Info LED H4
+23
jeeg85
Lipa93
Blackthunder
McTurbo
FrankBosone
Ottaviano Rossi
hunter7x92
DJMASK95
TimeBomb
Trec
oliofrusto
adry.95
GianlucaEvo
kakuna
Cetto
aquero
oPeppeo
artik92
Thanathos
Puntoevoled
stef84
27 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Info LED H4
Buon giorno.
Avrei bisogno di qualche informazione riguardante l'instalalzione di lampadine H4 LED. Su ebay si trovano a prezzi davvero abbordabili e un test sarei interessato ad eseguirlo, ma ho qualche dubbio sulla fattibilità di installazione.
Le H4 Tradizionali sulal Punto EVO hano un connettore con tre poli dove i fili scendono ad angolo.
Ho visto che le Lampadine LED hanno un dissipatore sulla parte posteriore della lampadina che in alcuni modelli è piuttosto pronunciato, anche 5 centimetri rispetto alla battuta della lampadina stessa sulla plafoniera.
Il mio dubbio è se il dissipatore sporge troppo e quindi poi non è possibile reinserire il coperchio in gomma del faro.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
stef84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.17
Re: Info LED H4
Io le ho montate e vanno benissimo... si chiudono i coperchi in gomma e sono riuscito ad inserire tutto nel faro , compresi i ballast... c'è spazio sufficiente
Puntoevoled- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: Info LED H4
Anch'io sto per installare le lampadine a Led, dopo qualche anno di sperimentazione, sono riusciti a produrre delle H4 del tutto simili a quelle alogene. Hanno infatti prodotto dei chip Led sufficientemente piccoli da simulare il filamento delle lampade, si chiamano ZES , e poi della Philips dovrebbero dare delle garanzie.
@Puntoevoled ma tu che lampade hai installato?
1) danno fastidio a chi ti incrocia ? Puoi postare foto del fascio e dei fari?
2) hai correttori per l'errore su Canbus oppure funziona tutto?
Io pensavo a questi eBay [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] o simili
Grazie Paolo
Grazie Paolo
Thanathos- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.01.16
Re: Info LED H4
Anche io sono molto interessato a questo argomento.
Io però sarei intenzionato, almeno per il momento, a montare un kit più economico per poi eventualmente passare a un buon kit led ( qualora non fossi pienamente soddisfatto ripiego su un buon bi-xenon 5000k che è il colore che preferisco di più).
Il kit in questione è questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ditemi se è "discreto" o se è proprio da buttare
E poi un'altra info: ho notato che esistono anche kit led con dissipatore differente rispetto a quello postato precedentemente e vorrei sapere quali sono le differenze; per l'esattezza sarebbe questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: Info LED H4
I fari anabbaglianti ed abbaglianti non sono monitorati dal Body Computer e non danno anomalie sul display in caso di malfunzionamenti.
Re: Info LED H4
Ma dai , non sapevo che il Canbus non guardasse gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Allora posso comprare dall'Inghilterra risparmiando una 30ina di €. Grazie ))).
@Gianlucaevo poi ti suggerisco di guardare questo video: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
lo sò che è in inglese, ma è molto esplicativo, così sai a quali compromessi scendere per ottenere qualità prezzo che cerchi.
Re: Info LED H4
Ho visto il video e ti ringrazio. Però non ho ben capito se mi stai dicendo che i kit che ho postato io sono da scartare perchè devo scendere a troppi compromessi, oppure se potrebbero andare bene.
E poi la storia del dissipatore non mi è ancora chiara
Ciao e grazie mille
Re: Info LED H4
Ma sai ,per il dissipatore , l'installatore americano dice delle belle cose , soprattutto se hai poco spazio o spazio nei posti sbagliati e comunque afferma che è più che sufficente anche quello costituito dalle alette flessibili.
Invece per quello che riguarda i tipi di led che hai scelto, un po di luce verrà persa e quindi risulterà meno luminoso di altri modelli, il problema vero e proprio potresti averlo se non si centrano bene nel nostro faro. Visto che è molto grosso, potresti rischiare di abbagliare chi ti viene incontro, quindi va bene come compromesso, solo ti suggerisco di cercarne qualcuno che si possa girare , così da diminuire la luce dispersa. Poi finisco dicendo che una lampadina alogena produce circa 1.500 lumen , così hai un metro di riferimento.
Re: Info LED H4
Tenete presente che non è solo importante quanta luce viene prodotta ma dove viene indirizzata, sia per una questione di sicurezza(abbagliamento degli altri)sia per la visibilità: se il fascio è disomogeneo rischiate di avere delle zone d'ombra e vedere peggio che con le alogene.
