[URGENTE] QUADRO STRUMENTI COMPLETAMENTE SPENTO
+8
M_Nicola
amed68
Cobra 11
daniel493
12 partecipanti
Ragazzi sono disperato oggi mentre ero in giro cob la mia evo 1.3 95 cv dynamic... quando all improvviso si e spento tuttoooo!!! Non funziona né il contagiri ne conta km/h ne luci di sfondo nulla di nulla... aiutatemiii
l auto cammina e tutto...
daniel493- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.07.13
A ludus75 piace questo messaggio.
Re: [URGENTE] QUADRO STRUMENTI COMPLETAMENTE SPENTO
se sei in garanzia va in fiat..
potrebbe essere un banale fusibile, come il quadro difettato.
e anche se fosse il fusibile, dovresti portarla lo stesso..essendo una protezione non è normale che sia saltato! =)
Ci sono appena stato mi hanno detto che sono pieni oe4 tutta la settimana
Passo controllare io i fusibili... non credo che crei danni... o sbaglio?
no tranquillo, guarda se quello del quadro è saltato..dovrebbe essere da 5a..io l'ho tolto xk mi serviva un attimo x la plafoniera..comunque se è saltato il fusibile il quadro appena accendi fa tipo tac tac tac tac tac e poi però non si accende..però si capisce xk il rumore che fa è proprio forte! comunque controllare non ti costa nulla
Rumori non ne sento ora provo a controllare i fusibili... ma di quale centralina? Quella nel cofano motore, dietroi cassetto portaoggetti o quella nel baule?
cassetto portaoggetti..guarda sul libretto cmq
Guarda quella nel cassetto portaoggetti interno, controlla il terzo fusibile dall'alto colonna di sinistra (da 5 ampere). Comunque sul libretto di uso e manutenzione c'è tutto lo schema dei fusibili e la spiegazione di cosa servono e da quanti ampere sono.
Occhio a cambiare fusibile. il fusibile è una protezione, per evitare il surriscaldamento del cavo, e spesso salva i componenti perchè si brucia in caso di consumi "anomali".
Potrebbe esserci un contatto del cruscotto lesionato, quindi se vuoi provare a cambiarlo usa solo un fusibile della stessa misura, e se si ribrucia lascia stare tutto, perchè vuol dire che c'è qualcosa nella strumentazione che è rotto!
si beh nel caso il cambio del fusibile è da fare solo x "tirare avanti" fino a che possono quelli della fiat..comunque non esiste che siano pieni, io l'ho portata una volta in garanzia e mi han detto: "mi lasci le chiavi" e hanno fatto tutto loro!! e di auto ne avevano li eh!! XD
Problema risoltooooo maledetto fusibile di 5 ampere.... adesso funziona tutto ma c'è una cosa che non mi quadra da quando è accaduto il fattaccio fino ad ora la macchina ha camminato.... perché ci sono km non segnati?
O.o cioè sono rimasti uguali a prima del guasto?
ESATTOOO come è possibile?
i km rimangono in memoria, anche se si toglie l'alimentazione non vengono cancellati, si azzera soltanto il parziale e tutti i trip.
Data d'iscrizione : 29.09.13
non si è azzerato nulla, i km sia parziali che totali sono rimasti quelli che erano prima che saltasse il fusibile!!!
strano, a me è capitato di aver smontato il quadro dalla marea di mio padre che ha il contachilometri digitale e quando l'ho riattaccato aveva perso solo il parziale. può darsi che il fusibile protegga solo la parte elettrica del quadro strumenti, e che la parte dati, cioè odometro venga alimentata direttamente dal BC, quindi senza la retroilluminazione a te sembrava spento, ma in realta funzionava ma non lo vedevi.
E per quale motivo non si aggiorna se il BC resta attivo?
in che senso non si aggiorna?
Se il quadro e staccato dal fusibile... il BC non deve continuare a segnare e poi appena ho rimesso il fusibile dovrebbe aggiornarsi..
strano..lampeggiano?? non credo però se no ce lo segnalavi..
In che senso lampeggiano?
Secondo me, col fusibile saltato, è come se tu avessi tolto il quadro, i km vengono memorizzati anche nel quadro (infatti quando si cambia quadro si hanno i km di un altra vettura finche non si allineano con quelli reali della centralina) quindi o provi a far l allineamento col pc se i km lampeggiano, se non lampeggiano vuol dire che i km fatti non si sono scritti nellla memoria del quadro perché risultava come scollegato. Prova ad andare in fiat comunque sperando che sappiano darti una spiegazione migliore.
Ma qundi è come se il BC non ha segnato nulla.... e non ha trasmesso nulla al quadro di conseguenza.... altrimenti lampeggierebbe.... o sbaglio?
di solito se c'è qualche problema i km lampeggiano..io non avevo ricollegato la centralina del blue and me ed infatti lampeggiavano i km..però sono aumentati lo stesso
Quindi come si spiega? Una risposta plausibile di qualche competente???
» USB NON ATTIVO CON QUADRO SPENTO
» Info sostituzione quadro strumenti
» Quadro Strumenti
» Quadro strumenti contachilometri / contagiri
» quadro strumenti doblò
» Quadro Strumenti
