supporto motore
supporto motore
Ciaooo ragazzi... a coi è mai capitato di dover cambiare il supporto motore quello lato passeggero? se rotto si avverte un "cloc- cloc" a basse velocità (10/20 km/h) su terreno sconnesso.. l'avevo già cambiato in garanzia a 20000 km ora ne ho 33000 e fa di nuovo lo stesso rumore:(
luca17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.03.10
Re: supporto motore
wow stranissimo sn garantiti 300.000 km auto acquistata nuova o usata?
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Re: supporto motore
Nuova! Febbraio 2010!!!!
Re: supporto motore
cavolo inizio a preoccuparmi anche io pero il problema potrebbe essere un altro se il supporto è rotto a motore accesso e in folle dovresti avvertire una bella vibrazione del volante e sentire il motore piu scosso, altrimenti potrebbe essere un ammortizzatore o magari il clac ke senti non è altro ke il rilascio della molla si dovrebbe sentire e provare, ma a meno che non guidi da formula uno dando molte sollecitazioni al motore lo dubito specie il secondo (voglio ammetterne uno difettoso ma non 2 )
Re: supporto motore
Il supporto ha un Po di gioco... Dico che può essere quello perché la prima volta l'hanno sostituito ed è sparito il rumore.. Poi nn so
Re: supporto motore
Thedrew quanto dovrebbe tremare il volante per dire con certezza che sia uno o più supporti da cambiare?
Anche il mio volante trema un pò non so se preoccuparmi.
seba92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.10.11
Re: supporto motore
lo vedi proprio tremare sia con gli occhi e sia sotto le mani come un tremolio vibrante continuo che è un pochino fastidioso lo si avverte subito
Re: supporto motore
Trema soprattutto se lascio la macchina sotto al sole per ore.
Ieri per esempio che a piovuto (e c'erano 15°) tremava pochissimo, non riesco a capire cosa abbia.
» Perdita olio supporto motore destro
» Avaria Motore ma il motore va più che bene
» Supporto smartphone