Re: Info LED H4
Grazie mille a tutti per le risposte. Comunque ho capito che a Lumen potrebbero andare bene però dubito sulla direzionalità del fascio luminoso.
Proverò a cercare un altro kit migliore
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Info LED H4
Ciao ragazzi, io ho montato da poco un kit full led e, dopo aver fatto numerose ricerche in merito, sono arrivato alla conclusione che questo sia il migliore come rapporto qualità/prezzo! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
questo kit dispone di led csp posti come le versioni che montano i Philips ZES, per cui il rispetto della geometria focale è quanto più possibile simile alle alogene H4; inoltre non hanno ventole né centraline di stabilizzazione, per cui dovrebbero essere molto affidabili e duraturi. Vi dirò, come luce prodotta, misurata col luxometro del telefono (per cui certamente non troppo preciso), ho constatato un miglioramento del 60/70% rispetto alle alogene di prima, inoltre il colore della luce è sì diverso dalle alogene, ma essendo l'abbagliamento molto simile a queste (ovviamente il cut-off non è così preciso, c'è una trascurabile dispersione di luce verso l'alto che va ad illuminare i cartelli), penso che tutto sommato non ci dovrebbero essere grossi problemi con le FdO.
artik92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.02.15
Re: Info LED H4
Ma anche le tue hanno una colorazione di 6500°K?artik92 ha scritto: Vi dirò, come luce prodotta, misurata col luxometro del telefono (per cui certamente non troppo preciso), ho constatato un miglioramento del 60/70% rispetto alle alogene di prima, inoltre il colore della luce è sì diverso dalle alogene, ma essendo l'abbagliamento molto simile a queste (ovviamente il cut-off non è così preciso, c'è una trascurabile dispersione di luce verso l'alto che va ad illuminare i cartelli), penso che tutto sommato non ci dovrebbero essere grossi problemi con le FdO.
Non hanno riflessi azzurri che danno nell'occhio per le FdO?
Re: Info LED H4
Guarda, la colorazione dichiarata è di 6500k...ero anch'io dubbioso, temevo fosse troppo blu, invece mi son dovuto ricredere; si nota benissimo che non sono alogene, al limite si potrebbe scambiarle per alogene parecchio azzurrate, tipo un paio di D-Gear che ho avuto anni addietro...sono sicuramente più bianche dello xenon di serie e probabilmente leggermente maggiori come Kelvin rispetto ai full led di serie (anche se dovrei fare un confronto con una Polo ad es. che ha i full led su parabola). Qualche lieve riflesso azzurro c'è, però se penso a come erano gli xenon 6000k di un mio amico che tendevano pure al verdognolo, sinceramente qui non vedo quelle sfumature. Ad occhio direi che siamo poco sopra ai 5500°K.
Spero perciò che non mi dicano niente...purtroppo ad oggi kit led con temperatura sui 4300K o inferiore non esistono in commercio, li avrei presi volentieri...o meglio, ci sono quelle lampade coi filtri gialli da applicare, che porterebbero a colori sui 3000K e alcuni anche a 4300K (in teoria, magari poi nella pratica sono fin troppo gialli), ma non avendo la stessa posizione dei led di quelle che ho acquistato, non le ho prese in considerazione.
Ti metto un paio di foto del risultato...la fotocamera del mio smartphone è quello che è, però per farsi un'idea dovrebbe essere sufficiente
Re: Info LED H4
Sembrano veramente belle, senza buchi di luce e buon direzionate.
Quasi quasi ci faccio un pensierino, peccato che debba aspettare fino a un mese perchè vengono dalla Cina
Re: Info LED H4
Guarda, io mi sento di consigliarle, l'effetto è bello e la luce direzionata decentemente, non come certi kit che fanno un muro di luce bianca senza un minimo di cut-off né un hotspot definito. Per quello che costano sono sicuramente molto più valide di qualsiasi kit con led cob (laterale) o cree (posizionati in alto), i quali magari emetteranno forse anche più lumen di queste, ma il fascio di luce è totalmente diverso dalle alogene, per cui abbagliante e poco profondo. Io comunque mi ricordo di aver aspettato meno di un mese, sulle 2 settimane circa...
Re: Info LED H4
I coperchi in gomma si chiudono bene? Sei riuscito ad inserire tutto dentro senza bucare?artik92 ha scritto:Guarda, io mi sento di consigliarle, l'effetto è bello e la luce direzionata decentemente, non come certi kit che fanno un muro di luce bianca senza un minimo di cut-off né un hotspot definito. Per quello che costano sono sicuramente molto più valide di qualsiasi kit con led cob (laterale) o cree (posizionati in alto), i quali magari emetteranno forse anche più lumen di queste, ma il fascio di luce è totalmente diverso dalle alogene, per cui abbagliante e poco profondo. Io comunque mi ricordo di aver aspettato meno di un mese, sulle 2 settimane circa...
