Mappatura su punto evo 1.3 75cv
+8
Vittoriogp
bassista1991
124 spider
uirok
pasquale90
Donato Leo
12 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mappatura su punto evo 1.3 75cv
State attenti raga.. mappature on line pro bono.. non ci guadagnate niente, solo rogne!
Sante parole!!Puntoevo1989 ha scritto:State attenti raga.. mappature on line pro bono.. non ci guadagnate niente, solo rogne!
Salve a tutti, sono nuovo sul forum e spero di scrivere nella sezione giusta. Ho una punto evo del 2011 con 50000 km. Motore 1.3 mtj 75cv. Vorrei aumentare un po la potenza portandola a 90cv però non vorrei fare niente.di eccessivo. Vorrei lasciare anche il dpf. Voi cosa mi consigliate?
Filipevo75- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.08.16
Ciao e benvenuto sul forum.
Guarda per le tue esigenze e per ciò che cerchi hai bisogno di una bella mappatura, non troppo spinta ma giusto quel tocco per avere più brio. Posso consigliarti inoltre di optare per un filtro sportivo a pannello (tipo bmc) però per esperienza personale ti consiglio di eliminare il dpf sia elettronicamente da centralina ( controlli olio rigenerazioni ecc ) che fisicamente (tubo libero) perché se lo elimini solo elettronicamente da centralina ben presto avrai L auto che sighiozza che non "tira" in quanto si andrà ad otturate e non essendoci più le rigenerazioni il filtro non espellerà più le impurità, ricordati che se nella mappa ti "esclude" anche L egr (vivamente consigliato) è d'obbligo eliminare il Dpf in quanto avrai sempre L auto in rigenerazione con conseguenza di cambi olio più frequenti e soprattutto maggior consumo di carburante. Penso di averti schiarito le idee
Filtro doppio cono + Iintercooler magg. + Prex. turbo + Downpipe + Terminale artigianale + Mappona con i controcacchi.
Vittoriogp- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.08.16
Grazie Vittoriogp...sei stato chiarissimo
Con la mappatura si deve escludere egr e DPF e poi avrai l'auto più briosa anche non aumentando cavalli.Ovviamente portarla a 90 cv sarà la proposta dell'elaboratore, rifiuta categoricamente mappature troppo esagerate tipo 100 o 105 cv ( faresti solo danni a breve termine)
So che i motori delle punto fanno tanti km, rimappando la centralina e togliendo il dpf rischio di compromettere l'affidabilità del motore? La macchina non è nata per sviluppare 90 cv, questo rischia di farmi spaccare qualcosa?
c'è gente che riesce a far danni anche con mappe da 90cv..Di per se il 1.3 mangia frizioni e catene anche da originale..Semperfiat ha scritto:Con la mappatura si deve escludere egr e DPF e poi avrai l'auto più briosa anche non aumentando cavalli.Ovviamente portarla a 90 cv sarà la proposta dell'elaboratore, rifiuta categoricamente mappature troppo esagerate tipo 100 o 105 cv ( faresti solo danni a breve termine)
la cosa che più diminuisce l'affidabilità di quel motore è:Filipevo75 ha scritto:So che i motori delle punto fanno tanti km, rimappando la centralina e togliendo il dpf rischio di compromettere l'affidabilità del motore? La macchina non è nata per sviluppare 90 cv, questo rischia di farmi spaccare qualcosa?
- lo start and stop
- gli olii long life e i tagliandi ogni 30.000
Sono molto indeciso se rifare la centralina o lasciarla no proprio per il rischio di fare danni, prima di decidere ci penso su un altro po, grazie per i consigli
con 15 cv non fai nessun danno se il preparatore fa un lavoro pulito, per andare tranquillo devi eliminare egr e fap e fare una mappatura soft. il fap puoi bucare il tuo oppure trovarne un altro e conservarti il tuo oppure mettere un tubo dritto. mappare senza eliminare il fap è rischioso perchè una volta riempito non sfoga il motore e la prima cosa che parte è la turbina. per un lavoro sistemato molto soft ci vuole egr off, dpf off, mappatura +15cv e buchi al fap o tubo dritto, così farai ancora più chilometri di quanti non ne avresti fatti da originale.
Data d'iscrizione : 29.09.13
Ok grazie sei stato chiarissimo
salve ragazzi volevo consigli e pareri
allora ho una punto my 2012 1.3 mjt 75 di cui ho fatto rimuovere il dpf in sostituzione del downpipe ragazzon 200 celle chiusura valvola egr e mappatura da 75 a 93 cv,sinceramente la macchina mi sembra quasi la stessa...perchè prima di 4marcia a 3000 giri ero a 100 kmh e adesso la identica cosa vi allego il file della mappatura io non sonoriuscito ad aprirlo col pc
Crymynale- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.01.15
la mappatura cambia cavalli e coppia, non rapporto finaleCrymynale ha scritto:salve ragazzi volevo consigli e pareri
Quindi ai medesimi giri sarai alla medesima velocità
Infatti oggi lo provata bene ed è molto reattiva e a basso regimi come dai gas non ci sono più quei vuoti
Buonasera a Tutti.
Vorrei chiedervi come avviene la procedura di pulizia e di cambio degli iniettori della Punto Evo 1.3 multijet.?
Grazie Anticipatamente
asusevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.12.16
Smonti coperchi coperchietti vari...asusevo ha scritto:Buonasera a Tutti.
tubi tubini.
Stacchi i tubi dado da 14 del gli iniettori(alta pressione), e smolli quelli sul rail per poterli girare
Togli le clip dei tubi di ritorno degli iniettori
Togli i dadi che fissano la staffa degli iniettori..
Butti wd40 a fiumi, fai finta di non pagarlo..
li muovi e speri si sfilino senza troppe madonne.
Giustamente non capita, gli iniettori non si sfilano
Spendi questi 25€ per un barattolo di decarbonizzante..
Lo applichi con la parsimonia di quando versi un Brunello di Montalcino Riserva.
Aspetti che si sblocchino, prendi l'estrattore a massa battente, e dicendo bruttissime parole si estrai.. Quando li estrai praticamente ti trovi ricoperto da cima a piedi di catrame
Li porti dal pompista che spendendoci circa 450 euro te li rigenera tutti.
Rettifichi la sede con un apposito alesatore per pulirla e rifarla piana.
Rondella, bullone, e rimonti tutto.
Fissi con dinamometrica e via verso
» Punto Evo 1.3 Mjet 75cv Vs 500
» Effettuato mappatura evo 75cv,non noto differenze
» ri-mappatura punto 1.4 multiair 135 cv
» Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
» Punto Evo 1.3 Mj 75CV o 95CV
Pagina 4 di 4
