Aumento improvviso dei consumi
+5
Cobra 11
oliofrusto
gonzalo29
Spy95CvEmo
9 partecipanti
Buongiorno foro,
Da qualche mese a questa parte la mia punto evo inspiegabilmente ha deciso di punto in bianco di non fare più di 15 km litro...premetto che cambio sempre a 2000 giri e vado con un filo di gas dove l'anno scorso con questo stile di guida ne ho fatti 19.5! Gli ho cambiato filtro dell'aria e ripulito l'ugello, cambiato l'olio ecc ma niente ieri ho fatto il pieno e il computer di bordo dopo 30km è rimasto fisso sui 13.1...il meccanico ha detto che forse sono le gomme termiche che monto (rivestite con scagliette di ferro) che fanno faticare parecchio di più la macchina ma anche se fosse ha detto che inciderebbero al massimo di un 20-25% sui consumi (che mi sembra una cosa esagerata comunque)
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? impossibile che con un pieno ci faccio 630 km...
Spy95CvEmo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.09.12
Re: Aumento improvviso dei consumi
fagli una diagnosi e controlla i parametri di correzione degli iniettori..
può essere che hai uno o più iniettori da pulire/riallineare
Se viaggi sempre sotto i 2000 giri intasi la valvola EGr ed il collettore di aspirazione, oltre al dpf.
Guida per una 20 di km su un percorso misto tirando le marce oltre i 3500 giri vedrai che subito partira` la rigenerazione, dopo i consumi ritorneranno nella media.
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
Adesso che ci penso i consumi sono iniziati a salire proprio dopo che il computer di bordo mi ha segnalato di mantenere una velocità fissa (60km/h se non erro) proprio perchè doveva effettuare la rigenerazione del dpf!
ogni giorno che la usi devi dargli una tirata almeno tirare una marcia... se vai sempre ai 2000 giri max intasi su tutto e la macchina spreca gasolio per pulire la marmitta(il filtro dpf)
se ti ha detto di andarea minimo 60 km orari stava facendo una rigenerazione forzata cioè pulendo la marmitta iniettando gasolio nella marmitta in modo più intenso perchè in modo normale non riesce a pulirla... quindi tirala sta macchina
devi fare 1 giorno un tragitto in salita a cannella per almeno 5 minuti a fuoco.
oppure vai in germania senza limiti ahahaha e la tiri a 150 per 20 km
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
scusatemi, ma come faceva il computer di bordo a indicarti di non scendere sotto i 60?
Data d'iscrizione : 29.09.13
Provato a forzare la rigenerazione andando per 20 km sopra i 3500 giri ma non è partita
è da una settimana che sento una particolare puzza di bruciato ogni volta che esco dalla macchina sia che ci faccia 3-4 km che per viaggi più lunghi...forse è il filtro che è andato???
E comunque ho deciso di abbandonare la politica del piedino leggero...perchè tarpare quel motore a 2000 giri ahahah
guarda che la rigenerazione non te ne accorgi che la sta facendo, lo puoi intuire dalla ventola del radiatore accesa, dal forte odore di bruciato e sgasando forte farà delle fumate bianche.
non è che se acceleri tanto allora fa la rigenerazione. la rigenerazione parte da sola quando i 2 sensori di pressione nel dpf sentono che la pressione è troppo diversa tra la parte prima del dpf e dopo il dpf perchè appunto il dpf è troppo tappato.
quindi per questo parte la rigenerazione normale. poi se sente che la differenza di pressione è troppo alta o se è già un pò di volte che si avviano le rigenerazioni in poco tempo allora la centralina decide di fare una rigenerazione forzate (cioè ti dice di andare sopra i 60 km orari) per pulire una volta per tutte la marmitta.
quindi ora usala un giorno tirandola bene. poi nei giorni successivi dagli una tirata ogni tanto esempio ogni volta che la usi gli dai 1 tirata prima seconda terza ai 4 mila giri e sei a posto per tutta la giornata. i ofacci ocosi e nessun problema. un vicino ha la nuova panda 1.3 75 cv e la usa sua madre che fa sempre strade extraurbane senza mai superare i 2000 giri e massimo 70 km orari. risultato intasato su tutto il dpf e ha dovuto cambiare l'olio dopo 5 mila km perchè era tutto diluito con il gasolio per colpa delle continue rigenerazioni
Buongiorno, anche io ho problemi con i consumi. In città come media addirittura raggiungo i 13 km/l!!!!! Cosa può essere? Preciso che possiedo l' auto da circa 6 mesi e non è mai stata eccellente in rigurdo ai consumi, ma ultimamente non ne vuole sapere di consumare meno. Le rigenerazioni nn le ho mai interrotte, e quasi sempre effettuate su ext/autostrada. Cosa devo controllare? L auto non presenta malfunzionamenti, spie, ecc.
Pascalino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.05.15
Stesso problema da ormai 2 anni..ho già scritto altri post..ma nessuno è riuscito ad aiutarmi
nikobibo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.14
anche la mia auto .. un anno fa di colpo ...consumi aumentati che sia estate o inverno .. EGR chiusa .. solo DPF .. nikobibo sono anche io di torino
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
il dpf dopo un certo tempo si intasa fino al punto che non riesce più a pulirsi, ma prima di arrivare a quel punto rimane intasato pur non creando problemi, se il motore non sfoga come si deve perde prestazione e aumentano i consumi.
Potrebbe essere DPF intasato.. Comunque io anche ci vado molto cauto con il gas, ma ogni tanto una bella sgranchita alle marce intorno ai 3000-3500 gliela do, sia per far sfogare lo scarico, sia per non tenerla sempre legata a bassi regimi (dato che uso per lo più in città)
Purtroppo i motori diesel sono concepiti per fare lunghi tragitti a regimi intermedi, non per la città
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
» Aumento del prezzo per aumento dell'iva
» Problema aumento olio
» Spegnimento improvviso fanali led posteriori
» Aumento prestazioni con una resistenza
