avaria airbag - vedere il manuale
+3
Michele76
freddi555
7 partecipanti
Buonasera, chiedo scusa x il messaggio non preciso_ punto evo 1.3 mjt 11/2014 - avaria airbag vedere il manuale - grazie anticipate x la risposta!
freddi555- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.04.16
Re: avaria airbag - vedere il manuale
Io ho il tuo stesso problema (nello specifico la diagnosi indica airbag tendina lato guida)
un bel giorno per strada mi si è accesa la spia.
Fatta spegnere, dopo un mese ricomparsa.
Fatta spegnre, riaccesa dopo na settimana.
Il mecca mi ha cambiato il devio e cavo spiralato aribag (che era da cambiare, avevo problemi con la ghiera fari sulla leva sx), controllato lo spinotto dell'airbag tendina lato guida. Tutto ok per qualche giorno.
Ho preso un airbag usato a 70 euro (non scoppiato. Originale costa circa 500) e provato a sostituirlo perchè il mecca diceva che era l'elettronica interna dell'airbag o internamente (non è apribile) un contatto difettoso.
Qualche giorno e riaccesa la spia.
Ora il mecca ipotizza sia la centralina airbag (euro 270+iva ma si trova usata, non incidentata, a 100 euro)
Dice che ha controllato i cablaggi ed è tutto a posto.
Ora però io da mesi, anche prima che si accendesse la prima volta la spia airbag, osservo che a volte mi lampeggia sfarfalla la spia cinture, io la metto sempre e non ho caricato roba sul sedile passeggero che possa far scattare il sensore.
Ipotizzo che un cablaggio del sensore cintura e / o del pretensionatore sia pizzicato da qualche parte sotto il battitacco o altrove, e a suon di strada e vibrazioni si sia rosicato e magari con qualche buca o sconnessione pe strada si muove di quel poco da falsare il contatto o fare massa per un istante; alla fine tutto entra in centralina airbag, per cui magari "il contatto scazza" ed esce sto errore che magari dipende da pretensionatore e sensore cintura lato guida.
Che dite?
Siccome ho la revisione a giugno, volevo andarci senza sta spia accesa, magari la faccio spegnere il giorno prima dal mecca o il giorno stesso dallo stesso centro revisioni e passo la revisione, però volevo sistemarla correttamente, anche perchè (mi tocco i gioielli) non si sa mai per strada cosa può succedere...sperando non succeda s'intende.
Che dite?
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
La punto non ha il sensore presenza sul sedile..
controlla il contatto della fibbia prima di cambiare centraline..
che errore da in memoria?
Puntoevo1989 ha scritto:La punto non ha il sensore presenza sul sedile..
intendevo non il sensore di peso sul sedile (c'è per il passeggero ma non per il guidatore)ma il sensore cintura ovvero il contatto della clip. Che però pare funzionare. Potrebbe essere il cablaggio da li fino alla centralina airbag.
L'errore è Avaria airbag tendina lato guida.
Ma non è l'airbag la causa, anche perchè l'ho cambiato e dopo qualche giorno in corsa si è riaccesa la spia.
buongiorno ha tutti a me l altro giorno mi sie e acesa la spia del airbag , esono andato in fiat per fare la diagnosi e mi anno detto che e l airbag delle ginochie qualcuno sa come risolvere questo problema
michele evo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.07.15
dovrebbero saperlo loro
a me invece in successione si accende una decina di volte avaria luci di posizione (ma funzionano tutte) e poi avaria airbag che si accende e spegne di continuo, poi non lo fa per settimane e ricomincia di nuovo, lasciata la macchina in officina avevano detto di aver risolto ma ovviamente non è stato così, il problema è che la macchina mi serve non può stare più tempo con loro che con me
maledetta elettronica fiat
baresedoc85- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.17
baresedoc85 ha scritto:dovrebbero saperlo loro
a maggior ragione penso nel tuo caso ad un connettore od un cablaggio difettoso.
Verificherò sulla mia quando ho tempo di smontare tappezzeria e plastiche se è davvero quello il problema.
PS elettronica "Fiat": non è che le altre vadano meglio. Io ho 301.000km mentre un mio collega con la sua "tedesca di qualità" VolksWagwen polo ne ha 175.000 e dieci volte i problemi della mia ;-)
parlo di elettronica fiat perchè con luci e sensori hanno sempre avuto problemi... avaria airbag e avaria luci di posizione è un difetto che si trova su praticamente ogni modello fiat, 500, punto, bravo, stilo
ora spero che sui nuovi abbiano risolto, ma non conoscono persona che non abbia avuto problemi di questo tipo
e so benissimo che tutte le auto hanno problemi
Ciao, facendo gli scongiuri del caso io non ho mai avuto problemi di sensori o luci o avarie di questo genere,
l'unico vero problema è la batteria che non mi è mai durata nel tempo ne ho già cambiate 4 (o forse 5 non ricordo dovrei guardare le ricevute)
ok sono riuscito risolvere il problema e praticamente si era stacato il cavo dal air bag
raggazzi ha me piacerebbe organizare qua da me un raduno delle punto facendolo di domenica chi fosse interesato
Non mi sembra la sezione giusta per fare tali proposte.Guarda meglio che trovi dove postaremichele evo ha scritto:raggazzi ha me piacerebbe organizare qua da me un raduno delle punto facendolo di domenica chi fosse interesato
» Avaria airbag , avaria clacson e comandi al volante
» Avaria airbag
» avaria airbag - dopo diagnosi
» [MEGATHREAD] Airbag
» Errore B0103 avaria airbag
» Avaria airbag
