Consiglio Cerchi per Daniele
Re: Consiglio Cerchi per Daniele
in risposta a Daniele consiglio anche io cerchi con ET più basso, e al massimo un canale più largo.. io ho montato i MIM Tecnomagnesio TM Light con canale di 7 (i 17" originali della sport hanno 6,5) e ET 37 (orig. 43) così è esattamente come mettere 4 dista da 11 mm (43-37+70-65=11), ma con il vantaggio che 1 non affatichi e danneggi i cuscinetti, 2 sei "legale", 3 hai più tenuta e non ammorbidisci le sospensioni...
C'è più gusto ad umiliare, con una semplice utilitaria, vetture di prezzo e classe superiore || Karl Abarth [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
IC maggiorato 1.9mjt
BMC a pannello
Mappa by EDC17 106 cv - 280nm
EGR off (la rullata in galleria)
BMC a pannello
TESSERA N°17/2015
Tenne_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 30.03.15
.Tenne_evo ha scritto:in risposta a Daniele consiglio anche io cerchi con ET più basso, e al massimo un canale più largo.. io ho montato i MIM Tecnomagnesio TM Light con canale di 7 (i 17" originali della sport hanno 6,5) e ET 37 (orig. 43) così è esattamente come mettere 4 dista da 11 mm (43-37+70-65=11), ma con il vantaggio che 1 non affatichi e danneggi i cuscinetti, 2 sei "legale", 3 hai più tenuta e non ammorbidisci le sospensioni...
Sia che tu prendi e metti un distanziale, che un cerchio con ET più basso, il risultato è lo stesso a livello di usura degli ammortizzatori e dei cuscinetti.
Non è l'interporre un disco tra cerchio e mozzo che danneggia i componenti, ma è l'allontanare il cerchio dal punto di fissaggio dell'ammortizzatore. Aumenti il braccio della leva, e lo fai sia montando un et più basso che montando un distanziale.
Dal punto di vista legale, sei comunque vincolato a rientrare nei parafanghi, ma con un +11mm ci stai dentro.
In linea puramente teorica sei illegale comunque, perchè sul COC del veicolo è indicato anche l'ET che devono avere i cerchi.. ma al dato pratico questo ET non è riportato sul libretto quindi nessuno può saperlo.. xD
Enermax, ti ho spostato questi argomenti dalla sezione Elaborare il diesel. Vedi se trovi tu una collocazione adatta
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
