Installazione comandi al volante su punto evo non predisposta
+5
Bacicciu89
ivanisevic82
9 partecipanti
Ciao ragazzi, ho una punto evo active senza autoradio e senza comandi al volante.
Sono riuscito a reperire un'autoradio originale da un ragazzo che l'ha sostituita.
Per farla funzionare mi hanno detto che bisogna collegare due fili della linea can...io no ne capisco molto, farò fare tutto in officina.
Mi era venuta anche l'idea di sostituire il mio volante con uno con comandi al volante.
Ora, perchè questo volante possa funzionare con l'autoradio di serie (montata sulla mia vettura come spiegato poco sopra), che devo fare?
Ho tre soluzioni, qual'è quella giusta?
1) Niente, basta collegare, basta collegare i cavi.
2) Bisogna installare un'apposita interfaccia per i comandi al volante.
3) Bisogna sostituire il devioluci della mia vettura con uno che abbia i comandi al volante.
Ditemi voi, grazie!
Ditemi voi, grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
Re: Installazione comandi al volante su punto evo non predisposta
Ti ringrazio per la discussione linkata, ma non mi sembra che possa aiutarmi.
L'autore di quel topic mi pare che voglia installare il blue&me successivamente all'acquisto e credo che spenderà molto...
Io vorrei solo installare i comandi al volante, con la spesa minore possibile.
Il problema è lo stesso; se vuoi installare il blue&me devi installare i comandi al volante. Magari aveva trovato la soluzione
Ma io non voglio installare il Blue&Me!
Forse non ho colto...se voglio solo installare i comandi al volante, senza il Blue&Me, cosa dovrei fare?
E' vera la questione del devioluci?
In ogni caso, scriverò su quel topic, anche se ancora non ho capito bene la connessione con il Blue&me per quello che serve a me.
Resto in attesa di qualche risposta anche qui, grazie!
mi accodo ad ivan, post interessantissimo!
aspettiamo notizie
aspettiamo notizie
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Ora parlo da ignorante, nel senso che non sono esperto come altri della EVO, ma mi sembra di aver capito che i comandi al volante siano direttamente collegati con il Blue&Me, tipo la funzione per le telefonate direttamente dal volante: credo sia questo il collegamento, entrambi (almeno penso) funzionano all'unisono.
Qualora avessi detto una boiata correggetemi magari facendo luce sulla questione sollevata^^
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
Morik80 ha scritto:Ora parlo da ignorante, nel senso che non sono esperto come altri della EVO, ma mi sembra di aver capito che i comandi al volante siano direttamente collegati con il Blue&Me, tipo la funzione per le telefonate direttamente dal volante: credo sia questo il collegamento, entrambi (almeno penso) funzionano all'unisono.
Esatto
Ok, già un passo avanti!
Più in concreto, secondo voi, in una active senza autoraio di serie (e di conseguenza senza comandi al volante),installando l'autoradio di serie, mettendo un volante coi comandi e un devioluci che abbia i cablaggi per i comandi al volante, c'è la possibilità che tutto funzioni??
Altra domanda: ma se uno prendo l'autoradio di serie SENZA il pacchetto che comprende anche il blue&me, ha un volante diverso? (cioè senza i comandi per il vivavoce...)
Per il 1° quesito non saprei onestamente, potresti sentire in concessionaria, io penso di si, che sia possibile ma meglio chiedere.
Il 2°: penso che il volante sia praticamente identico, eccezion fatta per il comandi che non hai immediatamente disponibili, esteticamente non dovrebbe cambiare.
Non ho capito...io per volante diverso intendo solo nella parte relativa ai comani, lo so che poi il volante è lo stesso.
La domanda è: i comandi sono diversi?
Grazie per il supporto!
Credo che senza Blue&Me i comandi non ci siano proprio.
morale della favola:
se si ha solo lo stereo di serie e si vogliono anche i comandi al volante, è necessario per forza di cose il blue&me...?
e...qualcuno è a conoscenza dei costi per ottenerlo?
intendo volante con comandi + installazione del blue + annessi e connessi...?
