Problema con l'aumento della velocità
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e spero di non aver sbagliato sezione ; ho una punto dl maggio 2015 con poco meno di 18000 km 1.2 Fire 8V 69 CV ritirata da meno di una settimana ed appena tagliandata prima del ritiro; ho notato che quando aumento la velocità si fa sempre più progressivo e rumoroso un picchiettio (scusate se non riesco ad esprimere come si deve il rumore coi termini giusti), mano mano che poi rallento il picchiettio perde di frequenza fino a non sentirsi più da fermo; ho fatto caso che a qualsiasi range di giri il rumore sembra essere indipendente dal motore. Ho provato gia a cercare qui nel forum di problemi simili avuti da altre persone ma non ho trovato corrispondenza con nessuno; è un problema quello che ho? se si è grave o mi sto preoccupando eccessivamente? spero di esser riuscito a spiegarmi nella descrizione, grazie dell'aiuto
Janos666- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.09.16
Re: Problema con l'aumento della velocità
Una pietra o un chiodo in un pneumatico?
E' una risposta banale, ma non mi viene in mentre altro..lo senti dall'abitacolo o dall'esterno, aprendo i vetri con i muri che riflettono il suono lo senti di più?
Lo sento durante la marcia, sia a vetri aperti che chiusi, avendo l'auto da pochi giorni non mi è ancora capitato di andare in vicoli con alti muri sui lati
EDIT: settimana prossima voglio far fare la convergenza alle ruote anteriori in quanto il volante per far andare l'auto dritta devo leggermente girarlo a sinistra, da inesperto chiedo se per caso possa avere a che fare con questo problema
Ma la macchina è ancora in garanzia della casa madre?
L'hai presa da un privato?
Comunque se "tira" da una parte può aver preso una buca molto ampia o un marciapiede, il che potrebbe aver danneggiato un pneumatico, oltre che aver modificato la convergenza.
Vista la ciclicità e la dipendenza diretta del rumore dalla velocità, direi che si tratta delle ruote, dei cuscinetti(difficile vista la percorrenza) o dei semiassi.
Ieri, ad esempio, ho trovato il filo del sensore dell'usura pastiglie strappato che ciondolava intorno alla pinza, potrebbe anche essere qualcosa del genere..
Visto che la porti in officina per la convergenza e che la metteranno sul ponte, fai presente il problema.
La macchina ha ancora 9 mesi di garanzia Fiat e un anno dal concessionario, lunedì andrò per prenotare gli interventi e spero si risolva, terrò aggiornato il topic quando avrò news
Aggiornamento: la convergenza, a quanto mi ha detto il responsabile dell'officina, non riguarda con il rumore, invece c'è un cuscinetto di una delle ruote posteriori da sostituire, domani mattina avrò l'auto e dopo averla provata aggiornerò il topic
Ultimo aggiornamento: cambiando entrambi i cuscinetti delle ruote posteriori, il rumore è sparito, problema risolto quindi
» Problema con manopola velocità ventola interna abitacolo
» Problema clima manuale - funziona solo a velocità 4
» Problema numero alto di giri ad alte velocità + Consiglio modifiche estetiche
» problema dopo il cambio della cinghia
» Problema di musica con bluetooth della macchina
