Elenco Lampadine Punto
+12
kyosho91
marco valle
nino78
pietro-09
EdoSport
Scighera
lukino17
Enermax
16 partecipanti
Ciao a tutti, ho aperto questo 3d per creare un elenco di tutte le lampadine che monta la nostra punto, ho cercato e non ho trovato niente. Lo scopo è fare un elenco semplice con i codici di tutte le lampade e le relative lunghezze, esempio i siluri, e specificare quelle controllate da CdB e quelle no.
Spero si utile a tutti!
Luci con controllo CdB:
Luci diurne - W21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Posizione anteriori - W5W 5W - (Led - 47ohm 20W)
Indicatori di direzione anteriori - PY21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Indicatori di direzione laterali - WY5W 5W - (Led - 47ohm 20W)
Indicatori di direzione posteriori - PY21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Stop (luci di arresto) - P21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Luci retronebbia - W16W 16W - (Led - 6ohm 50/100W)
Luci targa - W5W 5W - (Led - 47ohm 20W)
Luci senza controllo CdB:
Abbagliante/anabbagliante - H4 55W/60W
Luci fendinebbia - H11 55W
3° stop (luce di arresto supplementare) - W2,3W 2,3W
Luci retromarcia - W16W 16W
Posizione posteriore - LED
Plafoniera anteriore con trasparente basculante - C10W 10W misura 37-39mm - (Led con R)
Plafoniera anteriore con luci spot - C10W 10W misura 37-39mm - (Led con R)
Plafoniera posteriore - C10W 10W misura 42-44mm - (Led con R)
Luce bagagliaglio - W5W 5W - (Led con R)
Plafoniera luce di cortesia - C5W 5W misura 37-39mm - (Led con R)
Luce antipozzanghera - W5W 5W - (Led con R)
Luci cruscotto - LED
Luci plancia - T5 1,2W - (Led con R)
* Led indica la possibilità di montare una lampada a led, dove specificato è obblicatoria la resistenza specifica
* R indica di installare lampade a led con resistenza interna o esterna, per far spegnere completamente i led.
Edit: Aggiorno che per togliere la luce fioca quando i led interni sono spenti basta utilizzare una resistenza da 2kohm da 1/2W, così facendo non si hanno problemi di calore ed ingombro.
Ultima modifica di Enermax il Ven 6 Giu 2014 - 15:53 - modificato 5 volte.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Elenco Lampadine Punto
Se c'è qualche sigla sbagliata o ho dimenticato qualche lampada, segnalatemelo che provvederò a sistemare.
Enermax- Moderatore
bell'idea
mi pare che manchino gli ambient light e le luci sotto ai parasoli
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
Mancano perchè non ci sono nella pagina del libretto d'uso e manutenzione da cui ha fatto copia/incolla.lukino17 ha scritto:mi pare che manchino gli ambient light e le luci sotto ai parasoli
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Le luci di cortesia sotto al parasole le ho chiamate Plafoniera luci di cortesia
Sul manuale non ci sono tutte le lampade, per questo motivo ho fatto questo elenco.
l'ambient light è tutte a led, giusto? Mentre qualcuno sa la lampada delle Luci cruscotto? confermate le luci plancia?!
Enermax- Moderatore
Le luci del cruscotto sono tutti LED plcc2.... le luci plancia dovrebbero essere le T5 si...
Le luci controllate da resistenza sono: posizioni anteriori, luci targa, luci diurne (DRL), retronebbia (NON la retromarcia), poi credo anche le frecce e le luci di stop posteriori (NON il terzo stop)....
tutte le luci interne (se si montano a LED serve comunque una piccola resistenza per farle spegnere completamente) e i fari ana/abbaglianti NON sono controllate da cdb
Dominator- Moderatore
Provvedo ad aggiornare.
Se si brucia un anabbagliante, il cdb non da l'avviso? nemmeno i fendi?
Appena mi confermi edito.
Enermax- Moderatore
Sull'anabbagliante sono sicuro... sul fendi la certezza non ce l'ho ma penso che anche su quelli non ci sia il controllo...
Te lo confermo io che i fendi non vengono segnalati!
E anche la retromarcia!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
ok, corretto.
Mi confermate anche le misure delle lampade a siluro? le luci di cortesia zona parasole, sono C5W, ma la misura?
Enermax- Moderatore
sisi le misure sono quelle (42-44mm plafoniera posteriore... 37-39mm plafoniera anteriore con due luci)....
le luci di cortesia sotto i parasole sono C5W da 37-39mm...
Aggiornato
Enermax- Moderatore
ultima cosa, credo che le posizioni posteriori a LED non siano controllate... e poi se vuoi fare un lavoro fatto bene, puoi mettere i valori delle resistenze necessarie per ogni lampada...
ci sono scritte nelle guide utenti:
- posizioni, luci targa e indicatori laterali (47ohm, 20Watt)
- DRL, retronebbia, indicatori ant/post, luci stop (6ohm, 50Watt...però le consigliano da 100Watt perchè quelle da 50Watt scaldano tantissimo!!)
Che lavorone!!! Complimenti Enermax!!!
pietro-09- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.04.14
Certo che vanno bene. Non hanno neanche il problema che rimangono lievemente accese, son lampade buone..... Illuminano bene e problemi zero!!
Certo, vanno bene tutte... ma assicurati che la potenza effettiva sia 60/55Watt...
Perchè una lampadina con potenza troppo elevata scalda un botto, e quindi aumenta di molto le probabilità di bruciare la parabola dopo poco tempo... il che vuol dire che dopo ti ci vorranno 2 fari nuovi... ergo... 400€ di spesa (nuovi) xD
ok, grazie per le risposte! Per la potenza effetiva intendi il calore reale emesso dalle lampadine, rispetto a quella indicata?Dominator ha scritto:Certo, vanno bene tutte... ma assicurati che la potenza effettiva sia 60/55Watt...
nono la potenza è la potenza...60/55Watt... l'aumento del calore prodotto è dovuto alla maggiore potenza..
Ad esempio quelle da 75 o 100w!
Socio n°8/2014
Aggiorno che per togliere la luce fioca quando i led interni sono spenti basta utilizzare una resistenza da 2kohm da 1/2W, così facendo non si hanno problemi di calore e ingombro
Enermax- Moderatore
Come sono fatte le lampadine di posizione posteriori,??
marco valle- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.04.15
Sono a led e purtroppo se si brucia un led o ricompri il faro intero oppure tramite una guida del forum puoi sostituire degli elementi della scheda che controlla il led
Oh cavoli che casino mi tengo quelli che ci sono grazie sperando che durino in eterno a questi punti. ..
» Punto 2012 - 1.4 Multiair Turbo 16v 135cv - Sport - Rosso passionale: filtro a cono e lampadine bianco ghiaccio
» Lampadine t20 per posizioni