Onestamente non saprei i costi dell'aggiunta successiva, magari qualcuno potrà illuminarti a riguardo, magari potresti informarti alla concessionaria per valutare il tutto.Cesare ha scritto:morale della favola:
Il blue&me mi pare era intorno agli 800€, ma installato all'uscita della vettura dalla concessionaria, non successivamente! Per quanto riguarda i comandi, li puoi avere anche senza B&M, semplicemente con lo stereo originale, solo che mancherà il tasto dedicato ai comandi vocali...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
qualcuno è riuscito nell'impresa?
in fase d'ordine il b&m viene 300€Bacicciu89 ha scritto:Il blue&me mi pare era intorno agli 800€, ma installato all'uscita della vettura dalla concessionaria, non successivamente! Per quanto riguarda i comandi, li puoi avere anche senza B&M, semplicemente con lo stereo originale, solo che mancherà il tasto dedicato ai comandi vocali...
Pardon, il pacchetto era allora a 800€! Mi ricordavo male! Chiedo venia...
Carlo.
per poter installare i comandi al volante devi comprare un volante con comandi e fino a li ci siamo tutti un devio luci con i spinotti predisposti e li ci sono arrivato dopo ricerche online xD e sicuramente dei cavi che ti dovrai portare nel vano radio pero' questo ancora non l'ho scoperto ci sono arrivato per logica xD .......
Arcangelus- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.11
Scusate mi accodo alla discussione e credo di poter dare qualche risposta nel caso servano ancora.
Di comandi al volante ne ho visti di 2 tipi, uno che penso sia per il sistema B&M in cui c'è a dx ci sono due tasti mi sembra SRC/OK e Chiamata/Menù e a sx un'altro con Mute e Windows.
Nel caso invece l'autoradio non sia B&M ma "standard" non ci sono i tasti Chiamata e Windows.
Devo cambiare macchina e sono orientato verso una punto usata (Evo o normale) e visto che mi interessa abbastanza la parte audio vorrei capire come i comandi al volante gestirebbero un apparecchio non originale.
Quello che quindi vorrei sapere è:
- il devioluci con spinotti è per dare luce ai comandi di notte? Non si riesce a fare diversamente?
- a cosa serve il pulsante con l'icona di Windows? Quello con la cornetta da quel che ho capito serve per la chiamata vocale in modalità bt, dico bene?
- nel caso volessi montare un autoradio non originale (kenwood piuttosto che Pioneer o .....) a quale tipo di comandi dovrei puntare? B&M o Standard? (immagino che quelli supplementari per il B&M sarebbero inutili.
Girando la domanda, i pulsanti per il B&M presenti sui comandi hanno una qualche funzione in caso di autoradio non B&M?
- ho visto che vendono anche solo la placca con i pulsanti...se dovessi sostituire quelli B&M con quelli standard ci sarebbe problemi di cablaggio?
- per trovare un volante compatibile cosa mi serve sapere? (basta il telaio o....?)
Qualche consiglio per l'autoradio? Io starei su Kenwood (forse sono ot scusate).
Avete qualche riferimento sotto Bologna o Ferrara a cui mi potrei rivolgere sia per il lavoro che per trovare i pezzi?
Grazie 1000
Grazie 1000
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
se non sbaglio i segnali dei comandi al volante arrivano alla radio tramite la linea can. quindi per installarli succcessivamente credo sa necessario un devio in grado di gestirli e che il collegamneto tra il devio ed il body computer dia adatto, ora non so se il cablaggio è gia predisposto . in caso lo fosse credo basti cambiare il devio
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
Ciao e scusa del ritardo...direi di avere trovato un ottimo affare, Punto 1.3 Mjt II 85CV S&S con Blue&Me, vorrei cambiare l'autoradio, l'alloggiamento e l'installazione è la stessa della Evo? Consigli per l'autoradio? Immagino di dover prendere anche il cablaggio per mantenere il B&M e i comandi al volante, è possibile? Suggerimenti vari ed eventuali. Grazie 1000
» Comandi al volante punto 2012