Re: Info LED H4
Io purtroppo i coperchi in gomma posteriori li ho persi e, siccome non ne trovo nemmeno dai demolitori, lascio così...comunque sì, sta tutto tranquillamente dentro il faro, la lampada ha una struttura molto compatta e nessun driver...
Re: Info LED H4
Ottima notizia
Re: Info LED H4
Devo dire che mi hai tolto molti dubbi. Sicuramente senza driver ci sono problemi diversi , come l'instabilità e i cip led sono diversi dai lumilex zes, ma questa è assolutamente il miglior compromesso qualità prezzo che abbia visto . Complimenti ottima scelta,adesso ho le idee più chiare almeno non comprerò il kit xenovision o quello di xenoxtutti che superano i 105€ . Io procederò a comprare i Philips dall'Inghilterra a 60€ ,poi posterò le foto.
Re: Info LED H4
Ti ringrazio!! Sicuramente è un prodotto di qualità inferiore ai Philips Ultinon, ma anche ai vari kit con led lumiled zes (più potenti e forse più affidabili) offerti sul mercato, non dispone della brugola per poter "adattare" il fascio alla geometria del faro come kit più costosi, ma sinceramente al prezzo a cui l'ho acquistato non potevo trovare di meglio. O meglio, ci sarebbe anche un kit con la regolazione supplementare a pochi euro in più, ma siccome la lampada è completamente nera nel nostro faro, non avendo alcun tipo di oscuratore, è ancor più evidente che non si tratti di un'alogena, per cui ho preferito questo con lampade in grigio metallizzato, più discrete.
Purtroppo i vari siti importatori ci mangiano sopra parecchio coi prezzi, facile dire questo kit è meglio di un altro, in modo da invogliare l'utente...il gioco poteva valere FORSE con gli xenon, cui può variare la qualità sia della centralina che della lampada, ma coi led è tutto più standardizzato secondo me...quando uno acquista un kit con lampade ben assemblate, led che non siano dei dubbi cree o peggio ancora dei cob, con un sistema di raffreddamento decente (passivo è meglio dal mio punto di vista), non vedo dove possa starci la famosissima differenza costruttiva a parità di modello...
Poi a dirla tutta il kit che ho preso io non è un classico no-brand, ma viene venduto dall'Auxbeam, la quale mi dovrebbe dare 3 anni di garanzia sul pezzo (spero di non averne bisogno ovviamente).
Comunque sono curioso di vedere la differenza tra il mio e quello con led Philips che acquisterai @Thanathos , sarebbe interessante valutare le differenze in termini di qualità della luce!! Quando ti arriveranno non mancare con le foto!
Re: Info LED H4
Finalmente mi sono arrivate le lampadine h4 a led lumilex. Devo dire che sono spettacolari, non sono come i lenticolari , ma illuminano alla grande più del doppio di prima e soprattutto senza abbagliare chi viene incontro. Sicuramente per me sono un ottimo risultato, l'unica cosa che suggerisco è veramente di cercare lampadine regolabili perché io ho passato 2 ore a impostare la posizione e come risultato ho il 90%della luce sulla strada e sono tranquillo di non abbagliare. Chiaramente bisogna avere pazienza. Prossimamente posto foto
Re: Info LED H4
artik92 ha scritto:Ti ringrazio!! Sicuramente è un prodotto di qualità inferiore ai Philips Ultinon, ma anche ai vari kit con led lumiled zes (più potenti e forse più affidabili) offerti sul mercato, non dispone della brugola per poter "adattare" il fascio alla geometria del faro come kit più costosi, ma sinceramente al prezzo a cui l'ho acquistato non potevo trovare di meglio. O meglio, ci sarebbe anche un kit con la regolazione supplementare a pochi euro in più, ma siccome la lampada è completamente nera nel nostro faro, non avendo alcun tipo di oscuratore, è ancor più evidente che non si tratti di un'alogena, per cui ho preferito questo con lampade in grigio metallizzato, più discrete.
Ciao Artik92 , monti ancora il kit led h4 della nighteye? Se si , come ti trovi?
oPeppeo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.12.16
Re: Info LED H4
[quote/]
Ciao Artik92 , monti ancora il kit led h4 della nighteye? Se si , come ti trovi?[/quote]
Ciao Peppe, ti ho scritto in privato
@Thanathos Ciao, riusciresti a postare delle foto del fascio di luce delle lumiled su un muro, per confrontare le due tipologie di kit, e la differenza tra un kit regolabile ed uno fisso come quello montato da me?
Re: Info LED H4
Certo, domani scatto le foto e le posto
» Sostituzione lampadine originali
» DRL, info
» Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
» DRL, info
Pagina 1 di 7
