non va' beneeeeeee o anche di altre in somma scambiare nn vaaaaaaaaaa le molle o si prendono delle versione sport per la stessa motorizazione se esistono oppure si comprano adatteeeeee i carichi e le sollecitazione delle molle per ogni modello sono diverse e si devono prendere adattiiiii
non vado certo in pista... comunque pur avendo molle per diversa motorizzazione (e pure diverse tra loro) non ho mai avvertito comportamenti inusuali della macchina. concordo sulla teoria, però le prestazioni sono talmente vicine che non te ne accorgi
ciao ragazzi voglio ankio fare l'assetto su unapunto evo a gpl una domanda se compro le molle e ammortizzatori abarth secondo voi quanto si abbassa??
tia 99- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.04.12
l'abbassamento con le molle l'ho già scritto sopra.
gli ammortizzatori non ti cambiano l'abbassamento ma solo la rigidità.
si ma cn molle abarth davanti il gpl rischi che si impenna ):
come k si impenna??
Assetto punot evo gpl
Salve sarei intenzionato a modificar eun po l'assetto della mia auto rendendola un po piu bassa... ho letto un po i vari post di modifica molle sospensione ect ma in nessuno di questi ho capito se queste modifichepossono essere fatte per tutte le tipologie di alimentazioni oppure essendo la mia gpl la cosa cambia?
Alessandro88- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.13
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
Unito i due post.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
Le molle sono diverse in base al peso del veicolo, per esempio quelle aftermarket tipo eibach c'è ne sono di 2 tipi: per motori aspirati e per motori turbo, dato che i motori turbocompressi pesano di più di quelli aspirati necessitano di molle con una compressione diversa.Alessandro88 ha scritto:Salve sarei intenzionato a modificar eun po l'assetto della mia auto rendendola un po piu bassa... ho letto un po i vari post di modifica molle sospensione ect ma in nessuno di questi ho capito se queste modifichepossono essere fatte per tutte le tipologie di alimentazioni oppure essendo la mia gpl la cosa cambia?
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
capito... come prima cosa mi scuso per il doppio post non avevamo minimamente visto quello o avrei scritto direttamente li... rileggendo ora tutti i post fatti precedenti ho letto che modificando l'assetto sulla gpl perderei cmq in confort ho capito bene percio mi sconsigliate tale modifica?
Se cambi solo le molle assolutamente no! Poi dipende sempre dalle molle che monti...
Io per esperienza ti dico che ho avuto 2 assetti: inizialmente avevo montato le molle abarth e il comfort era rimasto invariato, ora ho montato le eibach pro kit ed è addirittura migliorato! si sentono solo i dossi più spigolosi presi a velocità sostenuta!
Socio n°8/2014
E di quanto si è abbassata con le molle eibach?
si ma la tua e una diesel... facendo lo stesso su una gpl avrei cmq miglioramenti o peggioramenti..?
2-3 cm circatia 99 ha scritto:E di quanto si è abbassata con le molle eibach?
Ultima modifica di EdoSport il Dom 7 Lug 2013 - 13:11 - modificato 1 volta.
Socio n°8/2014
Sicuramente solo miglioramenti però come già detto le devi prendere specifiche per la tua motorizzazione.Alessandro88 ha scritto:si ma la tua e una diesel... facendo lo stesso su una gpl avrei cmq miglioramenti o peggioramenti..?
Socio n°8/2014
e un consiglio su quali prendere tu me lo sapresti dare?
un altra cosa forse pero non posso chiederlo qui nel caso cancellate quello che scrivo riguardo ai cerchi da montare sempre per la 1.4 gpl il max per legge da libretto è il 16 con ruota 195 giusto?
Io ovviamente avendole montate e provate ti consiglio le eibach pro kit, poi si parla anche bene delle molle h&r ma non avendole mai avute non so dirti con precisione (si dice solo che siano piu rigide delle eibach).
Per le ruote dovresti controllare sul tuo libretto e tutto scritto li!
Io sulla mia ho omologati anche i 17 con gomma da 205.
Socio n°8/2014
Sul mio il massimo sono le 16 con 195..
anche quelle a gpl i 16? no O.o
la mia e gpl e sul libretto porta che posso mettere la ruota da 195 con il cerchio da 16 poi non so... almeno sulla mia ci sta scritto
edito ma in questo forum e possibile mettere link esterni per chiedere conferma sul oggetto che vorrei acquistare con relativo prezzo?
Ultima modifica di Alessandro88 il Lun 8 Lug 2013 - 21:07 - modificato 1 volta.
» assetto abarth evo per punto 2012 1.4 GPL
» Assetto punto 2012 natural power
