Spie restano accese (luce fioca)
+3
Enermax
7 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Spie restano accese (luce fioca)
Allora è qualche massa che fa i capricci
Il problema ti è apparso dopo aver montato i led h4? Li hai controllati?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Il problema persiste anche con le lampade alogene originali... Ragazzi, l'ho già sbudellata tutta.... nessuna delle cose che ho aggiunto è la causa (o almeno sembra)... l'unica cosa che mi rimane da controllare è il sensore temperatura esterna, che ogni tanto non mi segna più la temperatura (fa un po' di contatto a volte, quindi dovrò smontare lo specchio e sistemarlo meglio con una saldatura, termorestringente e nastro isolante felpato)..... poi non so più dove mettere le mani..... intanto mercoledì la porto in Renault e uso il Midtronics per vedere lo stato della batteria... l'ho controllata con un tester, ma quell'apparecchio è più preciso!!
Dominator- Moderatore
Aggiornamento: batteria controllata con lo strumento ed è buona... Sonda temperatura esterna sistemata, ora visualizza correttamente la temperatura... Il problema però persiste... Il capo dei cotech in Renault mi ha suggerito che c'è un'alta possibilità che la massa maledetta sia dietro il quadro strumenti, dato che le spie fioche si manifestano all'accensione del quadro (senza chiave inserita nè niente)........ Quando mi verrà la voglia, mi metterò a smontare il quadro strumenti e vedere se è li il problema.... alfonzo7, tu hai novità??
Non ho novità, il problema persiste in ogni caso non vorrei che sia effettivamente qualche cosa legata al servosterzo elettronico e al sensore di coppia perché proprio l'altro giorno il mio mi ha dato problemi.
alfonzo7- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.11
Uno dei miei elettrauti mi ha anche detto che ci sono altre due possibilità:
- che sia una massa al body computer (e li mi spaventa un po' la cosa)
- che sia proprio il quadro strumenti da cambiare (visto che i quadri di ora hanno delle vere e proprie centraline all'interno)
Vediamo come va a finire....
Io ho in mente di mettere il quadro della sport per questo quando lo cambierò sapremo se é il quadro o meno!
Io invece rimango fedele al mio per ora, il quadro sport non mi ha mai entusiasmato...
HO RISOLTO!!!
E' stato necessario sostituire il quadro strumenti... ho messo quello della sport, giusto per rimanere fedele a quello che ho scritto sopra hahahahah avevo detto che non mi piaceva xD
quadro sostituito -> spie sparite!
edit: ancora non ci siamo, anche col quadro nuovo dopo 1 giorno le spie fioche sono riapparse.... allora c'è un ritorno di corrente da qualche parte, il problema è capire da dove! xD
Spie accese (luce fioca)
Ciao Ragazzi ho lo stesso problema, le stesse spie restano accese (luce fioca);
Ci sono novità? Ho provato a pulire le masse ma nulla.
Premetto che non ho apportato nessuna modifica all'auto.
simone72- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.12
Ciao ragazzi.. anche io a oggi mi accorgo di avere questo problema. Ho 2 spie nel quadro che mi restano accese con la luce fioca.. sapete dirmi come avete risolto?
gianma99- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.10.18
Età : 24
Ragazzi,mi presento sono antonio esposito ho una punto evo del 2011 e anche a me dopo aver montato tutte luci a led nella mia auto sono apparse due spie molto fioche nel quadro.
Anto_punto_evo_sport- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.11.22
» 2 spie accese nel quadro
» Spie cintura e airbag semi-accese
» Spia Far Controllare il Motore accesa
» Informazioni spie
» Informazioni spie
Pagina 2 di 2
