SEGNALE AVVISO BAULE APERTO ... NONOSTANTE SIA CHIUSO
+9
Scighera
Peppesa
vinc3nzo
superpaolo2001
13 partecipanti
Salve a tutti...
ecco che dopo poco tempo...circa 2 mesi che ho la punto evo 1.4 gpl...i primi segni di "squilibrio"...
oggi...improvvisamente...si mette a segnalare che il baule e' aperto...anche se era ben chiuso...
ho spento e riacceso l'auto...controllato e richiuso il baule..ma niente...
la segnalazione la fa ad intermittenza...tipo...per 10 minuti non segnala la cosa..e poi...per 5 minuti consecutivi inizia a segnalare che il baule e' aperto con conseguente spia a forma di sportello accesa.
la cosa mi da fastidio in quanto non é piu possibile visualizzare niente sul display finché tale segnale resta attivo...
vorrei sapere se qualcuno di voi ha gia avuto tale problema e come ha risolto...eventualmente ditemi se ne siete a conoscenza...come si potrebbe disattivare totalmente la segnalazione di baule aperto.
grazie a tutti...
grazie a tutti...
Ultima modifica di superpaolo2001 il Mer 6 Mar 2013 - 17:14 - modificato 1 volta.
superpaolo2001- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.13
A gilbysarto piace questo messaggio.
Re: SEGNALE AVVISO BAULE APERTO ... NONOSTANTE SIA CHIUSO
Per riavere il display operativo dovrebbe (uso il condizionale) bastare schiacciare il pulsante menù esc. Comunque ci sarà qualcosa che fa contatto, io la farei controllare e mettere a posto, perchè penso sia abbastanza fastidiosa come cosa. E purtroppo non c'è un modo per disattivare totalmente questa segnalazione...
ciao...
mi dispiace "abolire" il tuo condizionale...perché schiacciando il pulsante menu' non risolvo nulla...dopo un millisecondo segnala nuovamente il baule aperto...e siamo "PUNTO" e a capo (...anche se da ridere c'é ben poco...)
Attendo che qualcuno abbia riscontrato lo stesso problema...sono curioso di sapere se sono lo sfigato numero 1 riguardo questo problema
grazie ancora...
grazie ancora...
Se la macchina è in garanzia portala in officina.
Probabilmente è un falso contatto nella serratura.
Ciao!
Ciao!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
magari.... l 'ho acquistata usata...ed era perfetta...
A memoria non ricordo di altri utenti con questo problema, problemi col cicalino della cintura del passeggero si, ma del baule aperto no. Comunque non hai la garanzia da parte del concessionario? Dopo 2 mesi questo è un difetto che è palese che non è colpa dell'usura, se il venditore è un tipo ragionevole.....
Può essere il pulsante quello a sinistra della serratura
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
Potrebbe essere anche umidita
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Sarà un specie di sensore/pulsante nella serratura del cofano posteriore, un anomalia uguale mi è capitata con un ford fusion.
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
No la evo ha il pulsante quello in plastica
si, infatti pulsante ho detto
Ma non è nella serratura e a lato
Se non lo sai molte version idella evo hanno il logo push, ovvero premi il logo fiat e si apre il baule, penso che intenda quello peppesa.
Fatto sta che è meglio andare in fiat, fai prima, a me successe che dopo 1 settimana dal ritiro della macchina, sulle 60/70 km/h si sente il bagagliaio fare uno scatto, ovviamente cicalino interno e scritta baule aperto, praticamente si era aperto il baule da solo senza fare ne toccare nulla (non avendo il tasto in plancia ma il logo push esterno) da li mai più problemi.
buondi'...anche la mia ha il logo push...e stamattina ripetutamente ha iniziato a segnalare "baule aperto" ad intermittenza...nel senso che la segnalazione appariva e spariva rapidamente e ripetutamente per tutto mil tragitto.
ho letto in giro di qualche alfa giulietta che ha avuto lo stesso problema...risolto col cambio serratura... (sembra inutile perché il cofano chiude bene!...) ed altri che hanno risolto cambiando batteria...ma credo che in tal caso dovrebbero esserci altri segnali di "anomalia"...
@ste93: come hai risolto? cosa hanno sostituito?
Come dicevo prima il problema è molto probabilmente il pulsante alla serratura ed in molte auto è necessario sostituire l'intero blocco. Chiudendo il cofano risulta chiuso, ma se non funziona quel pezzo anche a cofano chiuso risulta aperto.
Allego foto:
Allego foto:
...in pausa pranzo do un' occhiatina...
comunque ieri...mentre si presentava il problema...con un amico, ho provato a premere quello "spironcino" con testa gommata, posto a qualche centimetro sulla sinistra della serratura...pensando fosse quello a dare il segnale di chiusura o apertura...ma nulla...mi sbagliavo.
A cosa serve quello?
Quindi il pulsante in plastica a sinistra sarà per la luce di cortesia
allora...non so a cosa serva lo spironcino evidenziato nella foto...ma non di certo a segnalare la chiusura del baule.
avevi invece evidenziato bene nella prima foto...quella specie di pulsante nero in plastica posto sulla destra della serratura, é quello che seganala la chiusura/apertura...
Ho aperto il cofano con auto accesa, e chiuso manualmente la serratura (sempre a ofano aperto aiutandomi con un cacciavite...) ed ho notato che a volte seganala la chiusura, altre no.
Inoltre, se per qualche tratto non segnala il problema...prendendo un dosso noto che segnala il baule aperto sempre ad intermittenza, nel senso che segnala aperto...poi sparisce come se fosse chiuso...e poi ricompare.
Per finire...ho iniziato a notare che la spia a forma di sportello resta accesa in rosso...anche quando NON segnala erroneamente che il baule sia aperto..
Insommaaaa....sta andando TUTTO IN TILT ...uffff...sono uno studente...e gia mi ritrovo a dover spendere altro denaro...
prova ad andare dove l'hai acquistata... il venditore deve darti almeno un anno di garanzia..!!
e lo so...ma il venditore si trova adesso a 200km da dove mi trovo io...credo che se risolvo con pochi soldi mi conviene evitare di andare fin li...
Stai tranquillo perchè come ho detto prima al massimo devi sostituire tutto il pezzo, nuovo non costa eccessivo ma naturalmente usato costa poco. Accertati che è quello il pezzo, visto che sei di rende posso trovartelo e montare io. Come dice "cristian" dovrebbe darti 1 anno di garanzia ma alla fine questa garanzia che danno per legge non li copre quelle cose, poi se è un tipo ragionevole può darsi che lo sostituisce.
ah..non avevo notato fossi di Rende...a quanto ci si aggira come prezzo?...nuovo e usato...
vorrei sapere se si potrebbe eliminare il segnale che parte dalla serratura...che so...staccando qualche cavetto da dentro la serratura...
Nuovo di preciso non ti sò dire (circa 40 euro) usato pure per 20 euro, naturalmente dentro la serratura c'è lo spinotto ma non è detto che risolvi, siccome poi alla fine gli risulterebbe sempre aperto, dovresti fare una prova.
stavo gia vedendo come poter togliere la plastica che riveste la serratura e tutta la parte di dietro...non vi sono viti...sembra tutto ad incastro...confermate?
» Problema spia baule aperto
» Segnale candelette
» Nessun segnale GPS
» Segnale acustico BEEP seguito dall'accensione di luci e ALTRI dispotivi
» Avviso luce fulminata
